Настя
14 -
0 ОбычныйПосетители профиля
FT232BM
Настя опубликовал тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Имеется FT232BM в количестве 240 грамм. Нужно утилизировать это в партию устройств. Вопрос 1 - нет ли проблем у FT232BM с Windows 10. Вопрос 2 - тут ранее писали, что они в режиме BitBang тормозят при чтении. Можно про это поподробнее ? Как сильно тормозят, при чтении FT_Read или FT_GetBitMode. Может кто чего добавит помимо этого про непотребности FT232BM. -
Подскажите операционный усилитель
Настя ответил Настя тема в Микросхемы
Благодарю за внимание. Фронт с наклоном. Скорость нарастания до 4 В/мкс, да и то не очень надо. У OPA172 она 10 В/мкс. -
Даташитов поглядела штук 60. Полоса пропускания у всех подходящая. Максимально допустимый ток выхода и ток выхода, при котором этот самый выход не будет непригодно меньше U+ или больше U-, таки я думаю это не одно и то же. В даташитах указано выходное напряжение на нагрузку 10k и 2k, а мне надо на 1k. Ну прикидывая МПХ к носу можно чего-то выбрать. А симулятор - идея разумная, но ну его нахер, сейчас не до того. Спасибо, давно я в последний раз пользовалась параметрическим поиском, забыла вообще что он есть. 50 не нашлось, а 12 нашлось. Ваш совет помог. Таки да, мастерю стенд для испытания всяких полупроводниковых триодов мощных и модулей и ещё чего-то. Драйвер затвора будет на микросхеме драйвера затвора, а BC817 вряд ли понравится импульсный ток затворов в несколько ампер от нескольких параллельных мощных MOSFET. Повторитель на ОУ нужен для другого. Короче, OPA172 мне подойдёт, надеюсь. -
Ага, только нет данных, как обрежется выход при токе 15 мА. Придётся таки покупать да проверять. -
Настя опубликовал тема в Микросхемы
Нужен ОУ для работы в качестве повторителя с выходом от -13В до +16В на нагрузку до 15 мА, частота сигнала близкого к прямоугольному - до 30 кГц. Питание может быть -15В/+18В. Обычные ОУ не дают гарантированного выхода в таком диапазоне напряжений. Кто знает, подскажите не слишком экзотический. -
Цель моих вопросов была понять части схемы, чисто для себя, ну интересно. С ремонтом проблем нет. Для этого даже не надо знать все эти особенности схемы. Ремонт - вопрос денег.
Спасибо за ответы, Plain. То, что надо. Оказалось, что вся эта по...ень ради замедления переключения IGBT и как следствие - уменьшения ЭМИ.
На 3-й вопрос Вы ответили, спасибо, радуюсь. А это что, ответы на остальные вопросы ?
Ко всем относится, без исключений. Но это тема для совсем другого форума. А вопросы у меня вполне конкретные и Ваши ответы вполне конкретные - промоделировать. Ценю все ответы, прибавило понимая. Если кто сможет чего-то добавить без расписывания электрических величин и моделирования - буду рада.
Схема может и ужасная, но работало годами, пока не залили водой. А всякие сименсы-уименсы ломаются регулярно. Vim, моё время ничего не стоит, да и ваше тоже. Тут всё дело в том, какую цену Вы ему определяете в своём уме. Модели в PSpice не редко бракованные. Искать другие не захотела - не стоит задача любой ценой дознаться. Думала, что работа этой схемы не очевидна только для меня. Вопросы были заданы, ответы на них какие-то получены. И на том спасибо. Пойду теперь на силовую электронику.
Дешевле )))))))))) Кто-нибудь здесь за это платит для себя? Моделировала по частям, без обратных связей. С параметрами всё в порядке. Части схемы с заморочками как раз и не смоделировались. А остальное незачем моделировать - и так понятно.
wim, в PSpise из OrCAD оно не работает. Ответьте тогда, насколько лучше LTspice, может на него перейду. Вопрос 1: C004, R015, R016 могут быть в качестве демпфера. C001...C004 в качестве гальванической изоляции и передачи сигналов из высоковольтной части в низковольтную. Если тут защита от одновременного открытия верхнего и нижнего IGBT, то как это работает, подробное описание. Может тогда прояснится, зачем VT8 шунтирует этот сигнал. Вопрос 2: предполагаю, что ускоритель, а может и нет, учитывая наличие схемы на VT201...VT203.
MegaVolt, спасибо за участие, но ваш ответ не содержит нового для меня. На уровне догадок я и сама понимаю. Хотелось бы конкретных ответов от тех, кто точно знает, как это работает.
Нужны пояснения к схеме драйвера IGBT
Настя опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Имеется частотник на 100кВт. Как водится - 6 мощных IGBT. На каждые два транзистора - одна плата управления. Схема этой платы срисована, прилагается. Схемы для управления верхним и нижним IGBT одинаковы, т.е. если например интересует R201 - смотри R101. Напряжение +U1/+U2 = +15V, -U1/-U2 = -15V. Номиналы резисторов нестандартные - это уж как есть, если нет буквы k - значит омы. Вопросы: 1. что делает схема на R001..R016, VD001..VD006, C001..C004 2. зачем нужна схема на R222..R225, C209, VD209, VD208, C210 3. зачем нужен VT8 (также R25, VD210) и зачем его управление через триггер 4. зачем нужна схема на VT201..VT203 (которая, как я понимаю, закрывает VT6 при напряжении на затворе IGBT близком или превышающем +15V) scheme.pdf
