Koger
11 -
0 ОбычныйПосетители профиля
1 592 просмотра профиля
"Проблема в управлении кондиционером Daikin по ИК".......... Также столкнулся. Проблему разрешил специальным сканером - считывается любой код длиной до 512мс с шагом 2,5мкс - выручает постоянно! Затем код преобразуется в HEX Pronto. Как выкрутились???
Интерфейс X10
Koger ответил snd тема в Интерфейсы для "интеллектуального дома"
Очень занимательное чтение - всем кто пытается использовать X10 - рекомендую: http://forum.i-home.ru/viewtopic.php?f=7&a...6bae012078f1c1b Насколько всё сыро и недоделано и как это можно и нужно своими ручками поправлять... -
так неужели никто не занимается этой тематикой?
Help me - OOC - не соображу никак
Koger ответил Koger тема в Вопросы аналоговой техники
Да, спасибо Артем! Сейчас добрался до него. Напряжение относительно виртуальной земли у преда - -30мв и +56мв Т3 э - -23.0 к - -1.1 б - -23.8 Т4 э - -23.0 к - -0.5 б - -23.7 -
Напряжение на базах Т1 и Т2 - десятки миливольт с разной полярностью. Главный вопрос - может ли эта схема поддерживать нулевой потенциал на динамике в принципе. Если интересно, могу выложить схему предварительного усилителя. Скажите, есть ли еще где такой же или более специализированный форум по схемотехнике усилителей -
Мост тянет одинаково попеременно. После включения напряжение на выходе может быть одной полярности, а может и другой. Прозванивал все транзисторы тестером внутри схемы, проверял падения на переходах (0,5-0,7в), везде все тёпленькое и никак не наблюдается неисправных элементов. Тут важно понять принцип - если здесь нет ООС в КАЖДОМ плече , а не общей - то тогда можно покупать мыло с веревкой... -
Пробовал и соединять с землей, пробовал висячими в воздухе - принципиально ничего не меняется! Т1 и Т2 не менял - они были абсолютно живые. Вылетала только два транзистора - левая верхняя пара - заменил на такую же. Плюс и минус - беру омметр и тыкаю на вход - в зависимости от полярности на входе ТАКЖЕ меняется полярность на выходе!!! И так и остается! Тоесть всё работает как симметричный триггер! На входе этого оконечника обычная аналоговая схема с фильтрами НЧ и ... с обратной аналоговой связью через пъезодатчики ускорения диффузора. Но во всей этой цепочке стоят ПЕРЕХОДНЫЕ конденсаторы! И на ООС по постоянному току здесь нет и намека. ================================================================= Как же она раньше работала ? -
Да, через пару 47к есть ООС , НО... Она работает в случае если на выходах оконечников будет ПОВЫШАТЬСЯ или ПОНИЖАТЬСЯ напряжение ОДНОВРЕМЕННО. В моем случае одно плечо уходит в насыщение ВНИЗ , а другое ВВЕРХ. А РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ разница в точке соединений 47ком остается такойже НУЛЕВОЙ относительно половины питания 60в!!! И это понятно почему происходит - Когда включается Т1, Т2 автоматически выключается - и получается, что в данном варианте оба плеча работают как два компаратора с ПОС, но с общим входом на Т1 и Т2. И еще. Если очень аккуратно крутить R101 то можно ГРУБО выставить между выходами около нуля вольт, но они очень НЕСТАБИЛЬНЫЕ и при включении питания на динамике в первые секунды идут 20вольт! Так как схема имеет симметричный вход, то ей не требуется земля (по моему) С оторванным предварительным усилителем (точки 1 и2) на этих входах миливольты относительно земли питания предварительного каскада (см обновленную и уточненную схему) Есть ли в этом форуме спецы по схемотехнике? -
Выложил полную схему на webfile.ru/641400 Amplifier.rar , размер 1010 Кбайт. Файлу присвоен номер 641400, он будет доступен до 25.11.2005 22:03. Теперь будет проще обсуждать схему. Ниже скелет схемы - есть ли в этой схеме ООС - вопрос дня Может ли на выходе появиться ноль вольт за счет этой ООС? Пока что только 58вольт (+-29в) что по теории помоему так и должно быть! А ведь схема проработала 4года :) -
Koger опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Есть ли у кого возможность ответить по майлу - я могу выслать схему УМЗЧ для сабвуфера марки Mirage. Ремонт прошел удачно ... а на выходе 60вольт! И самое интересное, что по теории в этой схеме похоже так и должно быть :wub: Схема мостовая с плавающей землей, каждое плечо имеет ПОС , а вот ООС не нашел в ней... Сам ни один десяток усилителей собрал в свое время, но тут хорошо засел... :( Здесь схему разместить не получается, могу легко выслать тому, кто отзовется ! Если есть пожелания в каком формате, сделаю. :cheers:
