Стартапу Сколково нужен инженер-электроник для выполнения разовых работ по гражданско-правовым договорам. Необходимое условие - гражданство Россия. Можно Белоруссия при условии наличия временной регистрации РФ.
В настоящий момент нужно решить следующую задачу:
Имеется многоканальное измерительное устройство, выполняющее измерения вибрации контактными и бесконтактными методами, выпускающееся мелкой серией.
Структура устройства такова:
На материнской плате через ножевые разъемы установлены субмодули аналогового ввода, вывода и цифровых интерфейсов, передающие и/или принимающие цифровой поток от сигнального процессора по SPI.
На материнской плате также установлена съемная процессорная плата с сигнальным процессором, управляющим процессами ввода, цифровой обработки сигнала, вывода, взаимодействия с внешним миром
Осуществлена индивидуальная развязка по питанию входов, групповая развязка по питанию выходов и развязка цифры от аналоговой части.
Все размещено в покупном корпусе.
Нужно изменить формфактор изделия, для чего нужно разработать новую материнскую плату. На плату будет устанавливаться один входной субмодуль и процессорная плата, упоминавшиеся выше. Аналоговых выходов не будет. Цифровые интерфейсы будут выполнены на материнской плате + нужно будет добавить беспроводное решение на базе апробированной нами схемотехники.
Человек должен
Разработать принципиальную электрическую схему изделия.
Осуществить подбор компонентов. При этом каждый компонент нужно будет согласовать с тем, чтобы по возможности использовать уже закупаемую номенклатуру.
Работать нужно в тесном взаимодействии с конструктором и топологом.
Схемотехника прототипа (схемы, BOM и так далее) будет предоставлена, как и технические требования (габариты, питающее напряжение, потребляемая мощность, требования по гальваническому разделению цепей и тд)
Предварительная оценка компенсации за данную работу - 60 000 руб на руки. Оплата - 20 % аванс, 60% по передаче документации, 20% - по запуску устройства.
