b46d
    9
Информация о b46d
  • День рождения 26.06.1989
536 просмотров профиля
  1. Всем привет Требуется человек, который хорошо знаком с чипом CC3220 Разработка анализатора Wi-Fi эфира на чипе CC3220 Задачи, которые необходимо реализовать: Непрерывное сканирование эфира wi-fi Идентификация устройства: тип устройства (Роутер/клиент), MAC Идентификация пакетов (от кого кому) Анализ связи между устройствами - какое с каким, когда общалось, сколько байт передало/приняло. Возможность обновить прошивку через FOTA/DFU Подробности при личном общении спасибо за внимание
  2. Всем привет Требуется человек, который хорошо знаком с чипом nrf52840. Нужно добавить в существующее устройство на nrf52840 - GSM/3G/LTE модем Задачи, которые необходимо реализовать: Подбор GSM модуля Интегрировать работу с модулем в существующий код Подробности при личном общении спасибо за внимание
  3. Привет всем ! нужен человек с опытом работы на микроконтроллере nRF52832, разработка программного модуля Аудио все подробности в личку спасибо за внимание
  4. назначение заливки - корпусирования изделия, защита компонентов и соответственно дополнительная жесткость
  5. Доброго времени суток нужен совет: заливаем электронику в корпус двухкомпонентным клеем, все дело происходит в алюминиевой форме (сверху заливка со шприца и ест несколько отверстий для выхода воздуха и лишнего клея) толщина готового изделия 1.3mm, стараемся залить ровно под самый высокий компонент (1.25mm) это очень важно, поверхность должна получится ровная и гладкая - другая сторона должна остаться не тронута, при этом там ест аккумулятор толщиной 1.1mm Возникают небольшие проблемы с воздухом так как толщина очень маленькая нужна и порочность. Как то заливаем, но хотелось бы добиться более высокого качества Может кто сталкивался с подобной практикой?? Чем можно заливать? Нужен более жидкий вариант чтоб хорошо везде клей залить без пузырей заранее всем спасибо за помощь:)
  6. 1) На двух микрофонах можно добиться существенного улучшения качества при условии что эти микрофоны образуют нормальную стереопару. - что имеется ввиду под стерепарой ? это механическое-железное решение или програмное ? Просто частотная фильтрация тоже улучшает разборчивость, но до определённых пределов. - а вот тут можно по подробнее ? Вы говорите про программу или про специализированное устройство? Записи мы производим на разных устройствах из них 1.Первое это стерео диктофон, который может записывать аудио с выносных микрофонов как в один обший файл так и отдельно в 2 файла. Расстояние между микрофонами может быть от 50 см до нескольких метров. Микрофоны Knowles EK24 омни. 2. Второе устройство 3G жучек так же с выносными микрофонами, и тут интересно иметь возможность обработки/отчистки аудио потока в режиме онлайн. Аудио будет поступать через Data channel, не обыкновенный звонок. Записи мы производим на разных устройствах из них 1.Первое это стерео диктофон, который может записывать аудио с выносных микрофонов как в один обший файл так и отдельно в 2 файла. Расстояние между микрофонами может быть от 50 см до нескольких метров. Микрофоны Knowles EK24 омни. 2. Второе устройство 3G жучек так же с выносными микрофонами, и тут интересно иметь возможность обработки/отчистки аудио потока в режиме онлайн. Аудио будет поступать через Data channel, не обыкновенный звонок. Можно подробнее как реализуется адаптивный фильтр , это железо или софт ? Записи мы производим на разных устройствах из них 1.Первое это стерео диктофон, который может записывать аудио с выносных микрофонов как в один обший файл так и отдельно в 2 файла. Расстояние между микрофонами может быть от 50 см до нескольких метров. Микрофоны Knowles EK24 омни. 2. Второе устройство 3G жучек так же с выносными микрофонами, и тут интересно иметь возможность обработки/отчистки аудио потока в режиме онлайн. Аудио будет поступать через Data channel, не обыкновенный звонок.
  7. Добрый день Требуется разработать программу,обработка аудио При наличии 2 аудио фаилов, ( стерео запись ) - вычистить полезный сигнал с учетом, что первая запись несет много шумов (музыки, дождя и ветра), а вторая сделана непосредственно у рта говорящего. Записи синхронизированные по времени. Сделаны одним устройством. Можно двигаться в сторону большего количества микрофонов, чтобы сделать двухступенчатую обработку Второе направление, куда можно двигаться, - работать над очисткой в предположении, что нам надо выделять именно речевые сигналы. Если есть те, кто в этом разбирается и мог бы с этим помочь пишите в личку, работа удаленно Спасибо за внимание
