cooller90
10 -
0 ОбычныйПосетители профиля
444 просмотра профиля
Спасибо за предложение, но вроде эта микросхема немного для других целей, как я понимаю измерение тока на шунте для управления двигателей например. Всем спасибо за ответы, тему можно считать закрытой.
Да, это верное замечание, пульсации тоже поделятся. Спасибо большое за ссылку и все ответы. Нашёл еще одну статейку https://kit-e.ru/assets/files/pdf/2012_4_182.pdf Терморезистор находится внутри IGBT транзистора, его земля объединена с коллектором. Земля коллектора лежит относительно потенциала 1.2кВ
Да, Вы правы, я кажется разобрался. При 10ти битном АЦП у меня 1024 бита, где 0 это 0В, 1023 - 3.3В. Но у меня то измеряемое напряжение прыгает от 1.1В до 2.64В. Значит прыгают от 341 бита до 819. Шкала измерений 70 градусов - 819-341=478/70=6.8 т.е. 7 бит на градус. Значит мой диапазон в двоичке от 1100110011 (819d) до 101010101 (341d). При 10ти битах точность 70/1024=0.06 градусов, она мне не нужна. При 7 битах точность будет 0.54 подойдет. 3 бита смело могу отбросить. Перерасчёт двоички. Диапазон будет от 1100110 (102d) до 101010 (42d)
Логика следующая. В делителе имеем напряжение 3.3В, с пульсациями около 7мВ (согласно даташиту на источник). В измеряемой точке будут те же пульсации в виде 7мВ. В 10 битном АЦП шаг будет 1.5мВ, а значит я буду видеть изменения только каждого 5го бита, верно? Ведь 1.5мВ*4=6мВ <- лежит в диапазоне пульсаций. Например напряжение в измеряемой точке изменилось в следующем диапазоне: 2.007...2.000...1.993В. 10-ти битный АЦП может чувствовать все до 1.5мВ. Его диапазон будет следующий: 2.0015...2.003...2.0045В. Но у меня никогда такого точно напряжения в данной точке не будет, потому что пульсация всегда будет 7мВ. А значит и нет смысла их использовать. Или я неправильно рассуждаю?
Термистор имеет диапазон от 30 до 100 С. В моем случае он будет работать 90% времени в участке наверное 50-70, но в ТЗ просят учесть весть диапазон, поэтому от линеризации характеристики я отказался. Решение будет следующее, согласно формуле изменения сопротивления термистора я получу диапазон значений его номинала от температуры, сопоставлю с уровнем напряжения АЦП и эту табличку подгружу в ПЛИС. Как я пришел к 12 бит. Сверх точности от меня не требуют, достаточно целых чисел. Согласно схеме при 2к последовательно изменение будет в диапазоне 2.2В - 0.66В. Шум по питанию около 7мВ, поэтому 4 бита отбрасываю (при 12 бит шаг 0.3мВ, при 10 бит 1.5мВ) получаю 1.54/256=60mV мой шаг измерения. Точность получается 100 С - 30 С = 70/256=0.2 градуса моя точность. Схемку прилагаю. Ратиометрический, он же логометрический как подсказывают коллеги изучил, но в этом проекте хотел бы остановиться на АЦП.
Тип входа АЦП. Подключение NTC термистора.
cooller90 опубликовал тема в Операционные усилители и АЦП
Доброе время суток! В аналоговой схемотехнике я только теоретик, поэтому камни просьба не кидать. Имеется следующая задача: Измерение температуры NTC термистора. Схема должна быть гальванически развязана. Решение: Последовательный резистивный делитель -> АЦП -> Изолятор цифровых сигналов -> ПЛИС Вопрос в выборе АЦП, а точнее какой подобрать тип входа. Я определился что мне будет достаточно 12 бит, SAR, интерфейс SPI. Но какой тип входа? Что мы имеем: Single ended - он же несимметричный вход. Снимаем данные с сигнала относительно потенциала земли. Шум будет присутствовать только на положительном проводе. Данное АЦП подходит для решение моей задачи. Differential - дифференциальный. Измерение происходит как разность напряжений между двумя проводами. То есть в данном случае диапазон измерений может плавать как и выше земли, так и ниже. Вроде как устойчивость к помехам и шуму выше, чем у Single ended. В моём случае земля может являться вторым проводом, соответственно данное АЦП тоже подходит для моей задачи. Pseudo-Differential. Псевдо-дифференциальный. В данном случае измерение происходит относительно какого-то опорного напряжения, заведенного на инвертированных вход (IN-). Я так понимаю это не мой случай. Соответственно для решения моей задачи подойдет либо Single ended или Differential вход, верно? Просьба прокомментировать мои выводы, буду рад любым уточнениям, спасибо! -
Вопрос по питанию
cooller90 ответил cooller90 тема в Схемотехника
Спасибо за подробное и точное объяснение! Это скорее именно то, что я и хотел услышать. Всем остальным коллегам тоже спасибо за различные дополнения. -
Вопрос по питанию
Ответы были даны по теме вопроса, но не по конкретике. От Вас вовсе была ссылка где не раскрывалась тема моего вопроса. -
Вопрос по питанию
Всем большое спасибо за ответы и полезную информацию, вопрос решён. Если кому интересно - мы руководствуемся мощностью. Например - если ТС выдаёт максимум 1 А при 15 Вт, то можно получить 5 В 2 А для нагрузки, но он будет греться. -
Вопрос по питанию
cooller90 опубликовал тема в Схемотехника
Всем привет. Неукладывается в голове одна неразбериха. Если я строю линейный блок питания и на входе у меня трансформатор с выходной мощностью 15 Вт, 1 А макс. Так значит на выходе своей схемы я могу использовать мощность трансформатора - 15 Вт, т.е. 5 В 3 А например или 3 А я не получу, т.к. трансформатор то больше 1 А не выдаёт? То есть когда мы делаем схему питания мы должны руководствоваться мощностью или так же необходимо учитывать значение максимального тока? Надеюсь мой вопрос понятен, заранее спасибо.
