anibra
    11
403 просмотра профиля
  1. Нашёл. Статья "Логарифмический компрессор". Журнал "Радио", №9, 1980, стр. 20-21.
  2. Вроде бы, на ОУ с диодами было сделано. Запомнился только принцип работы, так как был очень оригинальный. Последние результаты моего поиска вывели на эту страницу: http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=319941&view=showall В посте #6 эту схему назвали компрессором, что вполне логично, Но и поиск с этим словом мне пока ничего не дал. Ниже, в посте #8 этот же автор тоже сказал, что не помнит источник. Согласен, что речь идёт об искажающей обработке, искажений в этом случае буде даже больше, чем в схемах с обратной связью и регулирующим элементом типа полевого транзистора, фоторезистора и т.д. Но бывают задачи, когда равномерность уровня важнее, чем икажения. Например, при прослушивании речи.
  3. К сожалению, не помню. Наверное публикация была с 70-х по 90-е. По заголовкам вряд ли получится найти, раз поисковики не помогают. Надеялся, что для кого-то на форуме эта тема знакома.
  4. Много лет назад в журнале Радио была опубликована схема автоматической регулировки громкости на логарифматоре, ФВЧ и антилогарифматоре, использующая свойство "логарифм произведения равен сумме логарифмов". Не помню названия этой статьи и в каком номере она была опубликована, поэтому поиск мне ничего не дал. Может быть, кто-нибудь поможет мне её найти?
  5. После срабатывания защиты несколько минут плата не запускалась в стандартном подключении, т.е. без внешнего БП, затем работоспособность восстановилась.
  6. Здравствуйте, мне снова понадобилась помощь. Прежде, чем начать разрабатывать схему моего БП на 120 В, я решил поэкспериментировать с дежурным питанием, чтобы лучше его понять. В схеме 24-вольтового ИП, изображённой выше, я подключил внешний лабораторный БП плюсом к точке между R06 и VD1, а минусом - к общему проводу высоковольтной части схемы. Схема перестала запускаться вообще. Я подавал напряжение 15 В, 17 В, 18 В и 25 В, пока на начала срабатывать защита микросхемы. Я выпаивал диод VD1, подавал напряжение лабораторного БП как до, так и после включения схемы в сеть. Ничего не помагало. В даташите на микросхему CR6842S http://www.agspecinfo.com/pdfs/C/CR6842S.PDF нет подробной информации об условиях запуска. Видимо, дежурное напряжение должно подаваться после напряжения на входе 3 (Vin), но неизвестно, с какой задержкой. Чтобы прояснить это для себя, я решил сделать эксперимент. Вместо внешнего БП я решил использовать ту же обмотку импульсного трансформатора, но с удвоением напряжения и стабилизацией на уровне 15 В. Диод VD1 я заменил на такую схему: Нижний вывод подключил к общему проводу высоковольтной части схемы. В качестве второго конденсатора удвоителя используется C47 из основной схемы. Благодаря удвоению и стабилизации я надеялся расширить вниз диапазон выходных напряжений, при которых ИП продолжает работать. Схема ИП не запускается вообще. Мне не хватает знаний и опыта, чтобы понять, почему мой ИП не запускается ни при внешенем БП, ни при моём дополнении к схеме. Какой-нибудь хорошей разъясняющей статьи с интернете я найти не смог. Может ли кто-нибудь дать мне совет?
  7. Спасибо вам всем, благодаря вашим советам мне стало понятно направление, в котором двигаться. Попробую переделать компьютерный БП. Хочу ещё спросить - нагрузочную обмотку надо перемотать пропорционально напряжению, которое хочу получить, или там есть какие-то "подводные камни"?
  8. Хорошо бы узнать какой-то практический совет. Однажды я купил на Али вот этот ИП: "EYEWINK AC 100-240V to DC 24V 4A 6A switching power supply module AC-DC". Номинальное выходное напряжение - 24 В. Делителем в цепи управления TL431 удалось получить только двукратный диапазон - от 16 до 33 В под нагрузкой. Ниже 16 В его работа срывалась. Поэтому сомневаюсь, можно ли из импульсника выжимать 10-12-кратный диапазон по выходному напряжению. Есть ли у кого-нибудь реальный опыт или информация?
  9. Вам предложили зашунтировать, то есть подключить конденсатор параллельно резистору, а не последовательно. Поскольку Вы собираетесь подключать АЦП, то 6 мВ будет маловато для его хорошей работы. Усиливать постоянное напряжение сигнала с помощью ОУ особого смысла нет, так как вместе с сигналом усилится напряжение смещения ОУ, которое к тому же нестабильно и зависит в том числе от температуры. Чтобы избежать этих проблем, я бы посоветовал вместо питания измерительного моста постоянным напряжением, запитать его переменным или импульсным. Полученное переменное напряжение на выходе моста (те же 6 мВ) намного легче усиливать хоть в 1000 раз без усиления паразитной постоянной составляющей. То есть можно получить напряжение 6 В. Затем его продетектировать, отфильтровать и подать на вход АЦП. Детектор можно использовать синхронный, использующий те же модулирующие импульсы, которые питают мост.
  10. Ищу схему (или готовый преобразователь) импульсного ИП с входом от сети и изолированным выходом. Выходное постоянное напряжение должно изменяться от 12 до 140 В, ток - до 1,2 А. Ограничение тока - не обязательно. Желательно, чтобы выходное напряжение можно было менять делителем в цепи ОС, например, управляя микросхемой TL431. Можно ли как-нибудь доработать что-то типа компьютерного БП или БП, который можно купить на AliExpress, чтобы получить этот диапазон напряжений?
