Botenik
    8
629 просмотров профиля
  1. Здравствуйте! Имеется задача оцифровать сигнал цифрового стандарта связи. Имею генератор сигналов и осциллограф для записи. Выбрал несущую 5 МГц, полоса сигнала примерно 20кГц. Оцифровал на 25 MSps, число точек: 2.5М. Построил спектр полученной записи в матлабе и получил спектр на частоте примерно 7.5 Мгц и формой спектра непохожей на ожидаемую. В чем может быть причина?
  2. Покопался в даташите на АЦП: основные пины соединены, по одной линии АЦП может пускать до 5Гбит/с, так что должно хватать. Плату заказал. Как приедет, расскажу итог.
  3. Вот нашел: DC1974A-B Даташит У него на разьем C на пины 6 и 7 подается информация На плате тоже на разьеме С на пины 6 и 7 заведены multigigabit линии. Получается подходит? Вот даташит на плату Picozed FMC А вот даташит на вычислительный модуль к плате
  4. На FMC есть одна multigigabit линия, прилагаю скриншот из даташита. Я проверил, они заводятся на ПЛИС (обозначены как MGTxX3) Теперь мне нужно (в идеале) найти мезонинную плату, у которой на fmc разьем на те же пины разведена мультигигабитная линия?
  5. Здравствуйте! Имеется плата PicoZed FMC carrier Card V2, к ней необходимо купить плату с АЦП и подсоединить через FMC разьем, желательно по JESD204B. Так как это тема для меня нова, хочу узнать ваш опыт и советы. Я накопал следующие платы : DC1974A-B fmc104 Каковы преимущества и недостатки данных плат? Возможно ли их объединение с PicoZed? Оставлю здесь свое общее понимание ситуации. Пожалуйста дополните/исправьте его: FMC - стандарт, описывающий физику: распиновку и соединение между внешним устройством и ПЛИС. В нем нету никаких трансиверов. Подключение АЦП к ПЛИС обеспечивается трассировкой внутри самой ПЛИС. Для некоторых плат есть стандартные мезонинные платы. Для таких пар уже написана связывающая логика. Для других нужно писать свою. (сложно ли это?) На основе FMC можно реализовать разные интерфейсы передачи, например: CMOS, LVDS, JESD204B. Они отличаются уровнями сигналов, количеством используемых контактов, применением контактов. В зависимости от типа используемого интерфейса, в АЦП и ПЛИС должны стоять соответствующие настройки и трансиверы + для последовательных данных используются сериалайзеры/десериалайзеры(они заложены в кристалл ПЛИС). Для совместимости АЦП и ПЛИС должны совпадать следующие вещи: Плата АЦП и ПЛИС должны иметь разьемы FMC Если используется параллельная шина, то просто заводим сигналы на ноги ПЛИС, важно лишь соблюдать уровень напряжений Если используется последовательная шина, то надо заводить сигнал на сериалайзер/десериалайзер Если используется JESD204B, то необходим соответствующий IP блок для приема
  6. Здравствуйте товарищи. Нужна помощь: Имеется AMI сигнал. Зеленый график - пустой канал. Синий - сигнал с некоторой помехой. Необходимо восстановить из него битовую последовательность. Прошу направить мысль в нужное русло. Заранее благодарен. Примерный вид сигнала: https://yadi.sk/i/QwxGQJpX3Yh4Q5
  7. Здравствуйте! Я студент 4го курса МГТУ им.Баумана радиотехнического факультета кафедра радиоэлектронных систем, ищу работу с неполным графиком. Интересующие области: ЦОС, ПЛИС, приемо-передающие устройства. От себя гарантирую максимальную отдачу. Пока не освоюсь готов работать за гроши с учетом того, что будут как минимум направлять и желательно обучать. По всем вопросам пишите на почту: [email protected]
  8. Здравствуйте коллеги! Помогите найти диск к книге Яне Б. Цифровая обработка изображений.
