Дэм 0 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Вот вчера решил попробовать Altium. Решил попробовать Shematic, нарисовал схемку, решил переместить радиоэлемент, но получается так что вместе соединения проводников происходит разрыв, что видно на видео. в PCAD такого нету, там если перемещаешь элемент, то проводники не рвутся, а дорисовываются(удлиняются). В настройках включено: Always Drag Скачать видео в виде EXE можно тут Видео P.S. Как поменять название цепи ??? Получается только через Place Net Label, но это не выход, не могу найти где задается имя цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Вот вчера решил попробовать Altium. P.S. Как поменять название цепи ??? Получается только через Place Net Label, но это не выход, не могу найти где задается имя цепи. За день ничего не получится имена присваиваются через Place Net Label (аналог Port) через Port (не помню аналога) Sheet entry все зависимости от настроек проекта безымянные присваивающийся по имени первого встретившегося компонента+ номер вывода Самое главное. Покуда схема не откомпилирована--- цепей вообще нет никаких, то что видите-- только графика Имена и связи присваиваются только при компиляции Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэм 0 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба За день ничего не получится Ну с PCAD на ты. Ну и после компиляции провода рвутся на местах соединений при перемещении радиоэлементов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Если вы что-то переместили или добавили-- компиляция уже потеряна Замечу серьезное отличие и недостаток от пикада Если в последнем 2 узла от разных цепей при перемещении попадают друг на друга-- всегда спросит объединять ли цепи Здесь (так как цепей формально нет) всегда объединит не спрашивая. Потери могут быть не то что не хорошими , а фатальными Именно поэтому никогда не пользуюсь Drag и вам не рекомендую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Ну с PCAD на ты. Ну и после компиляции провода рвутся на местах соединений при перемещении радиоэлементов Не пойму, о чем речь. У меня Drag работает нормально. Выделил: и перетащил: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэм 0 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Не пойму, о чем речь. У меня Drag работает нормально. Если не понял смотри видео которое я приложил. Если вы что-то переместили или добавили-- компиляция уже потеряна А что мне от этой компиляции, я элемент переместил и по цепи 4 связи потеряны в узлах, а если узлов 100 ??? мне потом 100 раз заного доприсоединять ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба В узлах ничего не теряется, вот новое может. Поставитье опцию запрета образования кресттообразых. У таких при оптимизации бывает удаляет. Там или Dot ставить или флаг Conwert crooss junction На тойже панели попробуйте удалить флаг оптимизации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэм 0 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Как ничего не теряется ???? А это что ???? Красными кружками что выделено ??? это как раз потерянные соединения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Если не понял смотри видео которое я приложил. Извини, но твой экзешник я закачивать не буду. Что-то не так делаешь. А по поводу крестообразных соединений, да пропадает соединительная точка , если первый проводник был проложен прямым, а не Г-образным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба У меня также пропадает, к и у Дэма. Благо, схемы небольшие - глазами можно проверить. Но косяк серьезнейший. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэм 0 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Что-то не так делаешь. А как я должен делать ? Извини, но твой экзешник я закачивать не буду. Могу кинуть файл видео UVScreenCamera У меня также пропадает, к и у Дэма. Благо, схемы небольшие - глазами можно проверить. Но косяк серьезнейший. В том то и проблема что придется всю схему перепроверять, на предмет потери соединений. А если схема большая то и время на это дело уйдет много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба А как я должен делать ? Могу кинуть файл видео UVScreenCamera В том то и проблема что придется всю схему перепроверять, на предмет потери соединений. А если схема большая то и время на это дело уйдет много. Рамкой выделить группу компонентов, навести курсор на один из них, появится 4 треугольника(вершиной вверх, вниз, направо и налево), зажать ЛКМ и тащить. Если стандартные средства Винды его откроют, то выкладывай. Надо взять за правило, там где планируется крестообразное соединение, первый проводник прокладывать Г-образным. И ни каких проблем не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба Решил попробовать Shematic, нарисовал схемку, решил переместить радиоэлемент, но получается так что вместе соединения проводников происходит разрыв Линии связи, полностью попавшие под выделение и подключенные на концах переносятся без изменения (если также переносятся терминирующие их элементы), остальные дорисовываются как нужно. Если результат неправильный, значит выделение было некорректным или линии сложно организованы. Уточнять (добавлять/исключать) выделение нужно ЛКМ + SHIFT. В случае как на Вашей картинке выше в выделение нужно включать и вертикальные линии (которые оборвались). Либо в два этапа - сначала поднять горизонтальную линию (все вертикальные удлинятся синхронно), потом остальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэм 0 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба В случае как на Вашей картинке выше в выделение нужно включать и вертикальные линии (которые оборвались). Либо в два этапа - сначала поднять горизонтальную линию (все вертикальные удлинятся синхронно), потом остальное. Понятно это тогда усложняет рисование схемы, в PCAD с этим проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба избавьтесь от крестообразных соеддинений вообще где можно, анахронизм это. Есть точка, нет точки, маленькая точка, незаметная точка и тд. ... ну сколько можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
