bagot 0 5 мая, 2011 Опубликовано 5 мая, 2011 · Жалоба Друзья вышла долгожданная прошивка содержащая в себе три функции, которые первоначально планировалось разнести в разные ветки версий прошивок. Теперь получается ветки две: All in one и EAT. Первая содержит в себе MMS, JD, DTMF decoder и PING(по спец. просьбе). Просьба проверить и оставить свои замечания в этом топике или по электронному адресу местной техподдержки SIMCOM. Украина - Гамма, Россия - МТ-Систем. Пробуйте! Будем ждать от вас либо подтверждения либо замечаний! Обязательно отпишитесь. Спасибо. 1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_TAV 0 6 мая, 2011 Опубликовано 6 мая, 2011 (изменено) · Жалоба это официальная 8-я версия? А то есть довольно много отличий по содержимому с той версий что я получил от нашего поставщика. И где есть официальное описание для работы с DTMF для SIM900, я нашел только для MMS - "sim900_mms_at command manual_v1.00.pdf" ? Так все понял, ошибся, выложенная версия - это тестовый вариант 8-ой с включенными в нее доп. функциям. Хорошо попробуем. Изменено 6 мая, 2011 пользователем Alex_TAV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_TAV 0 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба А с MMS у кого какие успехи? Делаю по даташиту, но после AT+SAPBR =1,1 приходит ERROR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bagot 0 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 · Жалоба А с MMS у кого какие успехи? Делаю по даташиту, но после AT+SAPBR =1,1 приходит ERROR Попробуйте так и скажите какой результат: AT AT+GMR AT+CMEE=2 AT+CSQ AT+CREG? AT+CGREG? AT+CGATT? AT+CMMSINIT AT+CMMSCURL="mmsc" AT+CMMSCID=1 AT+CMMSPROTO="192.168.192.192",8080 AT+CMMSSENDCFG=6,3,0,0,2,4 AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS" AT+SAPBR=3,1,"APN","mms.spb" AT+SAPBR=1,1 AT+SAPBR=2,1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 · Жалоба Народ - DTMF пробовал кто ? Замечания есть? Китайцы спрашивают делать ли релиз на базе этой прошивки или еще есть замечания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Transistor 0 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 · Жалоба Пробую, иногда бывают повторы цифр, иногда просто не определяет ничего (причём если не определил первый символ, то дальше уже ничего не определяет). Звонил с МТС на КС,и с КС на КС - одинаково. К сожалению ни с чем сравнить не могу, может оператор виноват. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_TAV 0 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 (изменено) · Жалоба по поводу DTMF - да, иногда бывают пропуски, но надо еще погонять, но после пропущеного знака дальше продолжает определять MMS - все заработало Изменено 11 мая, 2011 пользователем Alex_TAV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 12 мая, 2011 Опубликовано 12 мая, 2011 · Жалоба Пробую, иногда бывают повторы цифр, иногда просто не определяет ничего (причём если не определил первый символ, то дальше уже ничего не определяет). Звонил с МТС на КС,и с КС на КС - одинаково. Подтверждаю, что глюк с неопределением из тестовых версий который я уже описывал, остался. Примерно раз из десяти при звонке на сим900 не происходит определения дтмф вообще ни разу до тех пор пока не отобьешься и не позвонишь снова. Пробовал на пчелайне. Ну и иногда бывает , что определяет голос за дтмф, но это редко, поэтому терпимо, и вроде гораздо реже чем на предыдущих тестовых версиях. Все-таки не плохо бы команду которой выбирать из эфира или с майка определять дтмф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 · Жалоба Я попросил симком сделать следующее: But there is some trouble with DTMF decoder: From time to time DTMF decoder decoded the numbers when voice is present on “MIC” input. Therefore our customers ask about possibility to add the new parameter to “DDET” command to set which way uses for DTMF decoder input. For example: AT+DDET=0 – DTMF decoder off AT+DDET=1 – DTMF will decode signal from GSM network AT+DDET=2 – DTMF will decode signal from «MIC» input It is useful with outside DTMF signal (for example for GSM <> IP phone bridge) AT+DDET=3 – DTMF will decode signal from both line AT+DDET=5 – Show the list of numbers decoded last time. This addition makes better the work of DTMF decoder. Если меня поддержат российские коллеги, то в принципе это будет решено. Вот что мне ответил на это SIMCOM: Dear Edik We test it and found the same problem. We found that if mute the voice channels on both SIM900 (AT+CMUTE=1) and remote side, such problem won't happen. After DTMF transmission finished, customer can switch the voice channel again for this application. Is it possible for your customers? Can they accept it? Also, do you know is there such problem on other modules? Telit? M10? Will they decoder the numbers when voice is present on "MIC" input? Прошу высказать свои пожелания и мнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eao 0 13 июня, 2011 Опубликовано 13 июня, 2011 · Жалоба Всем привет! Подскажите, пожалуйста, это крайняя версия на сегодня с DTMF? При исходящем звонке все хорошо - всегда стабильно определяется, без пропусков и повторов. При входящем - думал, вообще не работает, но 1 раз из 7-8 звонков DTMF все-таки бывает, остальные разы вообще тишина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 13 июня, 2011 Опубликовано 13 июня, 2011 · Жалоба При входящем - думал, вообще не работает, но 1 раз из 7-8 звонков DTMF все-таки бывает, остальные разы вообще тишина. У меня 50/50. Причем как-то пачками. То раз за разом есть, а то глухо как в танке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба А на какой версии тестировали? Вот последняя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eao 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба А на какой версии тестировали? Вот последняя. Добрый день! Тестировал на той, что в верхнем посте от 5-го мая: 1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS.rar ( 1.43 мегабайт ) . Спасибо за свежую! Сегодня попробую! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eao 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба А на какой версии тестировали? Вот последняя. Перешил! Полчаса тестю, пока все норм и при входящем и при исходящем звонках. Вот только не могу нигде в мануалах найти подробное описание команды DDET. По "AT+DDET?" выдается "+DDET: 1,5,300,0,200,224". Хотелось бы знать, что за цифры и что можно варьировать. С dtmf работаю впервые. Ткните, пожалуйста, где можно посмотреть. Заранее благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба DDET мы просили переделать чтобы можно было указывать канал определения и задержки. Как будет в релизе нам пока еще не сказали, но судя по ответу +DDET: 1,5,300,0,200,224 чтото уже поменяли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
