kamil_yaminov 1 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба Добрый день! Интересует вопрос: есть описания на форматы Gerber'а которые генерируются различными САПР. У нас на собственном участке печатных плат принимают файлы в своем формате, который получается из Gerber конфертацией при помощи местной программы. Программа была написана для работы с Gerber нескольких определенных пакетов (например, OrCAD). Пытаюсь использовать на работе KiCAD, но программа-конвертер отказывается переварить Gerber-файлы KiCAD'а. То же самое касается файла сверловки в формате Excellon. В связи с этим возникли подозрения, что файлы на выходе различных САПР различаются чем-то. Есть желание написать конвертор самому. Но пока нет времени и желания копаться в файлах, анализируя их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба Вот здесь есть последнее инфо на эту тему. Если кто-то не соответствует стандарту - ну трудно будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба спасибо, посмотрю А по поводу перекодировщика выяснил, что все рушится при попытке перекодировать полигоны, которые G36*. Это G36* встречается в кикадовских герберах, но напрочь отсутствует во всех моих оркадовских герберах (хотя полигоны в этих платах есть) Правильно я понимаю, что полигон можно заменить множеством линий, что оркад по сути и делает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба все рушится при попытке перекодировать полигоны, которые G36*. Это G36* встречается в кикадовских герберах... Это так называемая "аппаратная заливка". Обычно в САПРах в настройках Герберов есть возможность использовать её или нет. При её отключении размер герберов возрастает, но это компенсируется тем, что очень много старого софта смогут нормально работать с герберами без глюков. Так что ищите сию опцию в KiCAD'е, отключайте и генерите гербера по новой. Правильно я понимаю, что полигон можно заменить множеством линий, что оркад по сути и делает? Полигон всегда заменяется линиями, только в одном случае это делает САПР, а в другом принтер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба спасибо за исчерпывающий ответ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
