akatenev 0 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Так получилось, что после моей возни с прибором для травления ПП остались некоторые запчасти, и я собрал из них травилку по типу той, что выпускает Welleman и продает Чип-Дип. Постарался учесть недостатки заводской травилки, и сделать лучше. Вот что получилось: Контейнер из поликарбоната, прозрачный, очень прочный, объем примерно 1 л. Крышка закрывается герметично (кроме отверстия для выхода воздуха). Компрессор закреплен на присоске прямо на контейнере. Имеется термометр, градуированный до 50 градусов. Термостат регулируется в диапазоне примерно 20-40 градусов фиолетовой ручкой на обогревателе. Мощность обогревателя 100 ватт. Это обратная сторона: Видно, что провода также закреплены держателями на присосках, чтобы не болтались. Крышка имеет небольшой герметичный люк (слева, белого цвета с отверстием для выхода воздуха): Внутри на присоске держалка для платы, ее можно переставить или использовать как-то по другому: Шланг компрессора отсоединяется (зеленый коннектор), что позволяет легко снять крышку целиком, вместе с аэратором и нагревателем. Нагреватель можно просто вытащить отдельно. Кроме того доступ можно осуществлять через люк в крышке, если плата небольшая. Преимущества схемы такие: 1. Можно хранить травильный раствор прямо в аппарате, поскольку он герметично закрывается. Не надо сливать и наливать, очень удобно. 2. При работе ничего не пахнет, не летят брызги ( открытой травилке аэратор дает очень неприятные мелкие едкие брызги, которые оседают вокруг). 3. Можно контролировать температуру при помощи термометра. 4. Компрессор не скачет по столу и не болтается под руками. Все компактно. Можно целиком достать с полки, вытравить, и убрать на место, даже не открывая крышки. 5. При работе травилка сухая и чистая, ее можно наклонять, или даже уронить - ничего особенного не произойдет. Все новое. Травилка проверена в работе. Цена 1200 рублей. Могу сделать версию с емкостью в 2 литра и нагревателем 200 ватт, как сделал себе. Это будет стоить 1500 рублей. Я в Москве. Могу переслать в другой город или страну. В проекте кронштейн на стену, можно будет хранить и даже травить прямо на стене, не занимая места на столе. Изменено 28 октября, 2010 пользователем akatenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) · Жалоба А почему аэратор сбоку поставили? По моему опыту его лучше в таких травилках ставить снизу под платой и горизонтально, чтобы перемешивание приповерхностных слоев интенсивнее было. И еще при таком креплении платы сильно не удобно вынимать, на практике, помню, приходилось частенько вытаскивать из раствора для осмотра, кювета быстро становится непрозрачной из-за отложений и сам раствор не прозрачен на втором уже использовании поэтому осматривать можно только вынув плату, и тут нужно крепление совмещенное с крышкой. Вообще приятно видеть что хоть кто-то занимается такими вещами. Я бы посоветовал делать хорошую крышку с вынимающейся частью с прижимами для платы методом литья эпоксидки в силикон, эпоксидка дешевая и не сильно убывает силикон, и одну две отливки в день будете получать, и при этом будет и подобие дизайна и удобство и технологичность. Изменено 29 октября, 2010 пользователем Stepanov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akatenev 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Аэратор могу поставить как угодно, можно снизу под платой горизонтально, изначально он так и стоял. Крепление платы тоже спокойно переставляется на крышку, оно же на присоске. Я травлю персульфатом, раствор прозрачен, плату для контроля вынимать не надо, отложений никаких нет. Поэтому удобнее так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akatenev 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба Цена снижена до 1000 рублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба Круто! Я бы взял, да не надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба Пробовал написать в личку но она как всегда отключена. Суть в том, что в принципе не особо нужна, но в хозяйстве может пригодиться, особенно студиозам. И я так понимаю цена её ~35$. Вопрос только в доставке... С нашей таможней стало совсем плохо в посл. время, а если какой то самодельный девайс - говорят вешайся просто... В общем, если не найдёте покупателей в россии, а желание продать останется - можно будет подумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LSV 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба Вы бы хоть свою почту оставили. А то и в личку не написать и e-mail нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CO2040 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба автор темы пусть напишет где находится, мне интересно его предложение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akatenev 0 14 ноября, 2010 Опубликовано 14 ноября, 2010 · Жалоба Прошу прощения, что не оставил координаты, понадеялся на личные сообщения, а тут с ними как-то не очень... Я в Москве, пишите [email protected], телефон +7 926 0738183, Антон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akatenev 0 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Новая версия: Добавлена корзинка для печатных плат, прикрепленная к крышке. Аэратор перенесен вниз, под плату. Крышку теперь проще снять, потому что не надо отсоединять аэратор: Термометр переехал на крышку, потому что оказалось, что травильный раствор плохо сказывается на резиновых присосках. Небольшое видео: http://www.youtube.com/watch?v=GPrFRkAddcI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akatenev 0 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 · Жалоба Продаю также двухлитровую, и сильно улучшенную версию травилки. Общий вид: Видно, что емкость в два раза больше, теперь она 2 литра. Термостат, соответственно, тоже больше, на 200 ватт. Сделана совершенно другая, очень удобная система крепления платы, позволяющая надежно закрепить одну или две платы любого размера и формы. Причем закрепить на любой высоте. Нижние крепления и система аэрации: Видно, что воздух подается по всей ширине, равномерно. Нижние крепления переставляются на любое положение, и касаются только торца платы. Так же и верхние: В данном случае подвешена одна большая плата, можно оставить только одно крепление из двух, если плата небольшая, или можно повесить две небольшие платы сразу. Можно на разной высоте. Крышка: Видно, что отверстий в крышке практически нет, можно хранить раствор прямо в травилке, испаряться он не будет. Крепления переставляются на любую высоту или вообще снимаются. Люк в крышке: Тут все герметично, включая корпус термостата. Вынимаем плату для осмотра или полоскания, просто поднимая крышку: Травилка при этом продолжает работать. Крышку с платой можно унести в раковину полоскать. Крепления достаточно жесткие: Сверху все аккуратненько: Ну и как в предыдущей версии, все провода, крепления, компрессор, можно убрать внутрь, для перевозки или хранения. кроме того, можно повесить крепление прямо на стенки емкости, вообще не используя крышку, как в травилке Welleman. Крючочки прилагаются. Цена на эту 1500 рублей. Маленькая все еще продается за 1000. С креплением как у этой - 1100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akatenev 0 8 января, 2011 Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба up Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tzirulnicov 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) · Жалоба . В личку вам не удаётся написать, и контактных данных не вижу. Как связаться? Я в Москве, очень хотелось бы прикупить двухлитровую версию. :) UPD: Извиняюсь, был невнимателен. Телефон увидел, свяжусь с вами. :) Изменено 14 января, 2011 пользователем tzirulnicov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akatenev 0 15 января, 2011 Опубликовано 15 января, 2011 · Жалоба Текущая версия: Совершенно новый бульбулятор, дает хорошие мягкие пузыри и не брызгается. Мой инженерный гений породил очередной вариант крепления платы. Адаптированный от Ротаспрея. Можно травить в открытом виде, если кому-то так больше нравится: Крепление при этом зацепляется за бортик на любой высоте: Все остальное, как и прежде, только нагреватель на 300, а не на 200 ватт, и компрессор тоже в полтора раза мощнее. Цена 1500. Пишите [email protected] или звоните +7 926 0738183 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
