Подсчитать кол-во единиц в слове
Всем добрый день. Подскажите в такой задачке: есть слово в 64 разряда, надо как-то, за один такт желательно, посчитать в нем кол-во единиц. Частота 125 МГц. Реализовать надо аппаратно...
P.S. А если точнее - надо считать кол-во единиц в 8 словах по 64 разряда.
Изменено пользователем alexPec
ПЛИС какая?
Посчитать в 8 словах нужно общую сумму единиц или для каждого слова свою? Тоже за такт?
ПЛИС какая?
ПЛИС Цыклон3, считать нужно для каждого слова отдельно сумму единиц, но все 8 слов надо за такт сделать
Какой спидгрейд?
Считать за такт одну сумму или 8 - не принципиально.
:bb-offtopic:
Если не секрет, Вы что делаете - что-нибудь с Gigabit Ethernet связанное? :)
Я бы написал простую и понятную функцию, а дальше пусть синтезатор думает.
Функция в стиле "обнулить, пербрать все биты, если 1, то прибавлять единичку" или "суммировать все биты одним сумматором".
Не получится - будете соревноваться с синтезаторами в сообразительности.
По идее, должно получиться дерево.
Какой спидгрейд?
:bb-offtopic:
Спид грейд хотелось бы -8 использовать, по крайней мере пока все укладывается в -8.
Делаю приемник широкополосного доступа, подобный wi-max.
На 8 спидгрейде в один такт не уложитесь. Если гуру скажут, что такое возможно и подскажут как - будет хорошо, самому интересно. :)
Вариант "в лоб" даже на C6, скорее всего, не ляжет.
А за 2 такта совсем не вариант?
По моему задача не решаемая в принципе. Вот ход рассуждений.
Если надо за один такт, значит делать только комбинационный автомат(КА).
А дальше простой расчет. КА на 4 разряда битов в три бита суммы (0..4) синтезатор выдает 3 уровня иерархии.
С 4 разрядов до 8 это два по три бита сумм в каждой тетраде в 4 бита суммы в байте еще 3 уровня иерархии.
По аналогии с 8 до 16 это 3 уровня, с 16 до 32 еще три уровня и с 32 до 64 еще 3.
Итого получаем 15 уровней логики. Никакой Циклон не уложится в 8 ns задержки при прохождении 15 гейтов.
Если делать КА на логике задержка одного элемента должна быть не более 0.5ns или частота работы > 2ГГц.
Либо делать подсчет единиц на внешнем устройстве, либо ставить на каждое слово ROM на 16К Тб :)
Мда... убедительно! И противопоставить нечего... Буду менять структуру, колдовать с конвеерами.
Спасибо!
Есть такая книжка: Генри Уоррен, мл. "Алгоритмические трюки для программистов".
В ней есть глава 5 "Подсчет битов", где описаны несколько способов как это сделать с помощью битовых опереций.
Если интересно могу выслать на e-mail (28 Мб PDF)
тема на форуме обсуждалась многократно + выкладывались сорцы быстрых реализаций такого алгоритма, там всего то 6 уровней сумматоров от 1 до 6 ти бит, если учесть что 32 + 32 + 32 бита на сыклоне3 ложиться на ~160МГц, то на 125 МГц можно попробывать %)
Буду благодарен если вышлите на [email protected]
Файлообменник был бы наверно лучше.
alexPec, уважаемый des00 был как всегда точен, тем было несколько, ищутся легко, вот пара на вскидку:
Сумма единиц
Есть ли стандартная функция
