Добрый день! Потребовалось мне тут использовать тип wor для удобства описания в одном проекте. Судя по хелпу, квартус его поддерживает. Накидал простой код
`define SUB_FIRST
`define SUB_SECOND
module test (input [6:0] in, output wor out);
`ifdef SUB_FIRST
  generate
    genvar i;
    for (i = 0; i < 7; i++) begin :gen
      sub_test sub_test (in[i], out);
    end
  endgenerate
`elsif SUB_SECOND
  logic [6:0] out_tmp;
  generate
    genvar i;
      sub_test sub_test (in[i], out_tmp[i]);
    end
  endgenerate
  assign out = out_tmp[0];
  assign out = out_tmp[1];
  assign out = out_tmp[2];
  assign out = out_tmp[3];
  assign out = out_tmp[4];
  assign out = out_tmp[5];
  assign out = out_tmp[6];
`else
  assign out = in[0];
  assign out = in[1];
  assign out = in[2];
  assign out = in[3];
  assign out = in[4];
  assign out = in[5];
  assign out = in[6];
`endif
endmodule
module sub_test (input in, output out);
  assign out = in;
endmodule
Так вот в варианте SUB_FIRST при сборке выдает ошибку, ква пишет что не может соединить много драйверов на одну цепь (хотя wor и введен для множества драйверов). Тогда как, если ввести костыль, в виде дополнительного сигнала, то собирает правильно. Если я правильно понял стандарт, то wor без разницы как присваивается сигнал, через явный assign или через port map. И это глюк квартуса. Но может быть я ошибаюсь и квартус прав?
Хакнул я это дело
module test (input [6:0] in, output wire out);
  generate
    genvar i;
    end
  endgenerate
endmodule
  assign out = in ? in : 1'bz;
endmodule
может кому понадобится %)
Из Вашего предыдущего поста:
Каков аппаратный аналог или смысл этого действия, т.е. для чего оно нужно?
Что-то не приходилось встречать такое.
Это хак чистой воды, вполне возможно что на других платформах это не сработает. Дело вот в чем, в квартусе :
1. Соединить сигналы в port map на одни сигнал можно только к wire (см. пример выше).
2. Задрайверить wire от нескольких источников можно только с использованием софтового z состояния, которое квартус конвертирует в мультиплексор.
3. Квартус справедливо полагает, что мультиплексор, который он вытаскивает из z состояния адресно полный и в качестве адреса используются биты in. И при записи out = in ? 1'b1 : 1'bz; он дает результат out = 1'b1.
Поэтому запись out = in ? in : 1'bz; заставляет квартус сгенерировать мультиплексор, на входы которого подается не постоянный уровень, а сигнал. Ну а дальше всё решается умом оптимизатора %)
ЗЫ. Пример не показательный, но данный подход я использовал при разработке распределенного декодера адреса, раскиданного по куче слейвов. В мастер приходил сигнал есть ли адрес в системе или нет.
Так ведь z состояние никуда не девается. И что с ним дальше делать?
а вы загоните код в q9.0/9.1 потом раскажите куда оно девается %)
В 9.1 промоделировал. Состояние 0 не увидел.
assign out = in ? 1'b0 : 1'bz; open drain наверно рулит
Зато видно главное, in орится. Как уже говорил это хак для моего конкретного случая. Вот близкий аналог того, что мне надо было сделать
module test (input clk, en, input [3:0] addr, input [6 : 0] data, output wire out);
  wire bus_hit;
  wire bus_data;
  generate
    genvar i;
    for (i = 0; i < 3; i++) begin :gen
      sub_test #(i) sub_test (clk, addr, data[i], bus_data, bus_hit);
    end
  endgenerate
  logic z_off;
  always_ff @(posedge clk) z_off <= en & bus_hit;
  assign out = z_off ? bus_data : 1'bz;
endmodule
module sub_test #(parameter ADDR) (input clk, input [3 : 0] addr, input data, output out, hit);
  logic pipa;
  always @(posedge clk) pipa <= (addr == ADDR);
  assign hit = pipa ? pipa : 1'bz;
  assign out = pipa ? data : 1'bz;
endmodule
Ква всё сделал правильно, но это не лекарство, а хак. Вопрос использования такого метода, надо рассматривать в каждом конкретном случае, для конкретного квартуса. А те кто делал в квартусе поддержку wor,wand,trior, tri0, tr1 и заявляет об этом в хелпе, кА...ы. А тестеры которые это пропустили тем более. Проверяется то всё простым тестом.
Еще и мои почтовые ящики для саппорта игнорируют %(
Первое, что пришло в голову, вроде, работает. И без "хака" :-) Q9.0
module Test_wor (input logic [6:0] in, output logic out);
  wor subnet;
  generate
    genvar i;
    for (i = 0; i <= 6; i++) begin : wor_gen
      assign subnet = in[i];
    end : wor_gen
  endgenerate
  assign out = subnet;
endmodule
Это потому, что неоправданно SV рассхваливаете.
На верилоге проще будет assign out = |in;
причем здесь SV? вы смотрите узко, как я уже сказал это типовой пример, а не реальный код. В реальном проекте было около 25 разных слейв модулей, вставить которые через генерейт нет возможности. При вашем подходе, вам потребовалось бы из каждого модуля вывести отдельный сигнал и собрать внешний OR. И при отладке/добавлении нового модуля внимательно следить за тем, что бы имена/индексы не пересекались и регулярно пополнять внешний OR. Дальше ваши действия объяснять?
Это вы кому говорите? zash? А про мой код что скажете? in, как вы говорите, or-ится.. Или он просто повторяет ваш SUB_SECOND?
А как бы вы применяли ваш модуль с внутренним OR для дешифрации устройств.
причем здесь SV?
Этот я неудачно пошутил. Вашего последующего примера мне было достаточно для понимания.
Вот только вопрос.
А в смысле коллективного творчества, допустимо ли такое описание (наглядность изложения и т.д.).
Код assign out = |in естественно, и в SV работает.
И почему бы его не использовать внутри модуля для дешифрации адреса? Или, например, так: assign sel = &addr;
Приношу свои извинения. Вы все правильно реализовали.
