Shaienn 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Добрый день. Начинаю работать с ПЛИС. Имею LDM-EP3C10-E144 Документация и их же ByteBlasterMV. Создал такой проект: Просто перенаправить 3.3 вольта сквозь ПЛИС на светодиод. Pin Assignment сделал. Прошиваю и вижу непонятную вещь. 1) Как только я прошил, все работает, в зависимости от подаваемого напряжения на "диодной" ноге либо 0, либо 3.3. 2) Как только я выдергиваю ByteBlaster из отладочной платы, работать прекращает, на "диодной" ноге постоянно 1.8 вольта. Может я что-то не так делаю, подскажите? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба 2) Как только я выдергиваю ByteBlaster из отладочной платы, работать прекращает, на "диодной" ноге постоянно 1.8 вольта. ИМХО когда вытаскиваете сбрасываете фпга, либо питание дергается либо nCONFIG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaienn 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Но, больше прошивка вообще не работает, до следующей перепрошивки. Я могу и не выдергивать ByteBlaster, просто отключить и включить питание. При этом действии работоспособность пропадает... Может я чего-то не понимаю, но ведь конфигурация должна сохраняться и после отключения питания? Изменено 25 декабря, 2009 пользователем Shaienn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Но, больше прошивка вообще не работает, до следующей перепрошивки. Я могу и не выдергивать ByteBlaster, просто отключить и включить питание. При этом действии работоспособность пропадает... Может я чего-то не понимаю, но ведь конфигурация должна сохраняться и после отключения питания? Это просто память. У Вас есть место для ПЗУ(опционально). Которое и грузит эту память по включению питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Может я чего-то не понимаю, но ведь конфигурация должна сохраняться и после отключения питания? Наверное вместо прошивки конфигурационного ПЗУ Вы просто конфигурируете ПЛИС, а в ней ведь ОЗУ. Да и судя по фотке из доки конфигурационной ПЗУ на плате просто не установлено, а только есть место под нее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба хочу добавить, что платы эти просто г#$но там никак не выдержаны питания ни PLL ни ядра, ничего нормального ни разводки, ни конденсаторов - у меня есть подозрения, что наблюдал там даже как бъется CRAM может если будет время - поставлю SEU отлавливатель и постараюсь поймать я бы рекомендовал какой-то альтеровский кит для начального освоения светодиодом оно может еще и замигает (хотя у меня не на всех даже мигать начало) а чтоб по включению питания держало - нужно купить EPCS4 (микросхемка) и запаять и читать ug_nios2_flash_programmer.pdf (как сделать jic файл и его загрузить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaienn 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Понятно, значит, чтобы запустить эту плату, нужно купить ПЗУ. Вот, блин, деятели. Еще же спросил при покупке, достаточно ли этого, чтобы начать работать с ПЛИС. Посдскажите интернет магазин, где можно заказать нормальный Starter Kit, чтобы включил и работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба достаточно ли этого, чтобы начать работать с ПЛИС. ПЗУ нужно лишь для того, чтобы разработанная конфигурация грузилась в ПЛИС сама по включению питания, а не при помощи загрузки из компьютера. Т.е. наличие ПЗУ никак не влияет на достаточность комплекта для начала работы с ПЛИС. Разработайте сначала что-то стоящее зашивки, отладив при помощи конфигурирования по JTAGу. А потом уже думайте на тему ПЗУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
