Гальваническая развязка питания устройства
Здравствуйте уважаемые участники форума!
У меня такой вопрос. Я пишу техническое задание на датчик, который подключается к шине RS-485 и запитывается от 24В постоянного тока. Расстояние между крайними датчиками может быть до 1000 метров и выше. Линия питания и шина будет прокладываться в виде 4-х жильной витой пары, из которых две пары - связь, две пары - питание 24В. Источник питания 24В либо один, либо несколько (работающие каждый на своем участке) в зависимости от протяженности линии и потерей напряжения. Конечные пользователи датчика - от предприятий сельского хозяйства до офисных центров и промышленных предприятий. Т.е. характер прокладки кабеля может быть как от открытого воздуха так и до битком набитого слаботочного лотка, идущего параллельно силовому лотку с кабелями от частотных преобразователей. Т.е. от идеальных условий до сложных производств с помехами и "разорванной" землей.
Вопрос по поводу гальванической изоляции. То что RS-485 изолировать нужно, я знаю. Для этого выбрана свежайшая микросхема "все включено" ADM2587E. Нужно ли дополнительно ставить изолированный DC/DC преобразователь на питание процессора или достаточно поставить линейный регулятор? Вероятность попадания напряжения 220В и выше на плату датчика с последующем "выгоранием" всей линии маловероятна. С одной стороны вроде как будут наводится помехи в линии питания, а с другой стороны перестраховка удорожает стоимость датчика, так как к недешевой ADM2587E надо будет дополнительно ставить изолированный DC/DC преобразователь с диапазаном преобразования 4:1 или 2:1. Кто что думает по этому поводу?
А зачем этой м/с DC/DC? :cranky: У нее же он встроенный. Кстати, а где вы ее покупать собрались? В Аргуссофте? И почем предлагают? Порядка 300 рублей? Если так, то на "старой рассыпухе" аналогичная схема на треть дешевле получается.
По поводу изоляции самого устройства от питания линии сказать сложновато, т.к. вы умолчали о функциях этого устройства. Имеет ли оно другие внешние входы, имеет ли связь с заземленными устройствами и т.п.? Если это "вещь в себе", без других входов, то можно обойтись неизолированным DC/DC по питанию.
А зачем этой м/с DC/DC? cranky.gif У нее же он встроенный. Кстати, а где вы ее покупать собрались? В Аргуссофте? И почем предлагают? Порядка 300 рублей? Если так, то на "старой рассыпухе" аналогичная схема на треть дешевле получается.
Нет этой микросхеме DC/DC не нужен. Просто я сейчас прорабатываю два варианта:
1. Неизолированный или изолированный DC/DC с одним выходом (на питание процессора) + ADM2587E, запитанная от этого DC/DC:
http://www.analog.com/en/interface/rs-485/...ts/product.html
2. Изолированный DC/DC с двумя независимыми выходами (на питание процессора и RS-485) + ADM2484E:
Проблема такая, что 2 вариант лезет в корпус с трудом, но чуть-чуть дешевле чем 1 вариант. Как Вы говорите на 1/3 от 300 рублей (=100 рублей). А 1 вариант лезет в корпус, но непонятно, нужно ли ставить изолированный DC/DC на питание процессора :) Вот в чем загвоздка. Меня просто беспокоят возможные в 1000 метровой линии питания помехи и их влияие на измерительные цепи. Изолированный DC/DC на питании процессора эти помехи будет "проглатывать", а неизолированный DC/DC - не будет.
Датчик не является особым секретом - измерение температуры, влажности, углекислого газа. Т.е. вещь в себе. Но на базе схемотехники этого датчика в дальнейшем планируется изготовить модуль дискретного/аналогового ввода/вывода, так что тут главное не промахнуться с изначальным решением. Так же хотели конечному пользователю предложить два варианта датчика - с гальванической изоляцией при монтаже на длинные расстояние и без гальванической изоляции при монтаже на короткие расстояния. Еще хотелось бы перестраховку от выгорания всей линии питани датчиков при попадании на плату/клеммы 220В, а то сейчас монтажом занимаются в основном криворукие Джамшуты и бездумные электромонтажники - могут вместо 24В подать в линию питания 220В.
Насчет того, где будет доставаться микросхема. Я не привык кормить бездельников, поэтому все производство будет размещено в Китае, а лишняя прослойка в виде дистрибьютеров, диллеров и прочей шушеры пусть зарабатывает на "отечественных производителях".
В общем вот такая непростая задача.
Изменено пользователем Abysmo
Вы еще про молнии забыли.
Abysmo, я так и не понял приоритетов для выбора конечного решения.
- цена,
- размеры,
- надежность.
Выберите любые два пункта.
И еще. Универсальное решение не бывает самым дешевым.
сколько устройств (датчиков) подключено к этой километровой линии?
каково среднее потребление датчика?
Это уже на совести заказчика. Пусть ставит разрядники в линии ;) От молнии что на плату не лепи - ничего не спасет...
- цена,
- размеры,
- надежность.
Цена (низкая) и надежность (высокая). Насчет размеров пока остановился на корпусах Gainta, но еще не всех производителей перетряс. Поищу корпус чуть побольше.
При прокладке на расстояниях до 100 метров: от 5 до 15.
При прокладке на расстояниях до 1000 метров: от 30 до 100.
Потребление не более 200 мА при 5В -> ~ 50 мА при 24В
Да я это понимаю. Это не критическое к стоимости устройство, где борьба идет за каждый цент.
Гость @Ark
Цитата(Abysmo @ Nov 10 2009, 15:12)
У меня такой вопрос....................................
По-моему, этот вопрос Вы уже задавали:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...76&hl=RS485
Я некоторое время занимаюсь подобными системами питания.
100 устройств на 1000метров Вы, скорее всего, не потяненте на кабеле разумного сечения.
Гальваника нужна. На такой длине в кабеле можно поймать черт и что...
Какой кабель, кстати?
Да это было в самом начале. Там речь шла про гальваническую развязку RS-485. После этого я почитал умных книжек и сделал чертежи корпуса и пришлось опять вернуться к этой теме. Но теперь обсасываю гальваническую развязку питания процессора. Апать старую не стал.
Как рекомендуется стандартом - витая пара в экране с дренажным проводником. По факту могут проложить что угодно, но это уже будут не мои заботы. Моя забота сейчас - изолировать или не изолировать питание процессора. Вот в чем вопрос :)
Поскольку у вас нет внешних соединений кроме интерфейса, а он изолирован, то нет смысла изолировать питание самого устройства. Защиту по входу от перенапряжения и микросекундных помех, да, нужно. А изоляция - лишняя трата денег, за которые вы тут вроде как "бьетесь". :)
Но если у Вас появятся внешние IO, то тогда гальваника обязательна. Кроме того, обратите внимание, что если использовать стандартные DC/DC модули, то у них очень большая наводка между входной и выходной землями. Это, как правило, приводит к появлению наводок во входных измерительных цепях.
Спасибо всем за подробные консультации!
Я решил поставить вот такой преобразователь (единственный который я нашел с входом 2:1 и двумя изолированными стабилизированными выходами):
WRD_S_1W_WRD_S_2W_EN.pdf
и микросхему ADM2484E.
Что-то два выхода в ссылке не видны.
На второй странице схема выходов и таблица распиновки.
Реально единственное что я нашел. По цене в РФ - 10$ за штуку. Думаю непосредственно в Китае, где планируеся производство, будет значительно дешевле.
