haker_fox 61 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Здравствуйте! Для управления электромагнитными клапанами хочу применить прикрепленную схему. Смысл: защитить ключ клапана при КЗ в его обмотке клапана или в линии питания. Дело в том, что клапана находятся на расстоянии нескольких метров от системы управления и есть смысл подстраховать оборудование от последствий возможной аварии. Принцип работы: входом микросхемы, предназначенным для обратной связи по напряжению, мы управляем клапаном. Если напряжение на входе выше 1.25 В - клапан выключен, если ниже - включен. Токоограничительный резистор подобран так, чтобы ток не превышал порога 0.33 / 1 = 0.33 A. ФНЧ в этом случае не нужен, т.е. ШИМ подается в "чистом" виде на обмотку клапана. Параметры компонентов видны из схемы. Индуктивность обмотки клапана неизвестна, но я взял ее наугад 0,1 Гн. Активное сопротивление обмотки - 200 Ом. Плюсы схемы: аппаратное управление, выполненное на специально предназначенной для это микросхеме. Минусы: вроде бы ее так еще не включали и неизвестно, что будет в реальной схеме. Также, я пока не придумал, как завести обратную связь по току на управляющий микроконтроллер, с целью чтобы он был в курсе состояния каждого клапана. Принимается любая критика. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Минусы: вроде бы ее так еще не включали и неизвестно, что будет в реальной схеме. Как её только не включали... Для обратной связи по току можно смотреть на напряжение на С1, при срабатывании датчика тока амплитуда пилы резко увеличивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба что клапана находятся на расстоянии нескольких метров от системы управления и ...и при этом фигачить в кабель нефильтрованный ШИМ? К остальному вроде претензий нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба и при этом фигачить в кабель нефильтрованный ШИМ? К остальному вроде претензий нет. Значит ФНЧ нужно оставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба и при этом фигачить в кабель нефильтрованный ШИМ? К остальному вроде претензий нет. А если так: 5 нога на земле, Включение от +200 мв по 3 ноге(вместо кондюка - делитель для ТТЛ управление--1к--100 Ом в землю) Выключение - лог. нулем. Рассматривал когда- то как дешевую альтернативу VN330. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Включение от +200 мв по 3 ноге(вместо кондюка - делитель для ТТЛ управление--1к--100 Ом в землю) Э, тогда защита по току перестанет работать. В даташите на 34063 об этом толком не написано, но защита устроена так: некая схема следит за напряжением между 6 и 7 ногой и формирует ток, пропорциональный в первом приближении этому напряжению. Этот ток выдаётся на 3 ногу и быстро-быстро заряжает конденсатор С1, отчего внутри генератора срабатывает компаратор, сбрасывается триггер и выключается выходной транзистор. Так как транзистор выключается и ток спадает не мгновенно, то С1 успевает зарядиться до напряжения в несколько раз больше, чем при обычной работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Этот ток выдаётся на 3 ногу и быстро-быстро заряжает конденсатор С1, отчего внутри генератора срабатывает компаратор, сбрасывается триггер и выключается выходной транзистор. Тогда жаль, конечно. Я думал, что там еще один триггер по выходу задающего. Надо будет глянуть, как оно в осциле... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба есть смысл подстраховать оборудование от последствий возможной аварии. Я расскажу, как защитил я. В цепь клапана включил мощный полевой транзистор. Он выдерживает ток десятки ампер, что больше уровня токовой защиты блоки питания. Прошу выплатить материальное вознаграждение ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Включали так. Работает. Разве что не клапан, а замок, но разницы немного :) Даже не так, круче извернуться пришлось - чтобы в выключенном состоянии батарейка не разряжалась, сигнал включения открывал транзистор (любой биполярник), который замыкал ноги Feedback и Gnd на землю. Коммутировать питание не получилось - отваливалась защита по току. В серию так и не пошло, но пару опытных экземпляров - без замечаний. ReAl, а это разве сильно плохо? Оно само собой отфильтруется, т.к. нагрузка индуктивная. _Pasha, спасибо за новые сведения. ST'шная продукция тоже подходит. Разве что жаба... MC'ха или транзистор побольше заметно дешевле :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба ReAl, а это разве сильно плохо? Оно само собой отфильтруется, т.к. нагрузка индуктивная. Ну если испытания на ЭМС не проходить, то можно все :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба _Pasha, спасибо за новые сведения. ST'шная продукция тоже подходит. Разве что жаба... Жаба жабой, но сейчас подумалось: транзюк -то в МС-шке биполярный!... Так что на весь допустимый ток ея не заюзаешь - сгорит быстро. И вообще, если так извращаться, то лучше будет в корпусе DIP-8 - а это уже ацтой по сравнению с полевичком :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 28 октября, 2009 Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба Спасибо всем большое за ответы! Теперь у меня есть информация к размышлению. Или полевик или mc'шка в dip корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 30 октября, 2009 Опубликовано 30 октября, 2009 · Жалоба и при этом фигачить в кабель нефильтрованный ШИМ?А почему бы и нет? Излучает помехи ведь ток, а за счет индуктивности на втором конце ШИМ в огибающей тока будет очень сильно задавлен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
