Murzik_6011 0 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба Спасибо! с проблемой появления элементов разобрался.. но возникли новые... нарисовал что необходимо, хочу распечатать фотошаблон. АД печатает без соблюденя размеров - на весь лист. не могу найти где галочку поставить :( и ещё нужно зеркально отразить.. Я, да и не только я, уже здесь обсуждали печать. Посмотрите http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3659&st=690 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colombo_2007 0 20 сентября, 2009 Опубликовано 20 сентября, 2009 · Жалоба Не знаю сюда или в ошибки работы, но проблема такая: в просмотре рисунок дорожек правильный, а при печати пропадают контактные площадки, причем только круглые. Как мог изобразил, с лева то, что в просмотре, с права то, что на бумаге. Когда в качестве принтера выбираю пеедать в OneNote, тоже все нормально. Печатаю Bottom и Multi Layer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 · Жалоба Странно, обычно что видишь в предпросмотре, то и печатать должен, поставь Mono печать если что то др. стоит и еще рисунок что вы привели слишком маленький, разобраться трудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colombo_2007 0 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 · Жалоба Странно, обычно что видишь в предпросмотре, то и печатать должен, поставь Mono печать если что то др. стоит и еще рисунок что вы привели слишком маленький, разобраться трудно. Уже поставил, собственно пытаюсь распечатать фотошаблон. Прицепил более крупный рисунок, мое творчество, но проблема видна отлично Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 62 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 · Жалоба Уже поставил, собственно пытаюсь распечатать фотошаблон. Прицепил более крупный рисунок, мое творчество, но проблема видна отлично Печатайте гербера. Проблемы сами упадут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 · Жалоба Печатайте гербера. Проблемы сами упадут Владимир - сразу вопрос, как подготовить гербер платы для ЛУТ? Какие настройки? Просто вы приводили гдето в ветке фото платы из гербера, а у меня такаяже не получается - заместо отверстий крестики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 62 22 сентября, 2009 Опубликовано 22 сентября, 2009 · Жалоба Владимир - сразу вопрос, как подготовить гербер платы для ЛУТ? Какие настройки? Просто вы приводили гдето в ветке фото платы из гербера, а у меня такаяже не получается - заместо отверстий крестики. Я не занимаюсь ЛУТ Последний раз для когото делал--- все в корзину. Потом просто заказали--- все прошло на ура. И не так это дорого как кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 сентября, 2009 Опубликовано 22 сентября, 2009 · Жалоба Уже поставил, собственно пытаюсь распечатать фотошаблон. Прицепил более крупный рисунок, мое творчество, но проблема видна отлично Не, не получается напечатать без падов (когда они видны). Я фотошаблоны делаю исключительно через гербер. Все же у тебя что-то в свойствах принтоута. Добрый день - не подскажете как из существующего гербера .GKO (контур платы) "вытянуть" контур и хитрым способом его поместить в keepout нового проекта? К сожалению есть только файлы гербера и всё для производства а исходных нету.... Это к тому что бы не рисовать заново такой "мудрённый" контур платы .... Здесь, если я правильно понял, проблем не должно быть, вот втянул в Альтиум и получился ваш боард, или тут гораздо сложней? Board.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colombo_2007 0 22 сентября, 2009 Опубликовано 22 сентября, 2009 · Жалоба Не, не получается напечатать без падов (когда они видны). Я фотошаблоны делаю исключительно через гербер. Все же у тебя что-то в свойствах принтоута. Правильно делаешь, более тщательное рытье форума показало, что не у одного меня такие проблемы. Краткое содержание той ветки такое: проблема есть, наличие проблемы зависит от конкретного принтера, если проблема есть печатать через гербер. Следующий вопрос: как поиметь плату в двух вариантах dip и smd? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freon 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Привет!!! есть такой вопросик формирую pdf а внем идут такие смищения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freon 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба Хотел задать такой вопрос если я сделал печатную плату через визард псб и задал там размеры все развел и мне надо изменить её размеры ??? не подскажите как сделать??? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 62 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба Хотел задать такой вопрос если я сделал печатную плату через визард псб и задал там размеры все развел и мне надо изменить её размеры ??? не подскажите как сделать??? Спасибо "тянете" за линии контура и ставите на нужное место. Или удаляете и рисуете новый. Затем выделяете весь контур Design/Board Shape/Define from selected object Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freon 0 26 сентября, 2009 Опубликовано 26 сентября, 2009 · Жалоба Я сделал pdf и печатка больше распечатывается чем в реале версия Altium Designer Summer 09 ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 26 сентября, 2009 Опубликовано 26 сентября, 2009 · Жалоба Я сделал pdf и печатка больше распечатывается чем в реале версия Altium Designer Summer 09 ??? Насколько увеличен размер, приведите скриншот настроек экспорта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 26 сентября, 2009 Опубликовано 26 сентября, 2009 · Жалоба Я сделал pdf и печатка больше распечатывается чем в реале версия Altium Designer Summer 09 ??? Размер платы больше по обоим сторонам или только по одной? Если только по одной (вдоль листа) то это очень часто растягивает принтер или наоборот сжимает. Когда печатал для ЛУТ у меня были проблемы с установкой 20 пинового разъема с шагом 2.54. Крайние отверстия ушли примерно на 1 мм. Но что-то мне подсказывает что вы просто ленитесь поискать в настройках печати масштаб. И на форуме это не раз обсуждали, в последний раз не более недели назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
