_lukash_ 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Подскажите плз, где хорошо описаны интерфейсы 8080 и 6800 (передача данных контроллеру графического дисплея) Раньше работал с BR320240A - там последовательный RGB интерфейс - 8 бит данных, вертикальная, горизонтальная синхронизация и клок. А сейчас в модулях по типу BL160128A уже интерфейсы 8080 и 6800 Насколько они совместимы с последовательным RGB? Т.е. к примеру, возможно подключение BL160128A к DSP dm355 (VPBE )? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Конкретно по дисплею не скажу. Подождите немного - должны прийти конкретные применители. Пока хочу только уточнить: интерфейсы 8080 и 6800 - это от процессоров Intel 8080 (советский КР580ВМ80) и Motorola 6800. Очень древние процы. Интерфейсы параллельные восьмибитные цифровые. Никаких в реальном времени RGB с синхрами - только байты в память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба А причем тут параллельные интерфейсы, если у самого контроллера LCD интерфейс последовательный? :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bill_vs 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Подскажите плз, где хорошо описаны интерфейсы 8080 и 6800 (передача данных контроллеру графического дисплея) Так в спецификации на дисплей и описаны (например здесь), с диаграммами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Так в спецификации на дисплей и описаны (например здесь), с диаграммами.У этого параллельный интерфейс. Топикстартер что-то напутал? А вообще интерфейсы i8080 и MC6800 отличаются сигналами управления шиной данных. У 8080 сигналы записи (WR) и чтения (RD) раздельные. У MC6800 же сигнал управления направлением RD/WR один, но дополнительно к нему есть сигнал разрешения E. Вот и вся разница. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_lukash_ 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба 2 rezident, bill_vs, archip >У этого параллельный интерфейс. Топикстартер что-то напутал? Модуль BR320240A также подключается по "параллельному" интерфейсу - т.е. за один клок передаются все 8 бит данных. Но т.к. цвета RGB передаются последовательно (не параллельно - если параллельно то шина на 24/18/16 бит - т.е. все цвета RGB сразу), то я и называю интерфейс, использовавшийся в BR320240A последовательным. В документации на dm355 этот формат вывода данных тоже называют "serial RGB" А сейчас ищу OLED модуль для подключения к dm355 (использования аппаратного вывода изображения на граф модуль) dm355 поддерживает след. форматы вывода цифрового видео - YCC16, YCC8 / REC656, PRGB (паралельный шириной в 18 бит), SRGB (последовательный шириной в 8 бит) OLED хочу подключить по последнему - SRGB Сейчас сравниваю диаграммки из даташита да дисплей и диаграммки на dm355 Насколько понял - дисплей с интерфейсом 8080/6800 на dsp подключить не удастся...( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RodionGork 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Уважаемые товарищи! Часто приходится возиться с разнообразными дисплеями. Как все знают, в документации обычно чёрт ногу сломит - но в общем прорваться всегда удается. Только вот стал интересен один вопрос. Большинство контроллеров дисплеев позволяют путем замыкания какой-либо перемычечки "изменять интерфейс для микропроцессора 6800 или 8080" - спецификация, вроде, утверждает что при этом немного назначения сигналов варьируются. Но я так и не могу взять в толк, причем тут собственно эти исторические процессоры? Может ли меня кто-то носом потыкать в ясное общее описание по поводу того "что мне следует под этим понимать"? Родион P.S. Или это условное обозначение типа шины данных, по характеру поведения сигналов чтения, записи и строба? Изменено 10 сентября, 2009 пользователем RodionGork Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemo2000 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Или это условное обозначение типа шины данных, по характеру поведения сигналов чтения, записи и строба? Думаю, что именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Может ли меня кто-то носом потыкать в ясное общее описание по поводу того "что мне следует под этим понимать"?Могу только потыкать носом в даташиты i8080 и MC6800 :) Сравните их и осознайте разницу. P.S. Или это условное обозначение типа шины данных, по характеру поведения сигналов чтения, записи и строба?Да. именно так и нужно трактовать. Исторически сложившиеся названия разных способов управления шиной данных впервые примененные в CPU фирмы Intel i8080 и CPU фирмы Motorola MC6800 соответственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RodionGork 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Да. именно так и нужно трактовать. Исторически сложившиеся названия разных способов управления шиной данных впервые примененные в CPU фирмы Intel i8080 и CPU фирмы Motorola MC6800 соответственно. Фу, блин. Ну тогда и вопросов нет. Мне надо явно лечиться от желания видеть "глубокий и тонкий смысл" там, где им не пахнет. ;-) Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
