_Pasha 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба Уважаемые форумчане! Хочу покаяться. Был грешок - любил на меге8 запитать АЦП от пина PORTB.5 через 100 ом. Это когда односторонняя плата и не хочется лишних перемычек. Попробовал эту порочную практику на меге48. Результат - не работает. Как-то оно дерется с BOD. И почти 12 часов на поиск граблей. Никогда не повторяйте мох ошибок. :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба Жаждем подробностей! :08: Что происходит, когда происходит, пробовали ли другой порт, от чего тактируется, частота, был ли включен ли SUT, итд, итп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra3wum 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба Был грешок - любил на меге8 запитать АЦП от пина PORTB.5 через 100 ом. А зачем, извольте, такие извращения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба Был грешок - любил на меге8 запитать АЦП от пина PORTB.5 через 100 ом. Это когда односторонняя плата и не хочется лишних перемычек. А зачем это? Если чего-то там не хочется, то люди запитывают его от цифрового питания. ЗЫ. А как можно сделать микроконтроллерную схему на односторонней плате? :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба Жаждем подробностей! :08: avreal +mega48 -p1 -as -e -b -c ir6.hex -d ir6.eep -w -v -fCKDIV=1,CKOUT=1,RSTDISBL=1,WDTON=0,SELFPRGEN=1,BODLEVEL=4,EESAVE=1,DWEN=1,CKSEL =7,SUT=1 -l1 Другой порт не пробовал, т.к. это уже совсем изврат ЗЫ корпус DIP. Кварц 16М ЗЫ. А как можно сделать микроконтроллерную схему на односторонней плате? :unsure: Они ж разные бывают, эти схемы... ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба ЗЫ. А как можно сделать микроконтроллерную схему на односторонней плате? Лехко :) И даже регулярно проходить с ним испытания на ЭМС :) И серийно выпускать с 2002 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба Как-то оно дерется с BOD.BOD запитан от AVCC ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба BOD запитан от AVCC ? Видать, нет, но на что еще грешить, если оно не запускается? Мож завязки с опорой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба А как можно сделать микроконтроллерную схему на односторонней плате? Лехко :) И даже регулярно проходить с ним испытания на ЭМС :) И серийно выпускать с 2002 года. И как она выглядит? Перемычек много? А как, например, завести какую-нибудь шину на несколько микросхем? На индикаторы, например. Ответвления перемычками делать? ЗЫ корпус DIP. Кварц 16М О, еще и корпус DIP! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба И как она выглядит? Перемычек много? А как, например, завести какую-нибудь шину на несколько микросхем? На индикаторы, например. Ответвления перемычками делать? Вменяемо выглядит. Перемычек, если мне не изменяет память, штук десять. Завтра могу фотку выложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 25 августа, 2009 Опубликовано 25 августа, 2009 · Жалоба И как она выглядит? Перемычек много? Вероятно, Вы никогда не видели платы видеомагнитофонов 15-летней давности ??? Там не стеснялись шины устраивать перемычками, и корпуса - преимущественно SMD наблюдались. Все, что на слое TOP должно быть как дорожки - все было перемычками... Ужас! Но дешевле оказывалось. О, еще и корпус DIP! Кстати. Фича ведь в том, что можно легко юзать параллельный программатор, отключить RST - получить еще одну ногу. Такшта, иногда полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 26 августа, 2009 Опубликовано 26 августа, 2009 · Жалоба Это собственно плата прибора с мозгом, которая живет на передней панели: Под ЖКИ еще пара корпусов стоит, видно на разводке: С этой платы шлейфы уходят на разъемы (принтер, выносная клавиатура) и на нижную плату с клеммниками и еще кое-какой электроникой (драйвера RS485 и многоканальный источник питания, который несколько гальванически развязанных пятивольтовых питаний изготавливает). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 26 августа, 2009 Опубликовано 26 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Это собственно плата прибора с мозгом, которая живет на передней панели: Под ЖКИ еще пара корпусов стоит, видно на разводке: Ну, при такой плотности элементов... Шины только угловато разведены, можно было и под 45 градусов гнуть, а вообще ничотак... Изменено 26 августа, 2009 пользователем 777777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 26 августа, 2009 Опубликовано 26 августа, 2009 · Жалоба Ну, при такой плотности элементов... Шины только угловато разведены, можно было и под 45 градусов гнуть, а вообще ничотак... Ну нынче (это через 7 лет после начала выпуска и через 8 после начала разработки) новая версия одного из блоков этой системы будет выглядеть так (на большое количество пустого места не обращайте внимания, то в существующие габариты корпуса прицел) PS Ниче, что мы тут так оффтопить начали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 26 августа, 2009 Опубликовано 26 августа, 2009 · Жалоба PS Ниче, что мы тут так оффтопить начали? Я как топикстартер- не против. Потому что интересно. Особенно нравится, когда на однослойке нет тенденции к "сваливанию" плотности трасс. Большое спасибо куче свободного места, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
