секция .eh_frame
Перешёл на новый yagarto с gcc 4.4.1 - как и предупреждал автор, в выходных файлах (ил в библиотечных модулях) появилась эта секция (.eh_frame).
Кто-нибудь знает точно - эта секция должна быть к чему при линковке отнесена:
К сегменту text (инициализированные данные, при работе не модифицируются)
К сегменту data (инициализированные данные, модифицируемые при работе программы)
К сегменту bss (неинициализированная область данных)
И ещё - если в start-up не подготавливается ничего для обработки ексепшинов - можно ли (какой синтаксис ld script) может "вынести совсем" эти секции из результирующего образа программы (и не отводить ни ПЗУ ни ОЗУ)?
Я видел запись
что-то тут
} >ram = 0
Это оно?
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
В text.
Есть DISCARD :
DISCARD :
        *(.eh_frame_hdr)
        *(.eh_frame)
Можно сделать по аналогии с отладочными секциями:
.eh_cection  0 :
        *(.eh_frame_hdr)
        *(.eh_frame)
Но я бы не стал это выкидывать.
Сделал так:
ENTRY(ResetHandler)
SEARCH_DIR(.)
* Define stack size here
FIQ_STACK_SIZE = 0x0100;
IRQ_STACK_SIZE = 0x0100;
ABT_STACK_SIZE = 0x0100;
UND_STACK_SIZE = 0x0100;
SVC_STACK_SIZE = 0x0400;
MEMORY
  rom : org = 0x00100000, len = 64k
  ram : org = 0x00200000, len = 16k
* Do not change the next code
SECTIONS
  .text :
    *(.vectors);
    . = ALIGN(4);
    *(.init);
    . = ALIGN(4);
    *(.text);
    . = ALIGN(4);
    *(.rodata);
    . = ALIGN(4);
    *(.rodata*);
    . = ALIGN(4);
    *(.glue_7t);
    . = ALIGN(4);
    *(.glue_7);
    . = ALIGN(4);
     KEEP (*(.eh_frame))
    . = ALIGN(4);
    etext = .;
  } > rom
  .data : AT (ADDR (.text) + SIZEOF (.text))
    PROVIDE (__data_start = .);
    *(.ramfunc)
    . = ALIGN(4);
    *(.data)
    . = ALIGN(4);
    edata = .;
    _edata = .;
    PROVIDE (__data_end = .);
  } > ram
  .bss :
    PROVIDE (__bss_start = .);
    *(.bss)
    *(COMMON)
    . = ALIGN(4);
    PROVIDE (__bss_end = .);
    . = ALIGN(256);
    PROVIDE (__stack_start = .);
    PROVIDE (__stack_fiq_start = .);
    . += FIQ_STACK_SIZE;
    . = ALIGN(4);
    PROVIDE (__stack_fiq_end = .);
    PROVIDE (__stack_irq_start = .);
    . += IRQ_STACK_SIZE;
    . = ALIGN(4);
    PROVIDE (__stack_irq_end = .);
    PROVIDE (__stack_abt_start = .);
    . += ABT_STACK_SIZE;
    . = ALIGN(4);
    PROVIDE (__stack_abt_end = .);
    PROVIDE (__stack_und_start = .);
    . += UND_STACK_SIZE;
    . = ALIGN(4);
    PROVIDE (__stack_und_end = .);
    PROVIDE (__stack_svc_start = .);
    . += SVC_STACK_SIZE;
    . = ALIGN(4);
    PROVIDE (__stack_svc_end = .);
    PROVIDE (__stack_end = .);
    PROVIDE (__heap_start = .);
  } > ram
/DISCARD/ :
        *(.eh_frame_hdr)
        *(.eh_frame)
Старый проект, перекомпилирванный с 4.4.1 и линкованный приведённым скриптом, работает (решюшки щёлкают, индикатор показывает...).
Это хорошо:)
Но я бы всё же не стал выбрасывать эти секции. Во-первых, мало ли что:) Во-вторых, их размер скорее всего нулевой или около того. А в третьих, я уже столкнулся с тем, что при определённых условиях обработка исключений таки подключается.
ЗЫ. Тему бы перенести в "GNU/OpenSource средства разработки для avr/arm/mips"...
Размер не нулевой, около полкилобайта в 24-хклобайтном проекте набралось (видно, если не в discard направлять). Должен ли стартап знать что-то про обработчики?
В указанной теме ничего относящегося к теме обработки ексепшинов не увидел. Вылет по вызову pure virtual это не из этой оперы.
Это если с -fno-exceptions?
Вряд ли.
Дело не в pure virtual как таковых, а в том, что при их применении компилятор подтягивает код обработки исключений.
Не применял этой опции. Но из libc подтягивается тоже - а перекомпилировать не собирался.
Да, код у меня - чистый C.
