LNShadow 0 8 августа, 2009 Опубликовано 8 августа, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Возникла необходимость запитать 50 светодиодов с током 80ма от бортовой сети машины (~12-14v). Сперва наткнулся на MBI5027GNS: Драйвер Led; 16 каналов; Iвых= 5-90mА; 25MHz; PWM; PrecisionDrive; Error Detection; Share-I-O; Uп=5v Но ключевой момент - питание от 5 вольт... Вот теперь думаю, городить понижающий DC-DC преобразователь или посоветуете лучший вариант? Шина управления не нужна, просто хочется максимально безопасно и стабильно их запитать. Заранее спасибо! P.S. С большой вероятностью здесь есть подобные темы, но, к сожалению, не наткнулся! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 8 августа, 2009 Опубликовано 8 августа, 2009 · Жалоба Сделайте простой стабилизатор тока на толстом транзисторе. Светодиоды по группам, последовательно, с резистором. И всё. При желании можно с помощью маленького МК поуправлять. Года четыре так работает мерцающий (не мигающий) стоп-сигнал в авто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 8 августа, 2009 Опубликовано 8 августа, 2009 · Жалоба Так запитайте светодиоды от 12, а драйвер от 5 вольт. На выходах он терпит 17. Шина управления не нужна, просто хочется максимально безопасно и стабильно их запитать. Ну а если управление не нужно, то стоит выбрать более подходящий вариант драйвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 8 августа, 2009 Опубликовано 8 августа, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Возникла необходимость запитать 50 светодиодов с током 80ма от бортовой сети машины (~12-14v). Сперва наткнулся на /MBI5027..... Шина управления не нужна, просто хочется максимально безопасно и стабильно их запитать. Заранее спасибо! P.S. С большой вероятностью здесь есть подобные темы, но, к сожалению, не наткнулся! теме 101 год. MBI5027 - вообще не из той оперы. Вам же нужно не программно-управляемую бегущую строку, а просто эквивалент лампы накаливания? Так тогда и решайте эту задачу. Повышалку можно сделать до вольт 18-20 с токовым выходом и диоды включить последовательно/параллельно. Погуглите, поищите тут на форуме. За последние полгода раз в месяц кто-нибудь да мечтал включить светодиод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 9 августа, 2009 Опубликовано 9 августа, 2009 · Жалоба Да зачем городить "повышалку"? На борту авто напряжение от 12,6 В (мотор не работает) до 14,2 (максимум при исправном реле-регуляторе), ну и посчитайте сколько светодиодов нужно включить последовательно на 12,6 В (я не знаю какие у Вас светодиоды, а то бы рассчитал Вам и их количество) и соответственно "гасилку", чтовы обеспечить ток 80 мА при напряжении 14,2 В. А дальше определяете сколько таких цепочек Вам нужно, чтобы получить 50 светодиодов. Чтобы обеспечить надежность (отказ одного из диодов в группе) параллельно каждому из диодов нужно включить стабилитрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ledmaster 0 9 августа, 2009 Опубликовано 9 августа, 2009 · Жалоба Ну а если управление не нужно, то стоит выбрать более подходящий вариант драйвера. Светодиодный драйвер удобнее, а главное, надежнее резисторов. И управление организовать достаточно просто: Описание здесь. Если внешнее управление включением и изменением яркости не требуется, все элементы от контактов разъема TAIL и STOP до входа SIN драйвера можно выбросить, а SIN соединить с VCC (+5V). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 9 августа, 2009 Опубликовано 9 августа, 2009 · Жалоба Светодиодный драйвер удобнее, а главное, надежнее резисторов. И управление организовать достаточно просто: Кто говорит о резисторах? Как уже писали, step-up со стабилизацией тока - таких решений вагон и маленькая тележка. И рассеивать ничего лишнего не придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 9 августа, 2009 Опубликовано 9 августа, 2009 · Жалоба Светодиодный драйвер удобнее, а главное, надежнее резисторов. Да, "Ledmaster" ? И в том числе при превышении максимальной рассеиваемой мощности драйвера в схеме по Вашей ссылке при питании ее от автомобильной сети и токе 80 мА ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 9 августа, 2009 Опубликовано 9 августа, 2009 · Жалоба А может уважаемый Автор сообщит некоторые подробности? Если нужно просто сделать фонарь или подсветку без "изысков" и быстро, то наворачивать драйвера и step-up смысла не имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ledmaster 0 9 августа, 2009 Опубликовано 9 августа, 2009 · Жалоба Да, "Ledmaster" ? И в том числе при превышении максимальной рассеиваемой мощности драйвера в схеме по Вашей ссылке при питании ее от автомобильной сети и токе 80 мА ? А где сказано, что в приведенной схеме используются 80мА диоды? Обычные 5мм светодиоды ( 3000мКд при 20мА). При напряжении в бортовой сети 14 вольт на каждом источнике тока драйвера будет падать 6 вольт, т.е. общая рассеиваемая мощность не превысит 2 Вт, что для указанной микросхемы допустимо до максимальной температуры корпуса 85 градусов ( 3.9Вт при 25 градусах). Учитывая, что это стоп-сигнал, т.е. на полную мощность он работает очень непродолжительное время, с теплом там все в порядке ( и теоретически, и практически). Я это не для Вас пишу, "Dog Pawlowa", а для начинающих, поскольку тепловой расчет - безусловно важная вещь, во многом определяющая надежность схемы. Можно ведь и резистор перегреть, а светодиод и того проще. Если нужно просто сделать фонарь или подсветку без "изысков" и быстро, то наворачивать драйвера и step-up смысла не имеет. Если просто фонарь ( из просто красных или желтых светодиодов ), классическая цепочка из 5 светодиодов и резистора 300 Ом, мощьностью не менее 0.25Вт (для 20мА диодов) вполне подойдет, но придется смириться с тем, что яркость фонаря будет зависеть как от напряжения бортовой сети, так и от температуры за бортом. В общем-то, включить в каждую цепочку, например, LM317 по схеме стабилизатора тока, тоже несложно и не дорого, особенно если речь идет о более мощных диодах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LNShadow 0 9 августа, 2009 Опубликовано 9 августа, 2009 · Жалоба Немного уточню требования. Светодиоды вот такие: Корпус: DIP4 ("пиранья"). Super flux 5mm 4chips 100deg 0.2w BLUE 465-470NM 3.5lm 3.2-3.8v, 80ma Схема управления не нужна, но если будет недорогое решение типа MBI, то не помешает. 2 aaarrr: Т.е. если сам драйвер запитать от LM-ки, которая будет кормить его стабилизированными 5 вольтами, а светодиоды в обход, напрямую от АКБ, то все будет в порядке? И драйвер сам будет сглаживать скачки напряжения? И какой на Ваш взгляд более подходящий для данной задачи вариант драйвера? P.S. Питать через резисторы - даже не рассматриваю как вариант. Нужны не стопы, а подсветка днища, друг попросил помочь сделать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 9 августа, 2009 Опубликовано 9 августа, 2009 · Жалоба А где сказано, что в приведенной схеме используются 80мА диоды? Требуемый ток светодиодов был указан в первом посте этой темы, и мастер не мог бы пройти мимо этого поста. Если рекомендованная Вами схема не катит, то зачем Вы ее приводили? Немного уточню требования... Диапазон прямого напряжения от 3.2 В до 3,8 В достаточно большой, чтобы усложнить жизнь. При подключении трех диодов последовательно на одной цепочке потребуется 9,6 В, а на другой 11,4В Но обычно диоды поставляются из партии, отобранной на заводе по прямому напряжению и спектру. Тем не менее, откуда Вы получите диоды и какие они будут, непонятно. Предварительный отбор светодиодов по прямому напряжению может существенно упростить схемотехнику. Если Вы подберете каждую цепочку так, что на ней будет падать одинаковое напряжение при требуемом токе, цепочки можно будет объединить параллельно (быть может, с незначительным выравнивающим резистором, включенным последовательно в каждую цепочку). Тогда количество стабилизаторов тока существенно уменьшится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ledmaster 0 9 августа, 2009 Опубликовано 9 августа, 2009 · Жалоба Если рекомендованная Вами схема не катит, то зачем Вы ее приводили? Как пример применения драйвера, аналогичного указанному, схема вполне "катит". Надо будет, и под 80мА можно рассчитать, принципиальных препятствий нет. Вы всегда так злобно реагируете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 10 августа, 2009 Опубликовано 10 августа, 2009 · Жалоба В таком случае В таком случае вернемся к технике. Автор уже указал все необходимые параметры. Рассчитайте же что-то монументальное, доказывающее, что рекомендованную Вами схему можно использовать в данных условиях и убедите народ, что Вы то слова на ветер не бросаете. А я тогда публично извинюсь за неадекватное поведение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 августа, 2009 Опубликовано 10 августа, 2009 · Жалоба Т.е. если сам драйвер запитать от LM-ки, которая будет кормить его стабилизированными 5 вольтами, а светодиоды в обход, напрямую от АКБ, то все будет в порядке? Получается недопустимо высокая рассеиваемая мощность на драйвере. И какой на Ваш взгляд более подходящий для данной задачи вариант драйвера? Уже писали неоднократно - step-up со стабилизацией тока. Есть и специализированные решения практически у каждого производителя ИС источников питания. Тот драйвер, что Вы планировали использовать, предназначен для экранов, а никак не для подсветки - это две совершенно разных области. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
