admin 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Итак состоялось обновление форума. Делал все четко, но возможны "неожиданности". о последних просьба сообщать в этой теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 (изменено) · Жалоба 1. Пропала левая панель. 2. Кнопочки с английскими надписями. Нет русских скинов форума. После переключения в Rus button выдает ошибку при попытке отправить сообщение. 3. Не работает "быстрая правка". При попытке кликнуть на Закончить правку просто переходит на начало темы, а окно правки так и остается активным. О! А после полной правки и быстрая почему-то заработала. Изменено 8 января, 2009 пользователем rezident Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Да, русский поехал. Сейчас буду заново прикручивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Еще тест. Тест быстрой правки. Тест быстрой правки passed. ОК. Был неправ. Работает быстрая правка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба 1. Нет картинки-логотипа в левом верхнем углу 2. Выпадающее меню над аватарой не работает После переключения в Rus button выдает ошибку при попытке отправить сообщение. После переключения в Rus button попытка открыть тему для просмотра приводит к ошибке Цитаты не совсем нормально выглядят (нет указателя на исходную цитату) пример как выглядит теперь у меня - (tegumay @ Dec 3 2006, 22:11) (квадратная скобка)snapback(квадратная скобка)182864(квадратная скобка)/snapback(квадратная скобка) http://electronix.ru/forum/index.php?showt...view=getnewpost свежая цитата (после обновления) нормально. Еще тест. Тест быстрой правки. Тест быстрой правки passed. ОК. Был неправ. Работает быстрая правка. Upd похоже здесь snapback срабатывает нормально, а в подфоруме для начинающих не распознается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба закончил обновлять портал. логотип вернул на портале, Далее по планам: руссификаци (пока все включаем eng) и будет работать. и вкручивание обратно в портал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Не срабатывает кнопка ввода гиперссылки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Невозможно войти в личку - error: --- Fatal error: Call to a member function menu_bar_new_link() on a non-object in /home/electronix/electronix.ru/forum/sources/components_ucp/gallery.php on line 59 --- Нет обозначения, присутствует ли кто-то на форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 (изменено) · Жалоба логотип вернул на портале,Логотип и левое меню вижу только на главной странице. На остальных - логотип Invision power board. В форме редактирования никакой реакции на кнопки от "убрать форматирование" до "отмена" и от "подчеркивание" до "ввод цитаты". Нет всплывающих подсказок на неработающих кнопках, правой верхней кнопке, кнопках "ввод цитаты" и "код". Не дает выбрать быстрое/полное редактирование - сразу идет в полное. Возможно не обновились какие-то файлы в кеше? Хм, нет - чистил куки и кеш, заходил разыми борузерами (которыми раньше не заходил) - картина одинаковая. Между названием раздела и сообщениями висит пустая панель. Остается висеть и при редактировании сообщения. На первом сообщении ветки висит кнопка "Опции", но не работет. Исчезла возможность прицепить к сообщению файл. При вводе сообщения Enter начинает абзац и вставляет пустую строку. Удаление этой пустой строки удаляет и переход на новый абзац (хотя при редактировании сообщения удалить пустые строки предыдущих сеансов можно). В личной панели управления - между пунктами "Редактировать профиль" и "Редактировать подпись" несколько лишних треугольничков слева, один лишний между "Загруженные Вами файлы" и "Игнор список" Изменено 8 января, 2009 пользователем Сергей Борщ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Обновление форума до версии 2.3.6 Опрометчивое название темы ;) Вроде ж как-то обсуждали, что стоит попатчить номер версии форума, дабы усложнить жизнь пионерам, которые кормят гуглю номером версии и слово экплойт ;) Пропала полезная кнопка "добавить выделенный текст как цитату" в быстром редакторе. И еще. Я часто захожу и отписываюсь на форум с Оперы-мини. Так вот, на данный момент там почему-то нет текста цитируемого сообщения в поле редактирования при обычном ответе. Но это, я так понимаю, надо моск клевать далеко не udofun'у :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Итак состоялось обновление форума. Делал все четко, но возможны "неожиданности". о последних просьба сообщать в этой теме. А как теперь посмотреть сообщения определенного пользователя? Закладки есть - результата - нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба часть пунктов не переведено, перевод у нас пока от старой версии, поэтому включаем Eng и пробуем еще раз. остальное в процессе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKS 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Не работает кнопка "Опции" в загаловках тем. Браузер Mozilla Firefox 2.0.0.16 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба часть пунктов не переведено, перевод у нас пока от старой версии, поэтому включаем Eng и пробуем еще раз.Да, появляются всплывающие подсказки и начинают работать Insert link, insert picture, insert email link. Все остальное без изменений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Имеем две кнопки "Чат" (на верхней панели), так задумано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
