Вход -RST/NMI как NMI - проблема с BSL
Сконфигурировал вход -RST/NMI как NMI и лишился возможности шить через BSL. А надо, м/к впаян, JTAGа нет. Есть возможность исправить?
Рассуждения чисто умозрительные, так что не пинайте, если неверные: Конфигурирует ваша программа. Значит, если не дать ей стартануть, загрузчик должен заработать. Не дать стартануть можно в момент подачи питания, подтянув вход сброса к земле.
Без коммутации питания никак не исправить ИМХО. Нужно сделать так, чтобы питанием кристалла при загрузке управлял интерфейс BSL. Причем в программе нужно сделать таймаут (задержку) на изменение функции входа с RST на NMI.
Да. Или чтобы он хотя бы держал низкий уровень на Reset до входа в загрузчик. И пока он держит - подать питание на контроллер вручную.
Не, Сергей, такой вариант не покатит. Посмотри внимательно последовательность сигналов для запуска BSL. Там два импульса TST/TCK должно пройти до того как RST отпустит. А без наличия питания подавать эти импульсы смысла нету. Самое простое это сделать задержку в программе на изменение функции RST/NMI. Или использовать один пин кристалла для идентификации подключения BSL. Если конечно имеются свободные пины.
Естественно. Я имею ввиду, чтобы программа после завершения оставляла RST низким и в процессе инициализации случайно не дергала его вверх. Тогда запускаем программу один раз без кристалла вообще. Она ругается и ничего не шьет, но ставит RST в ноль. Подключаем кристалл, RST держится низким, запускаем программу - вот теперь должно получиться.
А задержка как поможет? Успеть стартануть прошивальщик во время этой задержки? А если "после вчерашнего" и реакция никакая? ;)
Это-то понятно... Но из первого поста я понял, что кристалл один и он уже прошит :crying:
Ну при большой необходимости я распаивал проводочками JTAG прямо к выводам к TQFP-64 (шаг 0,5мм) :)
Спасибо всем ответившим, но проблема осталась. Из ответов я понял, что вопрос надо уточнить. Итак. Кристалл 1, он впаян. JTAGа не будет точно. Вывод в NMI конфигурирует конечно моя программа и есть обработчик прерывания. Сброс питания приводит к нормальному выполнению программы, а при попытке прошить через BSL происходит потеря синхронизации. Ну вот и вопрос - как можно исправить?
А все что выше для кого, спрашивается, писали-то? :cranky: ну ладно, еще раз попробую.
Берете схему BSL из slaa096 и дорабатываете примерно так, как у меня указано. Подключаете его к кристаллу, причем подаете питание на MSP430 (и только на него) с 6 пина разъема по схеме. Далее запускаете программу Курта и пробуете для начала стереть кристалл. Если получится стереть, то дальше уже проще будет. Не забудьте только рекомендации по изменению вашей программы: введите тайм-аут после старта на перепрограммирование функции RST, чтобы еще раз в такой же просак не попасть.
Update. Не, фигню какую-то нарисовал. :( Получается, что после сброса питание пропадет. Удалил.
А что именно вы делали/предпринимали?
Делал вот что:
1 выключил питание устройства, разрядил емкости;
2 отсоединил вывод ресет от программатора;
3 закоротил ресет на землю;
4 подключил программатор;
5 отпустил ресет - заработала программа ранее зашитая в MSP, восстановил соединение вывода ресета к программатору;
6 в исходнике из slaa096 в функции bslReset закомментировал начальные строки дерганья ресета (те что для To charge capacitor on boot loader hardware), откомпилил, запустил с ключом +e;
7 получил ошибку синхро + реакцию на устройстве на NMI;
8 все.
Поскольку у меня в программе WDTNMIES=0, а активация BSL происходит по переходу с 0 в 1 на ресет, когда TEST=1 по-моему ничего вылечить не получится :crying:
Видимо нужно аппаратно формировать времянку запуска BSL, а потом уже подключенным впараллель программатором стирать кристалл. Либо пересилить лень и припаять-таки четыре провода к пинам JTAG ;)
