klen 1 24 мая, 2008 Опубликовано 24 мая, 2008 · Жалоба Сижу на Eclipse - удовлетворяет на 3 с минусом (и то потому что все остально что имеецо в природе ваще на двойку даже не фунциклирует). В связи с этим в постоянном поиске нормальной IDE которая умеет делать всего три простых вещи - редактировать код, запускать маке на сборку и дебажить через GDB ( опытным путем установлено что GDB умеет буквально ФСЕЕ!!! вместе с OpenOCD наизнанку вывернет кристал если нада ). Думаю что вопрос актуален не только для меня. И вот вот еще претендент которого в прошлый раз я не смумел вообще с места сбвинутся на пути отладки ARMа.... в Седня выкачал CodeBlocks 8.02 сдел проект. проект собираеццо и чистиццо. уже неплохо. прописал скрипт для gdb->ocd нажимаем кнопку debug: заливаеццо в камень, стартует, даже брекпоинт славливает!!! почти хорошо! но останов программы не выполняет. тесть запустив однажды уже не вставить брекпоинт и не прервавть программу. это плохо. Мож уже CodeBlocks все умеет делать? поделитесь соображениями. похоже что все это изза того что CodeBlocks понятия не имеет что можно тока 3 бряка для armv4 втыкать :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 24 мая, 2008 Опубликовано 24 мая, 2008 · Жалоба У меня примерно такой же результат, почти работает, но всё же не работает:-) Беру рабочий скрипт из эклипса, вставляю в C::B - заливает, а дальше затык. Я его и так и эдак, а он всё никак. Так и не победил пока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба Вчера установил ночной билд. попробывал прикрутить проект для арма. проект прикрутился, собирается. удается приконектится к серверу openocd, чистится флеш, пишется бинарник ресетится и тд, но отладка почемуто не подхватывается. ктонить победил. если нет то предлагаю обсудить это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба Так была же тема: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=48264 Что-то изменилось в лучшую сторону? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба Так была же тема: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=48264 Что-то изменилось в лучшую сторону? :) у меня неполучалось не прошить через OCD не дебажить, теперь неполучаеся тока дебажить, думаю что както можно настроить но я не знаю как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба у меня неполучалось не прошить через OCD не дебажить, теперь неполучаеся тока дебажить, думаю что както можно настроить но я не знаю как. А, заливать-то и у меня получается. А при запуске затыкается. Но у меня по правде сказать и без C::B затыкается, похоже дурит мой виглер :) Вот здесь товарищ пишет, что у него всё работает. Может поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 1 августа, 2008 Опубликовано 1 августа, 2008 · Жалоба Во, задышало:) Удалось загрузить прошивку в ОЗУ и пошагать по строкам исходника. Корявенько конечно. Команду Continue C::B похоже не выдаёт, потому "отпустить" программу не получается. И брейк не работает, то есть отладка так себе. Но может я что-то не то делал просто:) Проект прилагается. cb_debug_ram.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
