Tanya 4 6 января, 2008 Опубликовано 6 января, 2008 · Жалоба Вот статейка попалась... Про подавление засветки в том числе... DDC112_Detector.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
basilmak 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба Спасибо, погляжу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба Вот статейка попалась... Про подавление засветки в том числе... Посмотрите http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ts/product.html К сожалению полной документации на сайте не дают - интересно какой заряд они смогут проинтегрировать за семпл? Как раз сейчас делаю подобную штуку - имхо лучше чем брать кота в мешке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба Посмотрите http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ts/product.html К сожалению полной документации на сайте не дают - интересно какой заряд они смогут проинтегрировать за семпл? Как раз сейчас делаю подобную штуку - имхо лучше чем брать кота в мешке. Может и дадут, если форму о неразглашении заполните... Только не делают, еще, наверное... У TI DDC есть до 32 каналов. Некоторые разновидности позволяют подключать внешний конденсатор, увеличивая диапазон. Их полуфабрикат без АЦП - IVC102 позволяет измерять с разрешением лучше 1 фА, если скомпенсировать входной (или утечки) ток - он порядка 30 фА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба Может и дадут, если форму о неразглашении заполните... Только не делают, еще, наверное... У TI DDC есть до 32 каналов. Некоторые разновидности позволяют подключать внешний конденсатор, увеличивая диапазон. Их полуфабрикат без АЦП - IVC102 позволяет измерять с разрешением лучше 1 фА, если скомпенсировать входной (или утечки) ток - он порядка 30 фА. C ADAS1128 всётаки двуполярный. Тут важен не только минимальный, но и максимальный ток - в этом плане IVC102 гораздо лучше, чем DDCXXX , который имеет однополярное питание, маленькие конденсаторы - это сильно ограничивает применимость. Пользую LMP77XX, делал с разрядом через вход - 100fa получил - наэлектизованную пластмассовую линейку на открытый разъём чуял метра за 3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба C ADAS1128 всётаки двуполярный. Тут важен не только минимальный, но и максимальный ток - в этом плане IVC102 гораздо лучше, чем DDCXXX , который имеет однополярное питание, маленькие конденсаторы - это сильно ограничивает применимость. Пользую LMP77XX, делал с разрядом через вход - 100fa получил - наэлектизованную пластмассовую линейку на открытый разъём чуял метра за 3. А с обычным ОУ типа LMP77XX Вы использовали внешний конденсатор(?). Это создает проблемы - космическое излучение в него попадает. Внутренний конденсатор очень маленький - вероятность меньше. Была статья про это старая. Там выяснили, что лучше кусок кабеля конденсатором заставить работать - центральная жила на вход, оплетка на выход. А однополярность не очень большая беда - можно сместить - подать фиксированный ток на вход. Стабильный. Можно через ЦАП компенсировать, тогда, если использовать интегратор как детектор нуля, получается нулевое напряжение на конденсаторе - нет проблем с его утечками и неидельностью. И динамический диапазон увеличить. Но и так неплохо работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба А с обычным ОУ типа LMP77XX Вы использовали внешний конденсатор(?). Это создает проблемы - космическое излучение в него попадает. Внутренний конденсатор очень маленький - вероятность меньше. Была статья про это старая. Там выяснили, что лучше кусок кабеля конденсатором заставить работать - центральная жила на вход, оплетка на выход. А однополярность не очень большая беда - можно сместить - подать фиксированный ток на вход. Стабильный. Можно через ЦАП компенсировать, тогда, если использовать интегратор как детектор нуля, получается нулевое напряжение на конденсаторе - нет проблем с его утечками и неидельностью. И динамический диапазон увеличить. Но и так неплохо работает. Фторопластовый кабель пробывал, но разницы по сравнению с NPO не заметил. Космики тоже не заметил - мип оценочно даст не больше 100fc на конденсаторе 0603 - как раз это было на уровне дискретности ацп, поэтому наверно и не заметил. Основная проблема в LMP77XX - ток с выхода на вход - наверное течёт корпус sot23 - в нормальном корпусе LMP7721 - но денег стоют да и большие очень... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба Основная проблема в LMP77XX - ток с выхода на вход - наверное течёт корпус sot23 - в нормальном корпусе LMP7721 - но денег стоют да и большие очень... А мыть Вы умеете? По корпусу должно течь от питания - оно большое... Если (как Вы пишите) ток с выхода на вход, то дрейф должен быть нелинейный от времени. Да? У меня чудная прямая линия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба А мыть Вы умеете? По корпусу должно течь от питания - оно большое... Если (как Вы пишите) ток с выхода на вход, то дрейф должен быть нелинейный от времени. Да? У меня чудная прямая линия. Да, похоже надо мыть - ток с выхода на вход зависит от напряжения на выходе и при 2вольтах на выходе доходит до 100фа. А чем моете, если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Да, похоже надо мыть - ток с выхода на вход зависит от напряжения на выходе и при 2вольтах на выходе доходит до 100фа. А чем моете, если не секрет? Я где-то писала, как надо мыть. Ищите. А можете привести график дрейфа от времени? Есть подозрения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 · Жалоба Я где-то писала, как надо мыть. Ищите. А можете привести график дрейфа от времени? Есть подозрения... Был бы рад услышать про подозрения, но чтобы включать девайс нужен источник сигнала - т.е собрать стенд - а тему сейчас закрыли. Сейчас делаю другой - более примитивный- LMP7715 470pf ключ adg751 и на ацп 16 каналов на плате - требуется измерять заряд за 20мкс один раз в секунду - платы уже делаются - результаты будут через месяц - если интересно - расскажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 · Жалоба Был бы рад услышать про подозрения. Похоже (Вы писали про 2 вольта...), что это электролиз поверхностной пленки воды, которая будет восстанавливаться, если на поверхности есть какие-нибудь солевые загрязнения. Электролитический датчик влажности получится. Если грязи нет, то это пройдет со временем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 · Жалоба Похоже (Вы писали про 2 вольта...), что это электролиз поверхностной пленки воды, которая будет восстанавливаться, если на поверхности есть какие-нибудь солевые загрязнения. Электролитический датчик влажности получится. Если грязи нет, то это пройдет со временем. А как насчёт капли парафина? - поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 · Жалоба А как насчёт капли парафина? - поможет? Огласите весь список (идей), пожалуйста... Осушитель, может, поможет. Может... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 · Жалоба Огласите весь список (идей), пожалуйста... Осушитель, может, поможет. Может... Да нет особых идей то, только немного практики... я восновном зчу занимаюсь.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
