Nixon 4 1 августа, 2007 Опубликовано 1 августа, 2007 · Жалоба На сайте IAR висит следущее объявление: "Eclipse integration The ARM tools from IAR Systems can be integrated in the Eclipse IDE. This allows the Eclipse user to build an application using the ARM compiler, assembler and linker from IAR Systems. Debugging in Eclipse is not supported, but the generated application code can be debugged using the C-SPY debugger. The Eclipse plugin necessary to integrate the IAR Systems tools in Eclipse can be obtained free of charge by contacting [email protected]" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegovich 0 2 августа, 2007 Опубликовано 2 августа, 2007 · Жалоба а что в этом удивительного? в эклипс любой компилятор можно подцепить. :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 1 2 августа, 2007 Опубликовано 2 августа, 2007 · Жалоба А у кого нибудь есть этот плагин? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 2 августа, 2007 Опубликовано 2 августа, 2007 · Жалоба а что в этом удивительного? в эклипс любой компилятор можно подцепить. :05: Подцепить то можно, но весь смысл в визарде настроек и отсутствии необходимости самому писать make файлы учитывая вручную или полу-вручную всяческие зависимости. Короче - упрощает работу. А у кого нибудь есть этот плагин? Выкладываю. Надеюсь в IAR меня за это не линчуют. Кстать, с версией eclipse 3.3 не проверял, но с 3.2 работает. eclipse_ewarm_plugin_1.0.10.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolaKirov 0 28 октября, 2007 Опубликовано 28 октября, 2007 · Жалоба А новая версия етого плугина ест? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 28 октября, 2007 Опубликовано 28 октября, 2007 · Жалоба А новая версия етого плугина ест? Может и есть. Пошлите письмо (на английском) на адрес [email protected] с просьбой выслать Вам этот плагин. Они обычно быстро реагируют. Потом расскажите насколько он новый в отличие от того, что я выложил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolaKirov 0 28 октября, 2007 Опубликовано 28 октября, 2007 · Жалоба Попробую но у нас официалнии IAR нет :( Не думаю что просто так и дадут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 29 октября, 2007 Опубликовано 29 октября, 2007 · Жалоба Попробую но у нас официалнии IAR нет :( Это не имеет значения. Отправляют любому, кто запросит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanlook 0 11 ноября, 2007 Опубликовано 11 ноября, 2007 · Жалоба Под ARM + IAR плагин то вроде есть, а вот для AVR что нибудь есть? Я видел плагин для Eclipse + GCC + AVR, но вот под IAR не видел. Как я понял надо сделать свой toolchain для eclipse, но порыв в инете так особо ничего не нашел, может кто знает как это сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Подцепить то можно, но весь смысл в визарде настроек и отсутствии необходимости самому писать make файлы учитывая вручную или полу-вручную всяческие зависимости. Короче - упрощает работу. Выкладываю. Надеюсь в IAR меня за это не линчуют. Кстать, с версией eclipse 3.3 не проверял, но с 3.2 работает. У меня не хочет выполняться абдейт CDT из http://download.eclipse.org./tools/cdt/releases/eclipse3.2 Может подскажите, в чем может быть причина, пишет что не может соединиться? Может адрес поменялся Версия Eclipse - 3.2 Изменено 21 ноября, 2007 пользователем Vitaliy_ARM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба У меня не хочет выполняться абдейт CDT из http://download.eclipse.org./tools/cdt/releases/eclipse3.2 Может подскажите, в чем может быть причина, пишет что не может соединиться? Может адрес поменялся Версия Eclipse - 3.2 Попробуйте http://download.eclipse.org/tools/cdt/rele...sto/dist/3.1.2/. Дело в том, что у CDT не было версии 3.2, последняя стабильная из работающих с Eclipse 3.2 - 3.1.2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msalov 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Если кого инресует Eclipse Integration Plugin для EW430, то я вас огорчю - такого плагина нынче нету и не планируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба Поднимаю вопрос для IAR + Eclipse 3.3 При установке плагина компилятор сообщает, что он вроде как уже интегрирован в нее. Есть возможность создать проект IAR. Создаю IAR Executable - ARM проект. Вот в нем пока не установишь Advanced setting, в котором, как я понимаю, надо чего-то прописать, а что писать не совсем понятно. На этом и остановился на мертво. Проверил конфигрурацию редактора, плагин действительно стоит. В IAR 3.2 было достаточно просто, при установке плагина, появлялось дерево, в котором точно так же прописаны настройки Project, как и самом IAR. В этом же все совсем не так. Информации по этому поводу вообще не нашел. Помогите разобраться Изменено 9 апреля, 2008 пользователем Vitaliy_ARM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra3wum 0 10 марта, 2009 Опубликовано 10 марта, 2009 · Жалоба Это не имеет значения. Отправляют любому, кто запросит. Теперь уже видимо не отправляют :07: Вот что мне ответили на просьбу прислать плагин к эклипсу под iar AVR: "Thank you for using our products and taking the time to contact us. I can not se in our database that you have any valid licenses, but if you do, please come back with the license number. Please let me know if you need further technical assistance by replying to this e-mail. We can only offer prioritized technical support to customers with an active Support and Update Agreement (SUA). Bug reports will of course be accepted regardless of your current SUA status." Посему у кого есть данный плагин, поделитесь если не жалко! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyak© 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба Что-то тема заглохла...неужели ни у кого нет плагина для Eclipse 3.3 или 3.4? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
