apm 0 1 июня, 2007 Опубликовано 1 июня, 2007 · Жалоба Можно ли заменить DataFlash AT45DBхххB на AT45DBхххD для начальной загрузки BF532 в SPI Master Mode (BMODE=11)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bmf 0 1 июня, 2007 Опубликовано 1 июня, 2007 · Жалоба из-за глюка в ROM загрузчике, только в режиме сектор=512 байт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
apm 0 1 июня, 2007 Опубликовано 1 июня, 2007 · Жалоба из-за глюка в ROM загрузчике, только в режиме сектор=512 байт а как установить этот режим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bmf 0 1 июня, 2007 Опубликовано 1 июня, 2007 · Жалоба точно не помню, посмотрите datasheet на 45..D, там какой-то бит ставится, после чего она безвозвратно только на 512 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DPL 0 2 июня, 2007 Опубликовано 2 июня, 2007 · Жалоба Есть ещё один вариант. Если первый байт LDR-файла, записываемого в AT45xxD, заменить на 0xFF, то флэшка опознаётся загрузчиком не как обычная память с 24-разрядным адресом, а именно как DataFLASH со страницей 528 байтов. За счет этого можно не переключаться в 512-байтный режим. На процесс загрузки такая замена влияния не оказывает (проверял на версии 0.4 BF532 совместно с AT45DB161D). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 6 июня, 2007 Опубликовано 6 июня, 2007 · Жалоба Есть ещё один вариант. Если первый байт LDR-файла, записываемого в AT45xxD, заменить на 0xFF, то флэшка опознаётся загрузчиком не как обычная память с 24-разрядным адресом, а именно как DataFLASH со страницей 528 байтов. За счет этого можно не переключаться в 512-байтный режим. На процесс загрузки такая замена влияния не оказывает (проверял на версии 0.4 BF532 совместно с AT45DB161D). я все верно понял ? с AT45DB642D загрузиться на получится? или таки получится? мдя.... однако приколы на приколах у этого BlackFIN 8( . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 7 июня, 2007 Опубликовано 7 июня, 2007 · Жалоба насколько я понял из EE240 кажется загрузится он может только с памяти объемом 4, 8 и 16 Mbit, соответсвенно с AT45DB642D не загрузится. Хотя возможно память меня подводит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 13 августа, 2007 Опубликовано 13 августа, 2007 · Жалоба из-за глюка в ROM загрузчике, только в режиме сектор=512 байт А что за глюк, я тоже не могу загрузиться с AT45DB161D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
