prom 0 1 февраля, 2005 Опубликовано 1 февраля, 2005 · Жалоба Интересуют книги/статьи и т.п. по обеспечению защиты прошивки ПЛИС. Буду очень признателен также за дополнительные комментарии. Насколько слышал краем уха для защиты используется дополнительный CPLD. Я в этих вопросах новичок, так что просьба ногами не пинать Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim 0 1 февраля, 2005 Опубликовано 1 февраля, 2005 · Жалоба Обычно в FPGA и CPLD зашивают полином (очень длинный), а внутри FPGA потоки от этих полинов сравниваются. Но этот метод "колется" очень хорошо при малом основании полинома. Сейчас есть более интересные решения Actel выпустила ПЛИС с внутренней FLASH. Это позволяет например при каждом включении ПЛИС (если её поставить вместо CPLD) писать напрмиер счётчик во флэш, а FPGA будет сообшаться только скажем номер, из которого по известному закону она внутри будет вырабатывать константу которую будет загонять в полином. т.е. если при каждом включении питания смотреть обмен между ними, то он будет всегда разный. Но в принципе лучше поставить маленький микркоонтроллер который тоже умеет шить свою память, и который и будет фиксировать каждый раз включение выключения схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prom 0 2 февраля, 2005 Опубликовано 2 февраля, 2005 · Жалоба Странно, что все настолько не продумано. Ведь при разработке некоторых устройств затрачиваются безумные деньги. При этом, насколько я понял, любой маломальски опытный ПЛИСовец с легкостью может сдуть и декомпилировать прошивку?! Неужели ни одна из компаний не заморачивалась по сабжу? Первое, что приходит в голову - внутри ПЛИС прописывается серийный номер, к которому привязывается все остальное. Ну вариантов может быть много... Вопрос к корифеям, работающим в компаниях - как вы защищаете IP в ваших разработках? Неужели никак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 2 февраля, 2005 Опубликовано 2 февраля, 2005 · Жалоба Неужели ни одна из компаний не заморачивалась по сабжу? Первое, что приходит в голову - внутри ПЛИС прописывается серийный номер, к которому привязывается все остальное. Ну вариантов может быть много... <{POST_SNAPBACK}> Ну почему же ничего не сделано. Есть Actel ProASIC, у которых можно поставить бит защиты от чтения прошивки и все. После этого конфигурацию ПЛИС "сдуть" не получится. У них эта технология называется FlashLock. А для ксайлинкса и альтеры можно придумать следующее решение: конфигурация прогружается в ПЛИС, причем чтение конфигурации аппаратно запрещено (соответсвующими управляющими данными в прошивке), а при выключении питания конфигурация ПЛИС поддерживается с помощью небольшой батарейки, которая осуществляет питание в отсутствии основного питания устройства. ПЛИС в режиме ожидания потребляет совсем немного, так что батарейки должно хватить на несколько лет, а ведь можно поставить аккумулятор, который будет заряжаться во время работы устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega Doc 0 2 февраля, 2005 Опубликовано 2 февраля, 2005 · Жалоба А для ксайлинкса и альтеры можно придумать следующее решение: конфигурация прогружается в ПЛИС, причем чтение конфигурации аппаратно запрещено (соответсвующими управляющими данными в прошивке), а при выключении питания конфигурация ПЛИС поддерживается с помощью небольшой батарейки, которая осуществляет питание в отсутствии основного питания устройства. ПЛИС в режиме ожидания потребляет совсем немного, так что батарейки должно хватить на несколько лет, а ведь можно поставить аккумулятор, который будет заряжаться во время работы устройства. <{POST_SNAPBACK}> А аккумулятор в BIOS тоже должен садится через несколько лет а я встречал потерю настроек даже на новых материнских платах. Что произойдет если всетаки батарейка сядет и прошивка сотрется? Как востанавливать устройство? Вести к производителю? Это не решение проблемы. Об этом должны заботится компании производители FPGA. Скажите а что за технология у ALTERA - LogicLock? Спасибо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 2 февраля, 2005 Опубликовано 2 февраля, 2005 · Жалоба Все что я могу сказать прзащиту срам фпга, это то, что она отсутствует как таковая. И единственный способ защиты у них (как указывалось выше)- это батарейка. А хоть раз в жизни произойдет такая ситуация, когда эта конфигурация сбросится. И что делать в этом случае? Конфигурацию этих типов плис сможет снять любой, путем чтения потока. Так что нужно переходить на не срам, или плисины с интегрированным шифрованием потока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hilter 0 2 февраля, 2005 Опубликовано 2 февраля, 2005 · Жалоба У Xilinx в новых сериях (начиная с Virtex II Pro помоему) защита основавается на шифровании прошивки (Triple DES) , ключ для расшифровки хранится в самой ПЛИС. при прошивке сама плис декодирует поток. Ключ считать нельзя. Таким образом даже если снять образ флеши или промки с прошивкой - в другую ПЛИС без ключа ее не зашьеш и не декомпилируеш :). Минус технологии в необходимости внешней батарейки для потдержания памяти ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uuftc 0 2 февраля, 2005 Опубликовано 2 февраля, 2005 · Жалоба У Xilinx в новых сериях (начиная с Virtex II Pro помоему) <{POST_SNAPBACK}> С Virtex II есть такая фича Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy-P 0 2 февраля, 2005 Опубликовано 2 февраля, 2005 · Жалоба FPGA + (CPLD с битом защиты и полиномом), вполне достаточно, чтобы отбить охоту у желающих скопировать. :twak: Окончательно вопрос решается: 1. StratixII – во внешней памяти хранится криптованная прошивка. При загрузке в FPGA она декриптуется ключом (128 бит, если не ошибаюсь), который в свою очередь непосредственно прошивается во внутреннюю флэш FPGA. Ключ, разумеется, считать нельзя. Конечно, StratixII - для серьезных проектов 2. Попроще – MAXII (от 240 до 2210 LCELL, внутренняя флэш с битом секретности) Как-то я задавал такой вопрос на семинаре. Суть ответа примерно такова: не актуально! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_S 0 2 февраля, 2005 Опубликовано 2 февраля, 2005 · Жалоба Скажите а что за технология у ALTERA - LogicLock? Спасибо :) <{POST_SNAPBACK}> Eto ne w temu - LogicLock pozwoljaet "zamorozitj" otrabotannyj fragment proekta w FPGA, i ne menjatj ego trassirowku pri wseh posledujushih kompiljacijah proekta Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega Doc 0 2 февраля, 2005 Опубликовано 2 февраля, 2005 · Жалоба Попроще – MAXII (от 240 до 2210 LCELL, внутренняя флэш с битом секретности) <{POST_SNAPBACK}> А кто подскажет пределы стоимости MAX II Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitus 0 2 февраля, 2005 Опубликовано 2 февраля, 2005 · Жалоба Ко всему вышесказанному стоит добавить одну немалоавжную вещь (которую между прочим рекомендует Зайлинкс) - делать на печатной плате или непомредственно на ИМС содержащей битстрим надпись типа "все права на копирование битстрима принадлежат...". Не такой уж и глупый совет между прочим поскольку реинжениринг по битстриму вещь весьма затруднительная если вообще возможная а использовать чужой битстрим в чистом виде в коммерческих целях даже у нас не станут (тем более если он заCOPYRIGHTен) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 9 февраля, 2005 Опубликовано 9 февраля, 2005 · Жалоба кстати с полиномом совет весьма вредный - есть так называемая рекурентная процедура Берликемпа-Месси (вроде так), да и вообще можно самому догадаться (пусть менее элегантным способом), которая восстанавливает полином длинны N по потоку 2N. с линейными вычислительными затратами (то есть удлиннение полинома не приводит к усложнению декодирования) по-хорошему - надо ставить какие-то готовые элементы (которые криптографически проверены) минималистический - что-то типа Keloq посерьезнее DES с каким-то генератором (хотя может это тоже плохо - нужно дать криптографам на анализ, если секретность - серьезная проблема) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim 0 10 февраля, 2005 Опубликовано 10 февраля, 2005 · Жалоба кстати с полиномом совет весьма вредный - есть так называемая рекурентная процедура Берликемпа-Месси (вроде так), да и вообще можно самому догадаться (пусть менее элегантным способом), которая восстанавливает полином длинны N по потоку 2N. с линейными вычислительными затратами (то есть удлиннение полинома не приводит к усложнению декодирования) по-хорошему - надо ставить какие-то готовые элементы (которые криптографически проверены) минималистический - что-то типа Keloq посерьезнее DES с каким-то генератором (хотя может это тоже плохо - нужно дать криптографам на анализ, если секретность - серьезная проблема) <{POST_SNAPBACK}> А кто вам даст эти 2N? - если N~300 и сранение идёт по нескольким битам(которыми обмениваются микроконтроллер и FPGA), то как вы собираетесь востановить основание полинома? главное чтобы микрокнтроллер имел на каждое влючение питание новое значение на входе полинома, например,счётчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wyvern 0 21 февраля, 2005 Опубликовано 21 февраля, 2005 · Жалоба Есть один способ, правда он не относится к проблеме защиты данных, а скорее, к борьбе с неплательщиками и пиратами :) Известно, что у ПЛИС фирмы Xilinx имеют так называемую шину с тремя состояниями(глобальную). Далее: Неправильное функционирование общей шины, когда несколько источников с разными уровнями подключаются к шине, может вывести ПЛИС из строя. САПР ПЛИС тщательно проверяет, чтобы спроектированная общая шина функционировала правильно. Поэтому не рекомендуется ручное редактирование файла прошивки, так как случайная ошибка в коде может привести к неправильной работе общей шины и порче ПЛИС. Так вот -если уж монтировать внешнюю микросхему для защиты кода(IMHO лучшее решение это не CPLD. а дешевый МК с битом защиты, на него мнооого функций можно еще привесить :) ) то ничто не мешает поставить и счетчик запусков(времени работы и проч.) который, после запроса пароля-ключа и неправильного ответа, просто сожжет ПЛИС, загрузив , предварительно отредактированный вручную "неправильный" кусочек кода :smile3046: Особенно полезно при продаже не готовых изделий, а чистых программ и ядер... ;) Ник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
