AlexanderR 0 25 января, 2007 Опубликовано 25 января, 2007 · Жалоба Здравствуйте, Возник вопрос при попытке написать приложение для Microblaze для работы с DDR SDRAM. При открытии API Documentation для контроллера обнаружил следующий текст: This driver exists only to allow the EDK tools to create a memory test application and to populate xparameters.h with memory range constants. There is no source code. Правильно ли я понимаю что, для контроллера не определены никакие API функции? Или это означает, что контроллера особо и нет, а есть только модуль для тестирования памяти и нужно будет писать свой контроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 26 января, 2007 Опубликовано 26 января, 2007 · Жалоба чтобы не зависеть от EDK: http://www.xilinx.com/products/design_reso...aw_dram_ddr.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 26 января, 2007 Опубликовано 26 января, 2007 · Жалоба Ну без EDK-шного контроллера DDR будут только траблы - прийдется "свой" контроллер к OPB шине прикручивать. По тексту основного вопроса, не думайте что можно будет тайминги DDR програмно крутить, все железно забивается в корке (по крайней мере так было со SDRAM) соответсвенно какой тут может быть драйвер памяти ... Ну а тестирование ... EDK родит шаблон с функциями тестирования регионов памяти с выводом на терминал, хотите пользуйте хотите нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexanderR 0 26 января, 2007 Опубликовано 26 января, 2007 · Жалоба Ну без EDK-шного контроллера DDR будут только траблы - прийдется "свой" контроллер к OPB шине прикручивать. По тексту основного вопроса, не думайте что можно будет тайминги DDR програмно крутить, все железно забивается в корке (по крайней мере так было со SDRAM) соответсвенно какой тут может быть драйвер памяти ... Ну а тестирование ... EDK родит шаблон с функциями тестирования регионов памяти с выводом на терминал, хотите пользуйте хотите нет. По правде говоря мне нужно будет работать с обычной SDR SDRAM. Спросил за DDR, потому что пробую просто работу с памятью на Development Kit, а там стоит только DDR. Я в форуме прочитал, что вы SDR SDRAM использовали. Хотел спросить какая скорость доступна по OPB при работе с SDRAM? На шине больше ничего сидеть не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 26 января, 2007 Опубликовано 26 января, 2007 · Жалоба Тут все зависит от количества подключенной периферии, для простых коммерческих спартанов3 лучше ориентироваться на частоты всей системы ~50МГц (такие частоты без особых проблем получаются, например, на под завязку забитого sp3-400). Хотя, одно время, удалось минимальную конфигурацию склепать работающую на 100М. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denisys 0 26 января, 2007 Опубликовано 26 января, 2007 · Жалоба Я в форуме прочитал, что вы SDR SDRAM использовали. Хотел спросить какая скорость доступна по OPB при работе с SDRAM? На шине больше ничего сидеть не будет. Что касается скорости обмена, то в доке на opb_sdram есть временные диаграммы, которые подскажут Вам ответ. Если Вы не будете использовать блочный режим, то на одну операцию чтения у Вас может уходить более 10 слк. Относительно частоты работы: я использовал несколько измененную версию контролера SDRAM из EDK, S3 400 -4, 75% занято, 70 MHz держала нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 26 января, 2007 Опубликовано 26 января, 2007 · Жалоба Не надо забывать что цифры в доке относятся к наилучшему случаю, как они учтут напряженность трассировочных ресурсов в вашем проекте ... В добавок, в SDRAM контроллере имеется pipeline опция - удлинит доступ на 1 такт, зато в сложных случаях критические пути контроллера разрежет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denisys 0 26 января, 2007 Опубликовано 26 января, 2007 · Жалоба Не надо забывать что цифры в доке относятся к наилучшему случаю, как они учтут напряженность трассировочных ресурсов в вашем проекте ... В добавок, в SDRAM контроллере имеется pipeline опция - удлинит доступ на 1 такт, зато в сложных случаях критические пути контроллера разрежет. Согласен. Отмечу лишь, что следует обратить также внимание и на латентность самой микросхемы памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
