COMA 1 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Добрый день! Решил проверить в HyperLynx целостность сигналов части платы RainBow- CPU (AT91RM9200) и двух микросхем памяти (K4S511632B). В HyperLynx открывается все нормально, подключил IBIS модели. Теперь осталось смоделировать? :( кто может помочь? upd: Надо помочь настроить параметры глазковой диаграммы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Хотел дать ссылку на тренинг по ГиперЛинксу - а в нем не нашел такой настройки. Поэтому вкратце напишу сам. Смысл настройки диаграммы следующий: Bit Pattern - тестовый сигнал, PRBS - псевдослучайная последовательность, по умолчанию - 32 бита Bit Interval - период повторения битов (обычно период клока х 2) Sequence repetitions - количество повторов заданной последовательности Display -> Show - сколько битов отображать на диаграмме(обычно включаю два - тогда маску легко накладывать) Jitter - думаю понятно, случайное дрожание фазы сигнала, тип его распределения, относит./абсолют.... Маска(вторая закладка): Нижний и верхний пределы по напряжению - максимально допустимые пределы напряжения на пине(из документации берется) Нижняя и верхняя граница окна - In/Out Low Level и In/Out High Level Voltage Ну и границы по времени - либо на весь период бита, либо процент от этого времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergforce 0 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Решил проверить в HyperLynx целостность сигналов части платы RainBow- CPU (AT91RM9200) и двух микросхем памяти (K4S511632B). Только вот RainBow двухслойка, а HyperLynx, насколько мне известно, будет корректно рассчитывать когда есть power(GND) plane. Иначе как рассчитать импеданс дорожки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Ок. спасибо. На нижнем слое сплошь земля. В редких местах дорожки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
