darkniisiis 0 20 ноября, 2006 Опубликовано 20 ноября, 2006 · Жалоба Задача состоит в следующем: необходимо написать порт ввода-вывода и дешифратор под шину PCI. Необходимо принять данные и в зависимости от адреса направить их по двум различным источникам,а также считать информацию по команде PCI с источника и передать в шину PCI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hobgoblin 0 20 ноября, 2006 Опубликовано 20 ноября, 2006 · Жалоба Посмотрите подфорум, посвященный PCI, в форуме по интерфейсам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
darkniisiis 0 21 ноября, 2006 Опубликовано 21 ноября, 2006 · Жалоба Посмотрел,по поводу плисов там инфы мало, но дело даже не в самой PCI, а скорее в VHDL.Ещё предложения будут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hobgoblin 0 21 ноября, 2006 Опубликовано 21 ноября, 2006 · Жалоба Посмотрел,по поводу плисов там инфы мало, но дело даже не в самой PCI, а скорее в VHDL.Ещё предложения будут? Так ведь всё равно задача сведется к тому, какое ядро PCI-контроллера ставить. Поэтому я и посоветовал посмотреть форум по PCI, там это обсуждалось не раз. А если вы уже определились с ядром или если у Вас будет стоять PLX или какой то другой интерфейсный чип, то надо было это написать. Делать полностью самостоятельно интерфейс с PCI, будь он на VHDL или на Verilog, да еще если и срочно - замаетесь. К готовому ядру подключить дешифратор и регистры больших проблем не составит. Например, для ядра Xilinx это достаточно подробно расписано в user guide (http://www.xilinx.com/products/logicore/pci/docs/pci_ug159.pdf), правда примеры на Verilog. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
