Генератор SIN/COS на VHDL
Может кто объяснить принцип работы?
Какая математика тут "подвязана"?
Может ссылка где есть?
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity sine_cos is
  port (
    clk   : in  std_logic;
    reset : in  std_logic;
    en    : in  std_logic;
    sine  : buffer std_logic_vector(7 downto 0);
    cos   : buffer std_logic_vector(7 downto 0));
end sine_cos;
architecture behave_sine_cos of sine_cos is
signal sine_r, cos_r : std_logic_vector(7 downto 0);
begin  -- behave_sine_cos
sine <= sine_r + (cos_r(7) & cos_r(7) & cos_r(7) & cos_r(7 downto 3));
cos  <= cos_r - (sine(7) & sine(7) & sine(7) & sine(7 downto 3));
registers: process (clk, reset)
begin  -- process registers
  if reset = '0' then                   -- asynchronous reset (active low)
    sine_r <= "00000000";
    cos_r <= "00111000";
  elsif clk'event and clk = '1' then    -- rising clock edge
    if (en = '1') then
      sine_r <= sine;
      cos_r <= cos;
    end if;
  end if;
end process registers;
end behave_sine_cos;
Ну, после несложных преобразований приведенных формул, можно получить следующее выражение для косинуса (для синуса наверно тоже можно, но что-то лень :)) :
cos((n+2)*h) = cos((n+1)*h)*(2-1/64) - cos(n*h)
А это не что иное, как известная формула рекурсивного вычисления косинуса нового значения, по двум предыдущим! В данном случае будет генерироваться косинус с частотой : arccos((2-1/64)/2)/(2*pi*dt)
Что кстати подтверждается и моделированием в Simulink: графики косинусов совпадают практически полностью.
еще не разбирался... но вот в
чутье мне подсказывает, что что-то не то...
просьба не пинать - не математики мы... :ohmy:
Да все достаточно просто:
cos( (n+2)*h ) = cos( (n+1)*h )*(2-1/64) - cos( n*h ) =>
cos( (n+2)*h ) + cos( n*h ) = cos( (n+1)*h )*(2-1/64) =>
2*cos( (((n+2)*h + n*h)/2 )*cos( (((n+2)*h - n*h)/2 ) = cos( (n+1)*h )*(2-1/64) =>
2*cos( (n+1*h) )*cos( h ) = cos( (n+1)*h )*(2-1/64) =>
2*cos( h ) = (2-1/64)
Так как мы генерим последовательность cos (n*h), то записав ее как cos(2*pi*F*n*dt), мы получаем :
n*h = 2*pi*F*n*dt
Откуда: F = h/(2*pi*dt) = arccos((2-1/64)/2)/(2*pi*dt)
В этой формуде dt - это длительность периода clk из Вашего примера.
Вот собственно и все.
Можно только добавить, что косинус, генерируемой по этим формулам, будет в принципе обладать неустойчивостью, т.к. это по сути формулы цифрового резонатора 2-ого порядка с полюсами, рассположенными на единичной окружности. Т.е. со временем амплитуда генерируемого сигнала будет стремиться либо к нулю, либо к бесконечности. Время устойчивой работы определяеться разрядностью, с которой выпоняються все вычисления.
Да, есть еще один момент: в плане реализации схема, описываемая vhdl кодом, похоже будет устойчивее, чем прямая реализации по той формуле что я из нее получил! Очевидно сказываеться последовательность вычислений.
Спасибо за содержательный ответ!
:a14:
То, что будет устойчивее - несомненно. Конечный автомат не может быть неустойчивым :)
Для полного анализа хорошо бы посмотреть на предельный цикл. Он не может быть длиннее 65535 тактов :biggrin:, скорее всего, он равен одному или нескольким периодам синусоиды, раз этот генератор работает :laugh: . Получив предельный цикл можно детально проанализироать спектр генерируемого сигнала.
Дл получения предельного цикла проще всего пропустить 65536 первых тактов, потом запомнить внутреннее состояние генератора и выводить куда-нибудь выход генератора до тех пор, пока внутреннее состояние не повторится. Затем перегнать в Матлаб и смотреть, пока не снизойдет просветление. :biggrin:
