RobFPGA 27 30 июля, 2006 Опубликовано 30 июля, 2006 · Жалоба Приветствую! Для модернизации одного моего проекта заказчик требует реализовать управление и выдачу данных по Ethernet. Сейчас устройство имеет канал управления RS232 (поток данных ~2кб/сек ADuC831 контоллер) и цифровой канал выдачи данных (блоки 4-15Кб с периодом 2.5 mls ~6 Мб/сек Spartan3-400). Я склоняюсь к варианту реализации Ethernet в Spartan3 но так как опыта работы с Ethernet у мня пока нет есть ряд вопросов 1.На сколько полная поддержка протоколов нужна и как много это может занять места/время ? (предполагается использование 100mbit передачи данных по UDP ) 2.Требуется ли при этом реализовывать и Microblaze для обеспечения поддержки полного стека протоколов или ресурсов 8051 хватит ( с возможным урезанием поддержки части протоколов)? 3.Может не заморачиватся с контроллером в Spartan3, а взять типа AT91SAM7x256? (но тогда всю управлялку переписывать да и данные надо в МК вводить) 4. . . N. вобщем пока только вопросы :) Успехов, Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 31 июля, 2006 Опубликовано 31 июля, 2006 · Жалоба 2) Стек под MicroBlaze с его эзернетной коркой (правда для "полной" корки, под лайт прийдется самому немного руками править) присутствует в EDK в виде либы практически с самого начала. 3) Может. Но если у Вас уже стоит спартан3 може стоит и попробовать. Неприятный сюрприз - возможно MicroBlaze не справится с обработкой потока (если жестко с реалтаймом), работать-то ведь скорее всего из SDRAM-а будете и к тому на OPB шине еще тактов 5 прибавится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 31 июля, 2006 Опубликовано 31 июля, 2006 · Жалоба http://www.freescale.com/files/microcontro...2692.pdf?srch=1 поставьте ne64 он напрямую подключается к езернетовскому трансформатору обспечивает 100мбит на другой стороне у него есть UART удачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
