A R T 0 23 июня, 2006 Опубликовано 23 июня, 2006 · Жалоба Здравствуйте! Возникла необходимость связать дивайсу с компьютером при помощи GSM модема. До этого с GSM связью не работал. Понятие о модемной связи есть. Понятие о сотовой связи весьма поверхностное. Посоветуйте, что почитать для общего развития и по принципам работы, что нужно для работы (отладка и пр.) Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 23 июня, 2006 Опубликовано 23 июня, 2006 · Жалоба Здравствуйте! Возникла необходимость связать дивайсу с компьютером при помощи GSM модема. До этого с GSM связью не работал. Понятие о модемной связи есть. Понятие о сотовой связи весьма поверхностное. Посоветуйте, что почитать для общего развития и по принципам работы, что нужно для работы (отладка и пр.) Заранее спасибо! Если знаете, что такое модем и умеете с ним работать проблем особых возникнуть не должно. А GSM просто обеспечивает Вам безпровоздую связь (wireless). Работа по настройке связи и передаче данных через те же AT-команды. Как правило в описаниях на используемый модем предоставляются все его возможности (расширения по AT). Недавно на форуме была ссылка на готовый проект с использованием GSM-модема: http://aly.projektas.lt/Projects/GSMA/GSMA.htm#_Toc93039348 на мой взгляд там очень неплохо все описывается и на этой базе так же реализуется любой проект подобного характера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuguar 0 23 июня, 2006 Опубликовано 23 июня, 2006 · Жалоба из интерсеса связыал 2 компа по hypertermilal через свои присноязычные falcom a2d3. Текстовые маленькие файлики туды-сюды летали. at-команды согласно его спецификации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A R T 0 26 июня, 2006 Опубликовано 26 июня, 2006 · Жалоба BVU, хорошая ссылка! Большое спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 · Жалоба Известно, что у операторов сотовой связи есть нетарифицируемые участки времени(обычно от 3 до 5 секунд). Стандартная скорость у многих модемов 9600 бит в секунду. Часто бывает, что требуется передать меньшее количество информации за один раз. Можно ли уложиться в бесплатный диапазон ? Один из моих знакомых проводил такие опыты, у него не получалось быстро проинициализировать модем для передачи данных, затем передать данные и быстро оборвать связь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 · Жалоба Известно, что у операторов сотовой связи есть нетарифицируемые участки времени(обычно от 3 до 5 секунд). Стандартная скорость у многих модемов 9600 бит в секунду. Часто бывает, что требуется передать меньшее количество информации за один раз. Можно ли уложиться в бесплатный диапазон ? Один из моих знакомых проводил такие опыты, у него не получалось быстро проинициализировать модем для передачи данных, затем передать данные и быстро оборвать связь. Но это уже другая тема, но в действительности все немного не так... Настройка модема (инициализация) производится до выхода на линию, а вот после выхода на линии, когда устанавливается связь с абонентным (конечным) модемом сразу начинают тикать денушки. И время этого коннекта (соединения) может быть разной иногда до нескольких десятков секунд. Тоже происходит после окончания связи - дисконнект (разрыв линии) который может иметь такие же времена выполнения. Из-за этого и набегает дополнительная сумма к оплате. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 · Жалоба Т. е. возможность использовать бесплатный интервал зависит от "удачности" скорости соединения ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба Т. е. возможность использовать бесплатный интервал зависит от "удачности" скорости соединения ? Скорость соединения зависит от загруженности сети (выполнение процедуры Quality of Service) фактически от качества работы алгоритма аппаратно-программного комплекса сети обеспечивающий стандарт GSM/GPRS. Поскольку трафик загрузки сети (примитивно назовем его так) неравномерный, то и время соединения бывает разным, что в принципе отражается и на время передачи данных (не на скорость, скорость постоянна установлена процедурой Quality of Service). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A R T 0 5 июля, 2006 Опубликовано 5 июля, 2006 · Жалоба Попытаюсь подвести итоги: При помощи GSM модема могу реализовать передачу данных: 1. Путем отправки SMS; 2. Используя протокол GPRS (пакеты данных в цифровой форме); 3. Используя протокол CSD (посылка данных частотной модуляцией). Я не могу связаться напрямую с диалам или DSL модемом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 5 июля, 2006 Опубликовано 5 июля, 2006 · Жалоба ... Я не могу связаться напрямую с диалам или DSL модемом. Если у DSL модема линейная скорость выше чем у вашего и она фиксирована, то связь не устанавливается однозначно! (се ля ви...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A R T 0 6 июля, 2006 Опубликовано 6 июля, 2006 · Жалоба BVU', тоесть мои выводы правильные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuguar 0 7 июля, 2006 Опубликовано 7 июля, 2006 · Жалоба с простым модемом ты можешь связаться, но на "младшей" скорости GSM-соединения. как то я тоже факсом пытался баловаться - он просто оччень долго проходил или связь рвалась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A R T 0 10 июля, 2006 Опубликовано 10 июля, 2006 · Жалоба С простым - это я так понимаю диалап??? А связываться по CSD??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 10 июля, 2006 Опубликовано 10 июля, 2006 · Жалоба С простым - это я так понимаю диалап??? А связываться по CSD??? Здесь дано достаточное количество определений, можете посмотреть: http://wap.avtoinformator.ru/vocab-article-5.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A R T 0 17 июля, 2006 Опубликовано 17 июля, 2006 · Жалоба Похоже я не совсем правильно выражаю свои мысли... Просто передо мной стоит задача реализовать связь дивайсы с компьютером посредством GSM модема. Мне нужно понять, какие существуют способы передачи данных через данный тип модемов, какие используются протоколы, как это реализовать (хотя реализация - это второй вопрос). Пожалуйста, посоветуйте какую нибудь литературу или объясните вкратце... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
