tims 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба В src кладу все из rtl\verilog В src\TestBench кладу все из \bench\verilig. Добавляю в src из Актива RAMB4_S16_S16.v , RAM16X1D.v , glbl.v Делаю runtest.do: SetActiveLib -work #comp -include $DSN\src\pci_bridge32.v #comp -include "$DSN\src\TestBench\system.v" asim SYSTEM wave .... ..... ..... говорит # ELAB2: Fatal Error: ELAB2_0036 Unresolved hierarchical reference to "glbl.GSR" from module "SYSTEM.bridge32_top.bridge.wishbone_slave_unit.fifos.wbu_fifo_storage.ramb4 _s16_s16_0" (module not found). # ELAB2: Last instance before error: / # KERNEL: Error: E8005 : Kernel process initialization failed. # Fatal error occurred during simulation initialization. # Error: DO_001 in file D:\My_Designs\AHDL\pci_oc_tst\src\TestBench\system_runtest.do line 5 # Error: Cannot run D:\My_Designs\AHDL\pci_oc_tst\src\TestBench\system_runtest.do Что не так то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitёk 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба В верхнем модуле нужно добавить строчку типа glbl glbl(); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tims 0 26 июня, 2006 Опубликовано 26 июня, 2006 · Жалоба добавил glbl glbl() в RAMB4_S16_S16.v Для АХДЛ помогло.Симулит все. Но Синплифай ругается ж-) file glbl.v: module glbl (); parameter ROC_WIDTH = 100000; parameter TOC_WIDTH = 0; wire GSR; wire GTS; wire PRLD; reg GSR_int; reg GTS_int; reg PRLD_int; assign (weak1, weak0) GSR = GSR_int; assign (weak1, weak0) GTS = GTS_int; assign (weak1, weak0) PRLD = PRLD_int; initial begin GSR_int = 1'b1; PRLD_int = 1'b1; #(ROC_WIDTH) GSR_int = 1'b0; PRLD_int = 1'b0; end initial begin GTS_int = 1'b1; #(TOC_WIDTH) GTS_int = 1'b0; end endmodule ---------------------------------------- file RAMB4_S16_S16.v: (кусок) module RAMB4_S16_S16 (DOA, DOB, ADDRA, ADDRB, CLKA, CLKB, DIA, DIB, ENA, ENB, RSTA, RSTB, WEA, WEB); glbl glbl(); // добавил.Для АХДЛ помогло.Симулит все.Но Синплифай ругается ж-) parameter SETUP_ALL = 100; ... tri0 GSR = glbl.GSR; <- Error - Reference to unknown variable glbl ... Что не так то для Симплифая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitёk 0 26 июня, 2006 Опубликовано 26 июня, 2006 · Жалоба Говоря про верхний модуль, я имел в виду самый верхний модуль проекта AHDL, то есть тестбенч. :) А из RAMB4_S16_S16.v его нужно выкинуть, бо это не для синтеза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maior 0 26 июня, 2006 Опубликовано 26 июня, 2006 · Жалоба А вообще для сокрытия от синтезатора несинтезируемых блоков, т.е. предназначенных только для симулятора, можно пользоваться директивами препроцессора: // synopsys translate_off <..несинтезируемый код...> // synopsys translate_on Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitёk 0 26 июня, 2006 Опубликовано 26 июня, 2006 · Жалоба Приведённая // synopsys translate_off работает в XST. Для других синтезаторов нужно использовать соответстсвующие директивы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maior 0 26 июня, 2006 Опубликовано 26 июня, 2006 (изменено) · Жалоба В синплифай работает, в синтезаторе квартуса (5.1) - тоже. Изменено 26 июня, 2006 пользователем maior Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mkalexey 0 18 июля, 2006 Опубликовано 18 июля, 2006 · Жалоба Доброго времени суток! А что за опен корка? Поделитесь опытом как она в использовании, работает ли со стандартными устройствами на одной шине? А какие варианты Вы рассматривали при выборе PCI корки? А до имплементации дошло? Извините за большое список вопросов, просто кушать очень хочется.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maior 0 18 июля, 2006 Опубликовано 18 июля, 2006 · Жалоба Здесь есть отдельный форум про PCI: http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=46 А корки, в основном, PLDA. Со всякими opencores лучше не связываться. Общение с PCI требует также изучения стандарта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksya 0 18 июля, 2006 Опубликовано 18 июля, 2006 · Жалоба Извините за большое список вопросов, просто кушать очень хочется.. :)Приятного аппетита - http://www.opencores.com/cvsweb.shtml/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
