Здравствуйте!
Хочу поделиться глюком, найденным мной:
unsigned short w;
w=0x55AA;
uart(w); //Вывод в UART - вижу 55AA
((unsigned char*)&w)[0]=0x33;
uart(w); //Вывод в UART - вижу 0033
Съел старший байт (обнулил) !!!
Если где-то в программе используется обращение к ((unsigned char*)&w)[1] то все нормально.
Отключал оптимизацию - не помогло.
А так вроде-бы нормальная конструкция для любого С... !?!?!
в данном случае переменная w стала регистровой.. Если объявить её глобально - то всё работает. А вот какого ляда компилятор позволил операции взятия адреса к такой переменной.. (собственно адрес он и не брал, просто проигнорировал сей факт) - это действительно свинство. Если написать например такой код
void foo (unsigned char* p)
  *p = 1;
int main()
unsigned short w;
  w=0x55AA;
*((unsigned char*)&w)=0x33;
  foo ((unsigned char*)&w);
  return 0;
То все становится нормально, компилятор будет держать w в стеке... А без "foo" он этого не понял =(
А вот компилятор ADS1.2 сделал все нормально...
main PROC
        STMFD    sp!,{r3,lr}
        LDR      r0,|L1.40|
        STRH     r0,[sp,#0]
        MOV      r0,#0x33
        STRB     r0,[sp,#0]
        MOV      r0,#0
        LDMFD    sp!,{r3,pc}
|L1.40|
        DCD      0x000055aa
        ENDP
А если в ADS внагляк написать
register short int w, то получаем недвусмысленное матюгательство ""main.cpp", line 19: Error: C3022E: 'register' attribute for 'w' ignored when address taken
main.cpp: 0 warnings, 1 error, 0 serious errors
Мораль - пора завязывать с IAR
Здравствуйте!
Жуткие вещи рассказываете..
Привожу к повторяемому виде:
unsigned short w;
w=0x55AA;
printf( "%4X", w );
printf( "%4X", w );
IAR 4.31A работает правильно при любых вариантах оптимизации.
Естественно на такое безобразие IAR ругается не менее однозначно
Warning [Pe138] : taking the address of a register variable is not allowed ....
Windows MUSTDIE, тьфу, IAR...
А может проще:
1. Не подавлять warnings;
2. Надо завязывать с использованием антикварного компилятора 2.30.
У меня 4.31.1.239. Во-первых никакого warning не дал. Во-вторых приведенный Вами вариант с printf тоже распечатал с ошибкой. Вот код
     15          int main()
     16          {
   \                     main:
   \   00000000   10402DE9           STMDB       SP!,{R4,LR}      ;; Push
     17          unsigned short w;
     18          w=0x55AA;
   \   00000004   AA00A0E3           MOV         R0,#+170
   \   00000008   550C80E3           ORR         R0,R0,#0x5500
   \   0000000C   0040A0E1           MOV         R4,R0
     19          printf( "%4X", w );
   \   00000010   0410A0E1           MOV         R1,R4
   \   00000014   080F8FE2           ADR         R0,??main_0      ;; "%4X"
   \   00000018   ........           _BLF        printf,??printf??rA
     20          ((unsigned char*)&w)[0]=0x33;
   \   0000001C   3300A0E3           MOV         R0,#+51
   \   00000020   0040A0E1          MOV         R4,R0
     21          printf( "%4X", w );
   \   00000024   0410A0E1           MOV         R1,R4
   \   00000028   030F8FE2           ADR         R0,??main_0      ;; "%4X"
   \   0000002C   ........           _BLF        printf,??printf??rA
Смотрим 20-ую строку..
У меня 4.31. Во-первых никакого warning не дал. Во-вторых приведенный Вами вариант с printf тоже распечатал с ошибкой
Абсолютно такой-же IAR 4.31A и распечатал (оптимизация по скорости полная через 'галочку' в IDE
и без оптимизации) правильно и warning выдал (ну надо warnings включить :-) ). Собственно пишу местами достаточно изощренный код, но на ошибку компилятора наступал только один раз, да и ту поправили еще в патче к 4.30.
Ну а код у меня такой:
        LDR         R1,??command_0+0x18 ;; 0x55aa
        MOV         R0,SP
        STRH        R1,[R0, #+10]
        ADR         R4,??command_0+0x1C ;; "%4X"
        MOV         R0,R4
        _BLF        bprintf,??bprintf??rT
        MOV         R0,SP
        MOV         R1,#+51
        STRB        R1,[R0, #+10]
        LDRH        R1,[R0, #+10]
        MOV         R0,R4
??command_19:
Претензии есть :-)
я вру что-ли ? Вот terminal IO вывод - "55AA 33". Хотя этот результат и по асму виден
Все аналогично :-) только результат "правильный" виден и так и сяк...
тогда не понял.. Вы считаете что после ((unsigned char*)&w)[0]=0x33;
unsigned short w должна стать равна 0x33 ???
Посмотрите внимательно. Выдается правильный результат 0x5533.
ну как может выдаваться 0x5533, если на момент вызова второго printf переменная w в Watch равна 0x0033 ???? И код у меня другой
Ассемблерный код получившийся у меня я приводил.
Отличия видны?
Warning я тоже приводил. О наличии оного у IAR можете справиться по номеру.
Командная строка компилятора:
iccarm.exe D:\ARM_WORK\mt38\MAIN\command.c -D LPC2000_IAR -lC D:\ARM_WORK\mt38\Debug\List\ -lA D:\ARM_WORK\mt38\Debug\List\ --remarks -o D:\
ARM_WORK\mt38\Debug\Obj\ -s9 --debug --cpu_mode thumb --endian little --cpu ARM7TDMI-S --stack_align 4 --interwork --warnings_affect_exit_code
--no_path_in_file_macros -e --require_prototypes --fpu None --dlib_config D:\IAR\Embedded Workbench\arm\LIB\dl4tptinl8n.h -I D:\ARM_WORK\mt38\..\COMMON\
RTOS\portable\IAR\LPC2000\ -I D:\ARM_WORK\mt38\..\COMMON\RTOS\include\ -I D:\ARM_WORK\mt38\..\COMMON\include\ -I D:\ARM_WORK\mt38\MAIN\include\ -I D:\IAR\Embedded Workbench\arm\INC\
Что еще?
ПОчему у нас разный код, вот в чем вопрос !!
Без понятия. Работаю в своем обычном устаявшемся за пару десятилетий стиле, проблем с IAR не испытываю.
Свою командную строку со всеми ключами выдал.
положите если Вам несложно тогда весь проект с настройками (я скомпилировал в точности с Вашей ком. строкой, за исключением дополнительных -I , все равно код неверный.. Вобщем вопрос не снят
Весь - сложно. Отдельный тестовый не делался а упомянутые строки были засунуты в текущую
сборку базы для очередной железки. В принципе, можете всунуть (в command() ) в когда-то давно присланный Вам для разборок с MT-Link проект.
case 'xx':
            unsigned short w;
            w=0x55AA;
            bprintf( "%4X", w );
            break;
