kavimanus 0 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Имеется MSP-EXP430G2 LaunchPad с msp430g2553 на борту. Пару дней назад, после очередного рукоблудия по коду, было замечено, что не срабатывают прерывания при передаче данных по I2C (до этого всё было нормально). Решив, что в очередной раз что-то нарукожопил, полез смотреть, что говорит отладчик. И вот что он мне сказал: 1. При выполнении кода вида: bis.b #UCB0TXIE, &IE2 (bis.b #0x08, &IE2) флаг в IE2 не устанавливается, словно это не команда установки бита, а просто nop 2. При попытке установить любой бит в регистре IE2 ручками, в отладчике, происходит "гравитационный коллапс": 2.1. В логе появляются вот такие матерные сообщения: -Could not perform access, BSL memory segments are protected : (WriteMemory) , address=0x0, buffer=, count=0x2 -Fatal error: Failed to re-initialize Session aborted! -Register Window write operation to 'IE2.UCB0TXIE' failed. 2.2. Вылетает вот такое сообщение об ошибке: 2.3. IDE коллапсирует, сеанс отладчика вылетает, валятся сообщения о невозможности установить соединение. пока не будет перезагружен IDE и переподключен launchpad. Есть подозрения, что виной всему, Energia, в которую я полез, чтоб посмотреть какой оно генерит код. И хоть это чудо и выдало сообщение о том, что устройство не найдено, и код не был прошит в камень, сдается мне, что таки оно умудрилось где-то нагадить, может я ошибаюсь. Вот применительно к этой ситуации, прошу помощи знающих людей. Куда бежать? За что хвататься? Пытаться перепрошивать launchpad? Но как и чем? Конечно попытался покурить форум и мануалы, но ничего не понял ((( В заключение приведу набор используемых программ, на всякий случай - ОС: win7 32/64 (в зависимости от зависимости) - компилятор: naken_asm - программатор: Lite FET-Pro430 Elprotronic - для отладки использую IAR и вот что выдаёт Lite FET-Pro430 по поводу версии firmware: Люди добрые, спасите-помогите, пожалуйста )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба Не знаю, поможет или нет. Вот обновлялка Firmware: MSP430_LaunchPad_Firmware_Update Мне пришлось обновить Launchpad в ситуации, когда TI выпустила новый, на тот момент, процессор MSP430G2452, а имевшаяся версия Firmware (установленная на заводе) его не поддерживала. Хотя шедшие в комплекте с Launchpad-ом G2231 и G2211 - прошивались и отлаживались без проблем на старой прошивке. Прошивал Launchpad, за всё время, один раз. Отлаживал разные версии контроллеров: F2xxx, F4xxx, F5xxx, 430CCxxx, G2xxx, и всё работало. Версию Firmware у меня вообще не пишет (картинка внизу), но может это у меня Lite FET Pro430 Elprotronic такая, хз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба такого не должно светить. Возьмите Elprotronic -Lite утилиту программирования и прверьте работу Вашего Lite FET-Pro430 (отладчик-программатро, если я правильно понял) с ней. ОНО позволяет переустанавливать версии FW. Также работоспособность, в том числе и при перепрошивке самого программатора-отладчика, зависит от кабеля USB. Elprotronic "зальет" в программатор-отладчик свое FW, позволяющее писать прошивки в формате .txt (Texas), но не отлаживать программы ! Для использования в режиме отладки (загрузки отладочных модулей .d43) надо запустить IAR и уже он, "поверх" Elprotronics-овой прошивки "зальет" свою, обеспечивающую режим отладки из IAR (модули .d43). При этом, естественно, перестанет работать возможность заливки из Elprotronic модулей .txt. --- ps - проверьте питание отладочной платы, и перед "заливкой" делайте аппаратный ресет процессора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kavimanus 0 12 июля, 2018 Опубликовано 12 июля, 2018 · Жалоба Спасибо всем откликнувшимся. Проблема решена. Хотя по прежнему значения регистров IE1 и IE2 нельзя менять вручную (в отладчике), но они (значения) стали меняться посредством программного кода, что меня вполне устраивает. К сожалению не могу сказать, что именно способствовало решению, т.к. было перепробовано куча всего и что именно повлияло на восстановление работоспособности, просто не знаю. В любом случае еще раз хочу поблагодарить не оставшихся в стороне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
