Перейти к содержанию
компоненты с одинаковыми RefDes в одном проекте
Всем добрый день! Сегодня столкнулись с такой загадкой. Обнаружили, что на плате существуют три пары компонентов с одинаковыми поз. обозначениями ( см. рис.), т.е. три компонента 1L20, 1L21 и 1С182 - уже размещены на плате, есть цепи к ним подключенные, но в то же время компоненты с такими же RefDes есть в списке незагруженных компонентов. Если попытаться их разместить, они грузятся на плату и так же подключены к этим же цепям. После перезагрузки нетлиста, картина осталась такой же. Пришлось удалять компоненты, уже стоящие на плате и размещать " дубликаты" из Placement. Интересен механизм возникновения такого " чуда" программы, т.к. удалить пару пассивных компонентов нет проблем, а если "продублируется" микросхема BGA, да еще когда она уже будет оттрассирована ? Хотелось бы это предупредить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какая версия аллегро и какой хотфикс стоит?
DB Doctor делали?
версия Аллегро 17.2 хотфикс 039. DB Doctor делали - не помогло.
Ссылка на сообщение
Проект можете показать? В смысле прикрепить схему и плату.
[/quote
могу выложить эту часть проекта. Прикрепила архив
Problem_component.rar
Ссылка на сообщение
Мда. Занятный глюк.
Что я делал:
Разбил модуль.
В плате на проблемных компонентах в режиме Placement Edit сделать Refresh Symbol Instance. Они потеряют назначенные рефдесы.
Сделать на них Unplace.
В схеме удалить эти три компонента, иначе капчур ругается на несовпадение УГО и посадочного.
Снова разместить их на схеме.
Выгрузить нетлист.
Теперь всё нормально размещается.
При этом в плате постоянно делать Database Check со всеми отмеченными чекбоксами.
Механизм возникновения такого глюка мне не понятен. Видимо, какое-то сочетание наличия модуля из этих компонентов и назначенных XNet-ов, в которых они участвуют.
Ссылка на сообщение
Мы поступили проще, просто удалили в brd эти компоненты ( уже стоящие фантомы) и загрузили находящиеся в списке не загруженных компонентов . Все стало хорошо, но интересен механизм этого " глюка", т.к. в приведенном примере это произошло с мелким пассивом, а в случае " дублирования" уже оттрассированных микросхем ( не дай Бог BGA) времени на исправление ситуации понадобится гораздо больше. :crying: Пока мы не поняли, что породило этот " глюк" и наша тех. поддержка тоже молчит.
Ссылка на сообщение
С BGA проблем также не будет. Если все цепи разведены, удаляете компонент, трассировка остаётся. Ставите новый на его место (snap to pin - snap to cline vertex).
Если цепи не разведены, ставите новую BGA прямо на старую, и удаляете старую.
Изменено пользователем Chopr39
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
