shems 0 6 апреля, 2006 Опубликовано 6 апреля, 2006 · Жалоба Дорогие коллеги, Проблема вот вчем, Написал несколко ядер. WDT, SPI, UART, GPIO. Каждый из которых самостоятельный проект. Для каждого написал TCL скрипты для ModelSim и Synplify. А теперь хочу их использоват в SOC. Организация фолдеров получилось такой /SOC /GPIO /Bench /RTL /sim /scripts /syn /SPI /Bench /RTL /sim /scripts /syn /UART /Bench /RTL /sim /scripts /syn /WDT /Bench /RTL /sim /scripts /syn /scripts /syn /tests Скрипты для автоматической компиляции Verilog RTL файлов в ModelSim-e получились очень комплексными. Можете посоветовать организация фолдеров и скрипты для ModelSim. Интересно помотреть скрипты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
id_gene 0 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба У вас, похоже, сбились строки. не очень понятно, в чем собственно проблема. Тем не менее, лично я имею прибилизительно след. иерархию проекта: каждый блок (папка) содержит папки src, test, sim, syn : то есть исходники (ртл верилог), тестовые файлы, симуляция, синтез. А в дальнейшем во всех остальных проектах использую абослютные пути к папке src. Иногда делаю папку components, и в нее вставляю линки (ссылки) на исходники. Таким образом, стараюсь хранить рабочие исходники в единственном экземпляре, чтобы не размножались разные копии с разными правками. (не считая бэкап архивов и контроля версий) Практически все тулзы позволяют подавать на вход тектовый файл, в который я заношу список всех рабочих файлов проекта. vlog -incr -f files.lst vsim work.test log -r /* run 1 ms view wave add wave ... для синопсиса пришлось писать тикл-скрипт, который этот файл обрабатывает remove_design -all set file_2_process "files.lst" set fileid [open $file_2_process r] while 1 { set next_file [gets $fileid] if [eof $fileid] break if {$next_file != ""} { analyze -format verilog -lib WORK $next_file } } close $fileid; Другой вариант - использовать `include директиву предпроцессора. ДОБАВЛЕНО: работает для Verilog `include "D:/my_file.v" иногда использую вложенный вариант - в топе `include "incl_files.lst", а в том файле уже много строк `include "D:/my_file.v" все эти телодвижения в основном из-за лени и путаницы в голове. в текущем проект в наличие порядка 200 файлов исходников и еще десяток тестовых файлов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shems 0 15 апреля, 2006 Опубликовано 15 апреля, 2006 · Жалоба У вас, похоже, сбились строки. не очень понятно, в чем собственно проблема. Тем не менее, лично я имею прибилизительно след. иерархию проекта: каждый блок (папка) содержит папки src, test, sim, syn : то есть исходники (ртл верилог), тестовые файлы, симуляция, синтез. А в дальнейшем во всех остальных проектах использую абослютные пути к папке src. Иногда делаю папку components, и в нее вставляю линки (ссылки) на исходники. Таким образом, стараюсь хранить рабочие исходники в единственном экземпляре, чтобы не размножались разные копии с разными правками. (не считая бэкап архивов и контроля версий) Практически все тулзы позволяют подавать на вход тектовый файл, в который я заношу список всех рабочих файлов проекта. vlog -incr -f files.lst vsim work.test log -r /* run 1 ms view wave add wave ... для синопсиса пришлось писать тикл-скрипт, который этот файл обрабатывает remove_design -all set file_2_process "files.lst" set fileid [open $file_2_process r] while 1 { set next_file [gets $fileid] if [eof $fileid] break if {$next_file != ""} { analyze -format verilog -lib WORK $next_file } } close $fileid; Другой вариант - использовать `include директиву предпроцессора. ДОБАВЛЕНО: работает для Verilog `include "D:/my_file.v" иногда использую вложенный вариант - в топе `include "incl_files.lst", а в том файле уже много строк `include "D:/my_file.v" все эти телодвижения в основном из-за лени и путаницы в голове. в текущем проект в наличие порядка 200 файлов исходников и еще десяток тестовых файлов Спасибо! Вот начил писать Temlplate скрипы, и уже который раз все путается в голове. Задача- писать универсальние скрипты для IP Core. Вот бы как-то посмотреть коммерческий Core, структура. Потому что все облегчилось бы, елси был бы параметер в System Environment, сылка на топ фолдер проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
id_gene 0 17 апреля, 2006 Опубликовано 17 апреля, 2006 · Жалоба Посмотрите, например, на фтп: паб-фпга-_ипкорс_-ментор.декриптед Там есть скрипты и для синтеза, и для моделирования. или опенкоровские корки, PCI тот же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shems 0 17 апреля, 2006 Опубликовано 17 апреля, 2006 · Жалоба Посмотрите, например, на фтп: паб-фпга-_ипкорс_-ментор.декриптед Там есть скрипты и для синтеза, и для моделирования. или опенкоровские корки, PCI тот же Даааа..... Спасибо! То что нужно. Надо мне еще поработать над моими скриптами!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phirsov 0 18 апреля, 2006 Опубликовано 18 апреля, 2006 · Жалоба To shems or id_gene Посмотрите, например, на фтп: паб-фпга-_ипкорс_-ментор.декриптед Это здесь на ftp для "своих", или , если можно, поподробнее как до скриптов добраться? С уважением Фирс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
id_gene 0 18 апреля, 2006 Опубликовано 18 апреля, 2006 · Жалоба это фтп для "своих". добраться - заработать статус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
