john_burn 0 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба Привет, народ. Занимаюсь запуском платы, которую разводил кто-то на оутсорсе. Все худо-бедно работает, но есть проблема: иногда перезагружается imx233 при старте gsm модема SIM900, а иногда просто в непредсказуемый момент времени. Чаще всего перезагружается, когда плата расположена вертикально. В проекте бардак, бездумно скопированная схемотехника и много неправильной разводки. Я полагаю, что из-за вышеперечисленного вч помехи наводятся на план земли и затем с него попадают на чувствительные пины процессора. Предложил начальнику все нахер переделать или сделать на покупных SOM, но он утверждает, что ошибки в разводке незначительны и проблема в возможно неправильно настроенном загрузчике (хотя бутлеты брались стандартные). Кто из нас близок к истине? проект: https://cloud.mail.ru/public/DkR1/FKYRq9pGb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба Я полагаю, что из-за вышеперечисленного вч помехи наводятся на план земли и затем с него попадают на чувствительные пины процессора. А я полагаю, что проблема в питании. :rolleyes: GSM-модули могут потреблять до 2W в пике. Ваш источник учитывает это? Предложил начальнику все нахер переделать или сделать на покупных SOM, но он утверждает, что ошибки в разводке незначительны и проблема в возможно неправильно настроенном загрузчике (хотя бутлеты брались стандартные). Может он и прав. У меня как-то был в практике случай - дилетант выполнял переразводку платы и дорожку питающего напряжения от DC-DC до узла с DSP сделал шириной как сигнальную :smile3009: В результате: при старте процессора (довольно мощный многоядерный OMAP) происходил бросок тока, падение напряжения на этой дорожке, просадка его, срабатывание супервизора и рестарт источника от его сигнала. Так всё и зацикливалось. Схема была изначально отлаженная и рабочая, но вот переразвести плату под другой форм-фактор изделия доверили дилетанту - вот и стало глючить там где никогда не было проблем. Проблема решилась просто утолщением данной дорожки (напайка поверх неё толстого провода). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба Ну если скинете разводку и схему на какой-нибуть нейтральный обменник, то могу посмотреть на предмет ошибок. МЕЙЛ.РУ у нас блокируют. Сылку, если не хотите выкладывать публично, можно мне в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
john_burn 0 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба Ну если скинете разводку и схему на какой-нибуть нейтральный обменник, то могу посмотреть на предмет ошибок. МЕЙЛ.РУ у нас блокируют. Сылку, если не хотите выкладывать публично, можно мне в личку. https://yadi.sk/d/g9Trv79b3Ra759 GSM-модули могут потреблять до 2W в пике. Ваш источник учитывает это? Используется DC-DC конвертер ST1S10PHR, выходной ток 3А по даташиту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба Используется DC-DC конвертер ST1S10PHR, выходной ток 3А по даташиту 3А минус потребление остальной части схемы, кроме GSM == сколько остаётся? Ну и вообще - неплохо бы проверить осциллом наличие просадок питания в разных местах платы в момент старта GSM. Да и вообще: чтобы выявить проблемы с питанием - посадить GSM-модуль на отдельное питание; чтобы выявить проблемы с ВЧ-наводками от GSM - отнести его на длинных проводах от платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба Яндекс так-же блокируют. Впрочем, блокировка там только от честных людей. Другое дело, что хз в чем это открывать... Лучше-бы выложили сюда pdf-ки. >>Используется DC-DC конвертер ST1S10PHR, выходной ток 3А по даташиту Традиционные 2 вопроса: Там часом кондер в обратную связь не засунули? Входы согласовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба YADI - это яндекс, тоже залочен :( В идеале на гугловский обменник. или на chip(гав)simcom.com.ua Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба https://yadi.sk/d/g9Trv79b3Ra759 Используется DC-DC конвертер ST1S10PHR, выходной ток 3А по даташиту Разводка- редчайший, выдающийся шлак. А заземление сима с его рф трассами, разводка импульнисков с via sharing и без полигонов, кривые плейны и т.н. "меандры" вместе с кучей DFx- смело можно переделывать с нуля. Перед стартом только даташиты почитать хотя бы тому исполнителю :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
john_burn 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 (изменено) · Жалоба 3А минус потребление остальной части схемы, кроме GSM == сколько остаётся? Остается 2.5-2.9 А при всей включенной периферии Ну и вообще - неплохо бы проверить осциллом наличие просадок питания в разных местах платы в момент старта GSM. Проверял, см фото: CH1 - цепь питания по 4.2В, CH2 - просадки по DCDC_VDDIO_3.3V, идущей с imx233. Но imx233 всегда перезагружается через 1-3 сек после того, как прошла последняя наблюдаемая просадка. Да и вообще: чтобы выявить проблемы с питанием - посадить GSM-модуль на отдельное питание; чтобы выявить проблемы с ВЧ-наводками от GSM - отнести его на длинных проводах от платы. Так и делал, при отдельном питании sim900 все было то же самое, а если вообще не подавать питание на него, то система работает стабильно, хотя, конечно, утверждение это субъективное. Дело до стресс тестов еще доходило. Там часом кондер в обратную связь не засунули? Кондера в обратной связи нет, все остальное видно на схеме То, что это шлак, согласен. Schematic.PDF Layout.PDF Изменено 19 января, 2018 пользователем john_burn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Тоже глянул. Какой узел не возьми проблемы, ... проблемы. Ведь тот кто берется за данный проект, понимает что он не потянет его, из-за отсутствия базы, основ знаний. Не понимаю какая у таких людей самооценка. Это же потраченное время впустую, возможно и средства. Или расчет на то, что данный "форум" вытянет все косяки за него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Посмотрел... Первая и самая главная ошибка - токи самого мощного потребителя(GSM) по массе текут сквозняком через всю плату. Че там делается между разными точками земляных полигонов в момент связи и регистрации - сами догадайтесь. Причем в т.ч. между разными точками подключения массы проца и памяти. В первом приближении улучшить ситуацию можно если в коричневом слое разорвать перемычку слева соединяющую массу центрального полигона массы от остального. Это облегчит ситуацию между SDRAM и imx233. ЗЫ. А вообще, так испаганить многослойку это нужен талант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Там и схему рихтовать желательно. Как по модулю, так даташит точно не читали. Что можно было сделать не так - сделали. За плату уже сказали выше. Там даже не руки из задницы, там надо смотреть руки ли это вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
john_burn 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Тоже глянул. Какой узел не возьми проблемы, ... проблемы. Ведь тот кто берется за данный проект, понимает что он не потянет его, из-за отсутствия базы, основ знаний. Не понимаю какая у таких людей самооценка. Это же потраченное время впустую, возможно и средства. Или расчет на то, что данный "форум" вытянет все косяки за него? Моим возмущениям тоже нет предела. Да, денег потрачено много. Расчет был сделан на то, что единогласное мнение опытных форумчан убедит данных начальников в том, что любая дальнейшая возня с такими платами не имеет смысла. Благодарю всех откликнувшихся! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба По схемотехнике модуля напишу завтра - там немного, но стоит учесть обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
