Перейти к содержанию
Размер сквозных отверстий
С контроллера веду проводники 10 миль, чуть меньше чем ширина пэда. а VIA какой поставить? дефолтовые 28/50 уж очень большие. пробовал меньшие 20/40 тоже какие то громоздкие.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мне кажется, лучше всего вам подойдут 21/49
большие. VIA должны быть соразмерны проводнику. 12/20 вроде по размеру но я таких не встречал. а вообще есть какой то шаг сверла или любые диаметры можно лепить?
Ссылка на сообщение
Спрашивать производителя надо. Минимальный диаметр зависит от толщины платы.
Делают до 0.1 мм на платах толщиной до 1.2 мм
Ссылка на сообщение
Срашивать производителя надо. Минимальный диаметр зависит от толщины платы.
я понял. спасибо. узнаю.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
