> Линейные напряжения AB и BC, в трехфазных трехпроводных системах, с измерением относительно фазы В
Димитрий
сообщение Jul 12 2017, 05:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Прошу подсказать кто сталкивался с подобным.
Наткнулся на определение линейного напряжения AB и BC для трехфазной трехпроводной системы с измерением относительно фазы B.
Обозначаются они как VRY и VYB соответственно.
Кроме того линейное напряжение CA нигде не упоминается, как будто оно является лишнем/избыточным.
Насколько я понимаю трехфазную систему полностью описывает исключительно система трехфазных напряжений (линейных или фазных).
Вопрос заключается в следующем. Для чего/где может применяться два линейных напряжения относительно фазы B?
AlexandrY
сообщение Jul 12 2017, 05:28
Ally
Пользователь №: 2 050
В системах где нет нуля и соответственно не может присутствовать zero-sequence компонента достаточно знать два напряжения.
Двигатели подключаются без использования нуля.
novikovfb
сообщение Jul 12 2017, 05:39
Пользователь №: 67 450
Если сдвиг фаз всегда 120 градусов - оно является избыточным. Вероятность изменения сдвига фаз без физического разрушения генераторов на электростанции почти нулевая.
AlexandrY
сообщение Jul 12 2017, 06:17
Ally
Если есть ноль, то закоротив фазу B на ноль вы с такой логикой везде получите ноль. Да и фазу реактивными цепями сдвинуть не проблема.
Так что "120 градусов" тут не при деле.
ELEKTROS
сообщение Jul 12 2017, 14:26
Пользователь №: 65 952
Имхо сумма фазных или линейных мгновенных напряжений = ноль, фаза роли не играет.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Jul 12 2017, 14:27
somebody111
сообщение Jul 12 2017, 18:54
Пользователь №: 63 341
Если у вас симметричная трехфазная сеть, то сумма всех трёх линейных напряжений равна 0.В этом вы можете убедиться самостоятельно, нарисовал на листочек три вектора, равных по модулю и сдвинутых на 120 друг относительно друга.Сложите эти три вектора.Поэтому знать 3 линейное не надо-его можно всегда вычислить
ELEKTROS
сообщение Jul 13 2017, 06:22
Да и несимметричная система тоже ноль даёт, закон кирхгофа никто не отменял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st September 2018 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.00867 секунд с 7
