at90 0 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 · Жалоба Приветствую, Есть устройство на трансивере SI1000 433 мгц. Нужно подключить к нему 2 антенны на 1 выход. Одна внутренняя на печатной плате. Если устройство используется близко и вторая через sma разъем для больших расстояний. Как согласовать так чтобы они были подключены одновременно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k0l0bun 0 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 · Жалоба Приветствую, Есть устройство на трансивере SI1000 433 мгц. Нужно подключить к нему 2 антенны на 1 выход. Одна внутренняя на печатной плате. Если устройство используется близко и вторая через sma разъем для больших расстояний. Как согласовать так чтобы они были подключены одновременно? Согласовывать каждую нужно на 100 Ом, в сумме получится на 50 (в месте их соединения) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 · Жалоба Пин-диодный переключатель подойдет? Или вы их еще и использовать одновременно хотите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k0l0bun 0 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 · Жалоба Согласовывать каждую нужно на 100 Ом, в сумме получится на 50 (в месте их соединения) Судя по всему, потребуется 100 Ом коаксиальный кабель для внешней Приветствую, Есть устройство на трансивере SI1000 433 мгц. Нужно подключить к нему 2 антенны на 1 выход. Одна внутренняя на печатной плате. Если устройство используется близко и вторая через sma разъем для больших расстояний. Как согласовать так чтобы они были подключены одновременно? Либо ставить делитель, но тогда потеряете половину мощности на каждой из антенн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 · Жалоба ..ключ надо ставить , а то одновременная работа двух антенн ещё неизвестно к чему приведёт . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 · Жалоба Как согласовать так чтобы они были подключены одновременно? http://www.analog.com/en/products/rf-micro...s/spdt-t-r.html HMC544A, например. Питания ей не требуется, никакого особенного согласования на этих частотах тоже не нужно. А выбирать нужную антенну SI1000 сама умеет (см. Antenna Diversity в даташите). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 · Жалоба Спасибо за ответы. Думал малой кровь обойтись. У нас используется готовый модуль RFM50. Антенны 50омные. Может быть работа модуля только с 1 антенной или с двумя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
