Перейти к содержанию
Сдвиговый регистр + сборка дарлингтона, неожиданные проблемы
Как 595 подключены к основной плате (в первую очередь длина кабеля и тип, отдельные проводники или ленточный, или вообще фотографию конструкции крупным планом). Это очень популярные грабли, на которые нередко наступают (мне тоже довелось)...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так значит он не переписывается? Здесь и копать. Уровни и моменты перепада сигналов.
приедет логический анализатор и посмотрю уровни.
пока проблема более не воспроизводилась.
К малинке подключена следующим образом. кабель экранированный длинной 50см, с одной стороны 5 см без оплетки и разъем hu6, с другой стороны 20см без оплетки и провода по одному в разъемах bls подключены к gpio малинки.
фотографий сделать не могу, изделие уже закрыто в конечном устройстве в 20км от меня.
нашел в архиве фото в процессе тестового монтажа. там толком ничего не видно, но все равно приложу на всякий случай.
плата с 595 желтая, без маски.
Изменено пользователем Qra
Ссылка на сообщение
Полметра кабеля и, разумеется, без согласования.... Странно, что оно хоть как-то работает...
Ссылка на сообщение
а как надо, подскажите, пожалуйста?
Ссылка на сообщение
В первую очередь - согласовать линии (особенно тактирование и защелку). Последовательно (резисторы с стороны передатчика) или параллельно (RC-цепочки с приемной стороны). Линии - или витые пары, или ленточный кабель, чередуя данные с "землей". Хотя, если линии согласованы, можно и "пучком", как, скажем, делали LPT и COM кабелях. Не должно быть "звонов" линий и перекрестных помех. Блокирующие конденсаторы по питанию сдвиговых регистров - обязательно.
Ссылка на сообщение
0.35 ампера каждый
Давайте считать. Падение нарпяжения на ключевом транзисторе (по DS) 1.2V при 0.35А. 7 каналов. Итого 1.2x0.35x7 ~ 3W. Термо сопротивление - 67 C/W. Итого - 226С (наружную температуру возьмем за 25С). Ваша м/сх просто испарится.
Вспомнил причину выбора uln2004 вместо uln2003 - они поддерживают ток 0.5 ампера
Это на ОДИН канал. Одновременно по всем каналам по 0.5А низзя :rolleyes:
Ставьте нормальные ключи, эти не потянут
Ссылка на сообщение
напряжение держится долгое время(десятки минут), при том что сдвиговый регистр переписывается трижды в секунду.
ТС три раза в секунду переписывает регистры и при этом состояние на выходе оных остаётся ошибочным десятки минут :wacko:
До блокировочных конденсаторов, согласований и испарений тут еще очень далеко.
Ссылка на сообщение
Как-то был случай, что регистры стояли на некотором удалении от основной платы и ловили всякие иголки и тп помехи. Самым простым выходом оказалось поставить процессор вместо регистра, и на нем программно избавляться от помех.
Ссылка на сообщение
Блокировочные конденсаторы повесил, проблема самопроизвольных открытий больше не воспроизводится.
Причину длительных зависаний во включенном состоянии нашел - оказалась логическая ошибка в программе (при очень редком стечении обстоятельств не создавалась запись в БД об успешном открытии замка, задача считалась не исполненной и повторялась бесконечно).
Всем спасибо за советы!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
