ZeratulSC007 0 11 марта, 2017 Опубликовано 11 марта, 2017 · Жалоба Доброго времени суток. Есть ардуино-Uno и ЖК DV-20400S1FBLY. Дисплей надо подключить к ардуинке. Желательно, начать с каким-нибудь примером, ибо не хочется по незнанию или малоопытности вывести из стоя что-нибудь. На сайте ардуино примеров под этот или аналогичный дисплей я не нашел. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой или примером на подключение такого дисплея или аналога) Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Доброго времени суток. Есть ардуино-Uno и ЖК DV-20400S1FBLY. Дисплей надо подключить к ардуинке. Желательно, начать с каким-нибудь примером, ибо не хочется по незнанию или малоопытности вывести из стоя что-нибудь. На сайте ардуино примеров под этот или аналогичный дисплей я не нашел. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой или примером на подключение такого дисплея или аналога) Заранее спасибо Добрый день! Это "обычный" дисплей на базе контроллера HD44780. Примеров кода под эти дисплеи - тонна в инете. При поключении что-то спалить довольно сложно, если вы не поменяете полярность на дисплее. Учтите, что есть дисплеи 5В и 3В. Посмотрите документацию на ваш. Ну а подключить в простейшем случа можно 6 проводами: DB4 - DB7 (данные), E (строб) и A0 (выбор между данными и командами). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Ну а подключить в простейшем случа можно 6 проводами: DB4 - DB7 (данные), E (строб) и A0 (выбор между данными и командами).Вы невнимательно читали вопрос - там же ардуина. Там надо чтобы "библиотека" подошла. ZeratulSC007, этот индикатор подключается точно так же, как индикатор на LCD Keypad Shield. Посмотрите схему этой shield и подключите так же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Спасибо! Не был уверен в силу своей неопытности, что такой дисплей является обычным) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
