Перейти к содержанию
Конвертирование контура платы в PCB
Вкратце опишу проблему. Заранее прошу прощения если не в том топике создал тему.
Готовим файлы плат для отправки их в работу в резонит. Есть одна проблема. Плат достаточно много и они имеют очень сложную форму по той причине, что они вставляются в отфрезерованные панели пластиковые. Соответственно контур резонита и пластика должен совпасть с небольшой погрешностью. Рисовать все платы в Спринте гиблое дело не на один месяц. Есть ли возможность перегонки контура плат в любой читаемый Спринтом или любой другой программой, работающей с гербер вид. Файлы контуров плат сделаны в векторе.
Заранее спасибо за помощь.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Одним файлом в формате .cdr (Corel Draw). Могу конвертнуть в любой формат .dxf .dwg .ai .bmp Вобщем в любой векторный или растровый формат.
Ссылка на сообщение
Если не хотите мучиться с перепроверкой правильно ли вам сделали - кам350 позволяет подтянуть дхф.
Ссылка на сообщение
Попробовал Cam350 и OrCAD. Оба могут импортировать dxf. Скачал, установил, импортировал. Импортирование производит, а контур не появляется. Не могу понять в чем дело. Может в самом dxf файле. Если кто сталкивался с такой проблемой дайте "таблетку". Может галочку не ту поставил или нюанс не учел какой-то.
Ссылка на сообщение
Проверьте правильность радиусов. Немного ругнулся.
УПД
Глючит загрузка файлов. Сейчас перезакину.
Kontur.rar
Ссылка на сообщение
Появляется контур. Дайте габариты платы, ибо неясно - файл dxf в метрике или дюймах. Выложу после САМа.
UPD. Опередили)
Изменено пользователем Harry
Ссылка на сообщение
Отлично! Все открывается. Только я так и не понял в чем проблема? Вы в какой программе делали? Можно пошаговую инструкцию, если не сложно?
Ссылка на сообщение
В Mentor Graphics Expedition 7.9.5)))
А радиусы углов все таки проверьте. Ментор ругался на несколько углов.
Ссылка на сообщение
В expedition импортнули контур, теперь не знаем как вывести. Не сохраняет корректно файл.
Ссылка на сообщение
У вас в OUTPUT>Gerber_Output, в левом нижнем углу, 274х?
Точно тот слой выводите?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
