Меджикивис 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Итак, характер задач: Разводка плат для низкоскоростной логики, то есть никаких требований к волновым сопротивлениям, диф.парам, и тому подобным совершенствам. Изготовление платы: методом ЛУТ, т.е. ручное; отсюда желание всё развести по одному слою, так как трудно совместить рисунки. (создание штучных изделий). Требования к софту: - Автотрассировка по одному слою с автоматической расстановкой планарных перемычек. - Вывод на печать на лазерку в точном масштабе 1:1. - софт не должен требовать установки новейшего Фреймворка, обновления Виндовс и тому подобных капризов. Хорошо бы, чтоб мог поставиться вообще на старенькое вплоть до WIN2000 ))) Но уж на XP SP2 - обязательно. - Соответствие ЕСКД, совместимость с какими-либо распространенными пакетами не парит совершенно. Сориентируйте пожалуйста! ЗЫ: Сейчас рисую на Sprint Layout, но вот хочется полениться и переложить работу на компьютер :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Пробуйте Eagle от Cadsoft то что вам нужно. http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/ http://easyelectronics.ru/rabota-v-eagle-cad-chast-1.html http://easyelectronics.ru/rabota-v-eagle-cad-chast-2.html http://easyelectronics.ru/rabota-v-eagle-c...rovka-plat.html http://easyelectronics.ru/rabota-v-eagle-c...oizvodstvu.html http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....f=13&t=2060 http://microsin.net/adminstuff/others/eagle-pcb-3d-view.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Попробуйте DIpTrace. Есть бесплатная лицензия, на сайте есть руководство и видеоуроки, большая база компонентов + новые создавать легко. Автотрассировщик и расстановщик есть, в том числе для одного слоя (если надо, можно ещё разрешить ему ставить перемычки). Вот здесь есть пример простенькой платки с автотрасировкой. Изменено 25 апреля, 2016 пользователем arhiv6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Спасибо за ответы! Игл ("птичку") я пробовал, в общих чертах понравился, но рисунок он печатает в цветах - это есть проблема для получения хорошего отпечатка. Может быть там можно сменить на черно-белый, но я доискиваться не стал, потому что меньше чем 2 слоя он разводить все равно не может. Пришлось отказаться от него. Дип Трейс немного работал с ним, и создалось впечатление, что он делает перемычки только в отверстия, а не планарные. Знаю, люди Спекктру к нему как-то подцепляли, но у меня не получилось почему-то. Так и забросил лет несколько назад (тогда не очень сильно было надо). А вот теперь с переходом на планар реально понадобилось. Он, точно, МОЖЕТ планарные перемычки ставить? Изменено 25 апреля, 2016 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Имхо это вообще не проблема, какие именно перемычки ставит софт. Если падстэк можно настроить, то пусть будут и отверстия. По окончании трассировки их можно всем скопом сменить на нужные планарные просто удалив из падстэка отверстия. При таком подходе даже 2-слойная трассировка подходит, главное ограничить "второй" слой длиной и направлением без изгибов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Спасибо за ответы! Игл ("птичку") я пробовал, в общих чертах понравился, но рисунок он печатает в цветах - это есть проблема для получения хорошего отпечатка. Может быть там можно сменить на черно-белый, но я доискиваться не стал, потому что меньше чем 2 слоя он разводить все равно не может. Пришлось отказаться от него. Дип Трейс немного работал с ним, и создалось впечатление, что он делает перемычки только в отверстия, а не планарные. Знаю, люди Спекктру у нему как-то подцепляли, но у меня не получилось почему-то. Так и забросил лет несколько назад (тогда не очень сильно было надо). А вот теперь с переходом на планар реально понадобилось. Он, точно, МОЖЕТ планарные перемычки ставить? Орёл а не бёрд все правильно делает, ставите нужный цвет и все Cool! Если не умеете ставить по ссылкам пройдитесь, все там есть. Народу много кто лут пользует с орлом. Может разводить в одном слое, без проблем. Просто нужно указать в Design rules>Layers> 1. Просто по умолчанию два слоя. Также и для перемычек все там есть. ... просто не разобрались, что этот софт оч хорош для ваших решений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Он, точно, МОЖЕТ планарные перемычки ставить? Требование про планарные проглядел. Последние версии не смотрел, может научился. А вообще, и в старых версиях народ делает так: Если нужны SMD-перемычки, то я обычно использую Shape Router. В тех местах, где провод автоматически развести не удается, втыкаю вручную, как тут говорят, пофигистор, потом запускаю разводку заново. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба главное ограничить "второй" слой длиной и направлением без изгибов. круто. мне бы в голову не пришло! Век живи - век учись. ... просто не разобрались, что этот софт оч хорош для ваших решений. не разобрался, да... потому совета и спросил. Ну что же, покручу еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Изготовление платы: методом ЛУТ, т.е. ручное; отсюда желание всё развести по одному слою, так как трудно совместить рисунки. (создание штучных изделий). Интересная тема и советы, но я удивлён, что совместить рисунки из Sprint для ЛУТ трудно. Очень даже нетрудно: Выводишь на бумагу один слой прямой, другой - в зеркале, совмещаешь на просвет на световом столе или на стекле окна, прихватываешь степлером поля с двух сторон, один край рисунка обрезаешь по краю платы, вставляешь в полученный конверт кусок фольгированного текстолита, выравниваешь постукиванием об стол обрезанный край с платой - и всё, совмещение обеспечено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maple 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба При таком подходе даже 2-слойная трассировка подходит, главное ограничить "второй" слой длиной и направлением без изгибов. Действительно, хороший совет. Осталось только выяснить, в каком софте это можно настроить? Потому как трассировка без изгибов - это трассировка под произвольным углом. TopoR-то это может, а Вы какой трассировщик сейчас имели в виду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Просто нужно указать в Design rules>Layers> 1. Просто по умолчанию два слоя. По умолчанию там 16. И, вроде я вспоминаю, слои там устанвлтваются как Setup(1*16). Задать 1*2 можно, а 1*1 - уже ошибка. На этом я и споткнулся. Ну, почитаю рекомендованные странички. я удивлён, что совместить рисунки из Sprint для ЛУТ трудно. Очень даже нетрудно: Выводишь на бумагу один слой прямой, другой - в зеркале, совмещаешь на просвет на световом столе или на стекле окна, прихватываешь степлером поля с двух сторон, один край рисунка обрезаешь по краю платы, вставляешь в полученный конверт кусок фольгированного текстолита, выравниваешь постукиванием об стол обрезанный край с платой - и всё потом припечатываешь, травишь, лудишь с обеих сторон, сверлишь, - и... какого-то чёрта сверло вылезает, хорошо, если в край пада!.. а то и вообще в дорожку рядом :( А с планаром сверлить и совсем не хочется))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба По умолчанию там 16. И, вроде я вспоминаю, слои там устанвлтваются как Setup(1*16). Задать 1*2 можно, а 1*1 - уже ошибка. На этом я и споткнулся. Ну, почитаю рекомендованные странички. ... Еще раз повторю. Просто 1 поставьте и будет счастье вам. А формула со знаками +,*,(,) описана и даны примеры, но это для 2 и более слоев, вам же не треба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Действительно, хороший совет. Осталось только выяснить, в каком софте это можно настроить? Потому как трассировка без изгибов - это трассировка под произвольным углом. TopoR-то это может, а Вы какой трассировщик сейчас имели в виду? Реклама двигатель торговли?:) Я имел в виду Спекктру, в которой вписав соответствующие веса/коэффициенты можно фактически заблокировать трассировку на выбранном слое, оставив частные случаи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба http://easyelectronics.ru/rabota-v-eagle-cad-chast-1.htmlЧитаем в этом пособии: "одну линию от трехпинового коннектора никак не пробросить напрямую. Можно поставить перемычку, можно пофигистор (резистор с нулевым сопротивлением). И вот тут вылезает то за что я не люблю EAGLE — невозможность безнаказанно вставить пофигистор. Приходится возвращаться в схематику и вставлять там еще один резистор. А потом его размещать так, как нам нужно." То есть русским по белому сказано: планарные перемычки ("пофигисторы") Игл автоматически устанавливать не умеет. И таким образом не проходит по основной цели темы. Всё. Вопрос с Игл закрыт, продолжаю поиск среди прочих прог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба С однослойкой разобрался в Орле, уже хорошо. И потом там не пособие, а давнее описание чела с небольшим опытом для старта. Ну не нашел он тогда решения, как использовать пермычки, не прочел описание, решил резюками отделаться. Его выбор и он работает. Планарные перемычки ("пофигисторы") Игл автоматически устанавливать умеет, делал это я не один раз. Ну ты не нашел из-за своей лени, и закрыл вопрос ... ну что ж твой выбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
