smk 0 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба Нужно собрать как можно наименее шумящий трансимпедансный усилитель. В настоящей конструкции на ОУ ОР07СР при Кус = 593 имеем "шумовую полоску" амплитудой до 5 мВ. Хотелось бы раз в 10 и более уменьшить шумовую составляющую т.к. она практически сопоставима с амплитудой полезного сигнала. Думал шумит фотодиод, заменил его резистором. Картина по шуму не изменилась совсем. Если важно, то сопротивление фотодиода 83 Ома. Экранировать пробовал. Данные уже по работе внутри алюминиевой коробки. Что можно предпринять? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба Нужно собрать как можно наименее шумящий трансимпедансный усилитель. В настоящей конструкции на ОУ ОР07СР при Кус = 593 имеем "шумовую полоску" амплитудой до 5 мВ. Хотелось бы раз в 10 и более уменьшить шумовую составляющую т.к. она практически сопоставима с амплитудой полезного сигнала. Думал шумит фотодиод, заменил его резистором. Картина по шуму не изменилась совсем. Если важно, то сопротивление фотодиода 83 Ома. Экранировать пробовал. Данные уже по работе внутри алюминиевой коробки. Что можно предпринять? Спасибо. Непонятно, что Вы имеете в виду под Кус = 593 и сопротивление фотодиода 83 Ома. Вы также не указали желаемую полосу. Какой конденсатор стоит в обратной связи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба Конденсатора в обратной связи нет. Был 220 пФ, но убрал. Изменений не заметил. Полоса шириной 100 Гц на центральной 4 кГц вролне устроит. 593 это коэффициент усиления, который нужен по факту пробного включения. Конечно можно и дугой, скажем от 400 до 700, но этот устроит вполне. Фотодиод освещается потоком, модулированным по амплитуде синусоидальным сигналом. От 0 до максимума отдачи источника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба Конденсатора в обратной связи нет. Был 220 пФ, но убрал. Изменений не заметил. Полоса шириной 100 Гц на центральной 4 кГц вролне устроит. 593 это коэффициент усиления, который нужен по факту пробного включения. Конечно можно и дугой, скажем от 400 до 700, но этот устроит вполне. Фотодиод освещается потоком, модулированным по амплитуде синусоидальным сигналом. От 0 до максимума отдачи источника. Вот никак не могу понять - коэффициент преобразования трансимпедансного усилителя измеряется в омах. Что означает 593? А что такое - сопротивление фотодиода? Почему Вы взяли ОР07? Он ведь не для этого... Схему бы нарисовали... Так Вам нужен полосовой усилитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба Полосовой у меня после. 593 это значит, что при напряжении на диоде 1 мВ мы на выходе получим 593 мВ. Можете назвать просто инвертирующим усилителем на ОУ. Не суть. Мне важно чтоб не шумел. От диода реально микровольты какие-то при рабочем положении. Вот собственно нужно получить хотябы 5-10 мВ и далее фильтровать/усиливать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба Полосовой у меня после. 593 это значит, что при напряжении на диоде 1 мВ мы на выходе получим 593 мВ. Можете назвать просто инвертирующим усилителем на ОУ. Хотелось бы увидеть это... . От диода реально микровольты какие-то при рабочем положении. Он же ток выдает. У меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба ............. Извините, рекомендую почитать литературу про это. Сначала. Если не хотите читать, скачайте Tina-TI - там есть примеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба Например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба Например? http://www.analog.com/library/analogdialog...s_handbook.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба Фотодиод в генераторном режиме? А почему не пробовали включать его под обратным напряжением? - фототок останется тем же, зато развиваемое напряжение повысится значительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба Почитал. Нельзя сказать что много узнал нового. Вот только производитель рекомендует ОУ AD797 и основное внимание уделяет вольтовым шумам т.к. они вносят основную долю в общую шумовую картину. Завтра посмотрю что в закромах есть, попробую может что-то. Но в гигаом обратной связи что-то не верится. Фотодиод в генераторном режиме? А почему не пробовали включать его под обратным напряжением? - фототок останется тем же, зато развиваемое напряжение повысится значительно. Производитель так и делает. Я когда-то спросил о полярности включения и мне ответили что ничего кроме полярности сигнала не поменяется. Попробую наоборот. У производителя кстати темновой шум 10 мВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба А чем Вам ad8610 не подходит ? При 4 Кгц частоты. Фотодиод со смещением включают для того, чтобы уменьшить его емкость. Эта емкость входит в формулу для шума. ОДнако для 4 Кгц и 51 Ком шум должен определяться только резистором 50 Ком. И шум надо измерять именно на частоте 4 КГц, Ваши милливольты скорее всего НЧ 1/f шум, который Вас не должен волновать если "4 КГц +- 100 Гц). Убейте его фильтром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба А чем Вам ad8610 не подходит ? При 4 Кгц частоты. Фотодиод со смещением включают для того, чтобы уменьшить его емкость. Эта емкость входит в формулу для шума. ОДнако для 4 Кгц и 51 Ком шум должен определяться только резистором 50 Ком. И шум надо измерять именно на частоте 4 КГц, Ваши милливольты скорее всего НЧ 1/f шум, который Вас не должен волновать если "4 КГц +- 100 Гц). Убейте его фильтром. CMOS имеет большие вольтовые шумы. Как раз смысл в том чтоб принять сигнал со светодиода который и представляет собой частоту в 4 кГц. И вот в полосе среди шума есть и эта составляюшая. По этому хотелось бы основной сигнал иметь уровнем по-выше шума в разы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба CMOS имеет большие вольтовые шумы. Как раз смысл в том чтоб принять сигнал со светодиода который и представляет собой частоту в 4 кГц. И вот в полосе среди шума есть и эта составляюшая. По этому хотелось бы основной сигнал иметь уровнем по-выше шума в разы. Надо JFET, а не CMOS. Шум у Вас должен быть около 30 нв/Гц1/2 на выходе при 50 КОмах. Вот и считайте - в полосе 100 Гц около Ваших килогерц будет около 0.3 мкв. И измерять их надо соответствующим образом, а не осциллографом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
