Синтезируемый код БПФ32
Как продолжение темы http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=115167 - в архиве fft32stream.rar VHDL код БПФ32 на базе ДСП блоков и регистров + файл симулятора для Quartus 90.
Данные загружаются в регистровый файл. Все выполнено на базе 4_х комплексных умножителей + сумматоры. Данные в них последовательно загружаются и выгружаются выполняя алгоритм прореживания по времени. Преобразование после полной загрузки данных (так было необходимо для моей конкретной задачи) занимает 70 тактов. Далее выгрузка 32 такта.
В симуляторе подается sin cos - получаем всплеск на одном из выходов.
Просьба выразить замечания и предложения по коду.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
--use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;
entity fft32stream is
Generic (
	-- размерность входных данных
	b32_size : natural := 16;
	-- размерность пов. множит
	w32_size: natural := 12;
	-- размерность fft
	fft_size: natural := 32
Port (
	-- тактовая частота
	clk 			: in std_logic;
	-- общий сброс
	rst				: in std_logic;
	-- переключатель входа rel img
	dir				: in std_logic;
	-- импульс записи данных
	load			: in std_logic;
	-- строб разрешения зап. данных
	ready			: in std_logic;
	-- вход данных
	din				: in std_logic_vector(b32_size-1 downto 0);
	-- выход счетчика стадий
	ctf32out		: out std_logic_vector(6 downto 0);
	cnt_res_out : out std_logic_vector(5 downto 0);
	-- тактовая чтения результатов
	clk_rd_out 		: out std_logic;
	clk_wr_out 		: out std_logic;
	-- выходные данные
	dout_re			: out std_logic_vector(b32_size-1 downto 0);
	dout_im			: out std_logic_vector(b32_size-1 downto 0)
end fft32stream;
architecture behavioural of fft32stream is
attribute multstyle : string;
-- на базе логики
--attribute multstyle of behavioural : architecture is "logic";
-- на базе встроенных умножителей
attribute multstyle of behavioural : architecture is "dsp";
-- сигналы
-- счетчик загрузки
signal ctrd		: std_logic_vector(5 downto 0);
-- счетчик стадий
signal s_ctf32		: std_logic_vector(6 downto 0);
-- счетчик результатов
signal s_res		: std_logic_vector(5 downto 0);
-- флаг завершения загрузки
signal endrd	: std_logic;
-- флаг начала загрузки
signal begrd	: std_logic;
-- флаг начала преобразования
signal begpr	: std_logic;
signal s_stop_fft32 : std_logic;
signal s_strob_wr : std_logic;
signal s_clk_wr : std_logic;
-- сигналы входные реал
subtype sdr is std_logic_vector(b32_size-1 downto 0);
type memory_sdr is array(fft_size-1 downto 0) of sdr;
signal s_din_re : memory_sdr;
-- сигналы входные мним
subtype sdi is std_logic_vector(b32_size-1 downto 0);
type memory_sdi is array(fft_size-1 downto 0) of sdi;
signal s_din_im : memory_sdi;
-- выходные сигн. реал
subtype out32re is signed(b32_size-1 downto 0);
type memory_out32re is array(fft_size-1 downto 0) of out32re;
signal s_32_re : memory_out32re;
-- выходные сигн. мним
subtype out32im is signed(b32_size-1 downto 0);
type memory_out32im is array(fft_size-1 downto 0) of out32im;
signal s_32_im : memory_out32im;
-- сигналы суммы 4_й стадии реал
subtype sum4_re is signed(b32_size-1 downto 0);
type memory_sum4_re is array(15 downto 0) of sum4_re;
signal s_in4_re : memory_sum4_re;
-- сигналы суммы 4_й стадии мним
subtype sum4_im is signed(b32_size-1 downto 0);
type memory_sum4_im is array(15 downto 0) of sum4_im;
signal s_in4_im : memory_sum4_im;
-- сигналы суммы 5_й стадии реал
subtype sum5_re is signed(b32_size-1 downto 0);
type memory_sum5_re is array(fft_size-1 downto 0) of sum5_re;
signal s_in5_re : memory_sum5_re;
-- сигналы суммы 5_й стадии мним
subtype sum5_im is signed(b32_size-1 downto 0);
type memory_sum5_im is array(fft_size-1 downto 0) of sum5_im;
signal s_in5_im : memory_sum5_im;
-- выход умножителя реал
subtype mult_re_out is signed(b32_size + w32_size downto 0);
type memory_mult_re_out is array(3 downto 0) of mult_re_out;
signal s_mult_re_out : memory_mult_re_out;
-- выход умножителя мним
subtype mult_im_out is signed(b32_size + w32_size downto 0);
type memory_mult_im_out is array(3 downto 0) of mult_im_out;
signal s_mult_im_out : memory_mult_im_out;
-- данные входные умножителя реал
subtype mult_re_in is signed(b32_size-1 downto 0);
type memory_mult_re_in is array(3 downto 0) of mult_re_in;
signal s_mult_re_in : memory_mult_re_in;
-- данные входные умножителя мним
subtype mult_im_in is signed(b32_size-1 downto 0);
type memory_mult_im_in is array(3 downto 0) of mult_im_in;
signal s_mult_im_in : memory_mult_im_in;
-- коэфф. входные умножителя реал
subtype w_mult_re_32 is signed(w32_size-1 downto 0);
type memory_w_mult_re_32 is array(3 downto 0) of w_mult_re_32;
signal s_w_mult_re_32 : memory_w_mult_re_32;
-- коэфф. входные умножителя мним
subtype w_mult_im_32 is signed(w32_size-1 downto 0);
type memory_w_mult_im_32 is array(3 downto 0) of w_mult_im_32;
signal s_w_mult_im_32 : memory_w_mult_im_32;
-- данные входные сумматора реал
subtype sum_re_in is signed(b32_size-1 downto 0);
type memory_sum_re_in is array(3 downto 0) of mult_re_in;
signal s_sum_re_in : memory_sum_re_in;
-- данные входные сумматора мним
subtype sum_im_in is signed(b32_size-1 downto 0);
type memory_sum_im_in is array(3 downto 0) of sum_im_in;
signal s_sum_im_in : memory_sum_im_in;
-- данные выходные сумматора реал
subtype sum_re_out is signed(b32_size-1 downto 0);
type memory_sum_re_out is array(7 downto 0) of sum_re_out;
signal s_sum_re_out : memory_sum_re_out;
-- данные выходные сумматора мним
subtype sum_im_out is signed(b32_size-1 downto 0);
type memory_sum_im_out is array(7 downto 0) of sum_im_out;
signal s_sum_im_out : memory_sum_im_out;
-- поворачивающие множители
-- round(cos(2*pi*n/32)*1024)
-- -round(sin(2*pi*n/32)*1024)
-- n = 0...15
-- реал
constant c_w32_0_re  : integer := 1024;
constant c_w32_1_re  : integer := 1004;
constant c_w32_2_re  : integer := 946;
constant c_w32_3_re  : integer := 851;
constant c_w32_4_re  : integer := 724;
constant c_w32_5_re  : integer := 569;
constant c_w32_6_re  : integer := 392;
constant c_w32_7_re  : integer := 200;
constant c_w32_8_re  : integer := 0;
constant c_w32_9_re  : integer := -200;
constant c_w32_10_re : integer := -392;
constant c_w32_11_re : integer := -569;
constant c_w32_12_re : integer := -724;
constant c_w32_13_re : integer := -851;
constant c_w32_14_re : integer := -946;
constant c_w32_15_re : integer := -1004;
-- мним
constant c_w32_0_im  : integer := 0;
constant c_w32_1_im  : integer := -200;
constant c_w32_2_im  : integer := -392;
constant c_w32_3_im  : integer := -569;
constant c_w32_4_im  : integer := -724;
constant c_w32_5_im  : integer := -851;
constant c_w32_6_im  : integer := -946;
constant c_w32_7_im  : integer := -1004;
constant c_w32_8_im  : integer := -1024;
constant c_w32_9_im  : integer := -1004;
constant c_w32_10_im : integer := -946;
constant c_w32_11_im : integer := -851;
constant c_w32_12_im : integer := -724;
constant c_w32_13_im : integer := -569;
constant c_w32_14_im : integer := -392;
constant c_w32_15_im : integer := -200;
begin
-- загрузка данных в регистровый файл
-- 64 положит. импульса load
process(clk )
begin
if clk'event and clk = '1' then
	if rst = '0' or begrd = '0' then
		ctrd <= (others => '0');
		endrd <= '0';
		begrd <= '1';
	elsif ready = '1' then
		if load = '1' then
			ctrd <= ctrd + 1;
			if dir = '1' then
				s_din_re(31) <= din;
				for i in 30 downto 0 loop
					s_din_re(i) <= s_din_re(i+1);
				end loop;
			else
				s_din_im(31) <= din;
					s_din_im(i) <= s_din_im(i+1);
				end loop;
			end if;
			-- загрузка завершена
			if ctrd = 63 then
				endrd <= '1';
				begrd <= '0';
			end if;
		end if;
	end if;
end if;
end process;
ctf32out <= s_ctf32;
cnt_res_out <= s_res;
s_clk_wr <= s_strob_wr and clk;
clk_wr_out <= s_clk_wr;
--	-- данные на выход
--	process(s_ctf32, s_32_re, s_32_im,s_strob_wr)
--	begin
--		case s_strob_wr is
--			when '1' =>
--				dout_re <= std_logic_vector(s_32_re(conv_integer(s_ctf32)));
--				dout_im <= std_logic_vector(s_32_im(conv_integer(s_ctf32)));
--			when '0' =>
--				dout_re <= (others => '0');
--				dout_im <= (others => '0');
--		end case;
--	end process;
-- данные на выход
process(s_res, s_32_re, s_32_im,s_strob_wr)
begin
	case s_strob_wr is
		when '1' =>
			dout_re <= std_logic_vector(s_32_re(conv_integer(s_res)));
			dout_im <= std_logic_vector(s_32_im(conv_integer(s_res)));
		when '0' =>
	end case;
end process;
-- Операции БПФ32
process(clk, s_ctf32)
begin
if clk'event and clk = '0' then
	if rst = '0' then
		s_ctf32 <= (others => '0');
		-- обнулить флаг конца преобр.
		s_stop_fft32 <= '0';
	-- если все загружено
	elsif endrd = '1' then
		-- устан. флаг разр. нач. преобр.
		begpr <= '1';
		-- флаг нач. выгр. в 0
		s_strob_wr <= '0';
	end if;
	if begpr = '1' then
		-- счетчик операций
		s_ctf32 <= s_ctf32 + 1;
		-- если конец преобр.
		if s_stop_fft32 = '1' then
			-- обнулить флаг начала пр.
			begpr <= '0';
			-- разрешение выгрузки результ.
			s_strob_wr <= '1';
		end if;
	end if;
	-- выгрузка результатов
	if s_strob_wr = '1' then
		s_res <= s_res + 1;
		if s_res = 31 then
			-- результаты готовы для чтения
			s_strob_wr <= '0';
			s_res <= (others => '0');
		end if;
	end if;
--		-- выгрузка результатов
--		if s_strob_wr = '1' then
--			s_ctf32 <= s_ctf32 + 1;
--			if s_ctf32 = 31 then
--				-- результаты готовы для чтения
--				s_strob_wr <= '0';
--				s_ctf32 <= (others => '0');
--			end if;
--		end if;
	-- начало преобразования
	if s_ctf32 = 0 then
		-- загрузка данных реал для умнож.4х4
		s_mult_re_in(0) <= signed(s_din_re(16));
		s_mult_re_in(1) <= signed(s_din_re(24));
		s_mult_re_in(2) <= signed(s_din_re(20));
		s_mult_re_in(3) <= signed(s_din_re(28));
		-- загрузка данных мним для умнож.4х4
		s_mult_im_in(0) <= signed(s_din_im(16));
		s_mult_im_in(1) <= signed(s_din_im(24));
		s_mult_im_in(2) <= signed(s_din_im(20));
		s_mult_im_in(3) <= signed(s_din_im(28));
		-- загрузка данных реал для сумм.8х8
		s_sum_re_in(0) <= signed(s_din_re(0));
		s_sum_re_in(1) <= signed(s_din_re(8));
		s_sum_re_in(2) <= signed(s_din_re(4));
		s_sum_re_in(3) <= signed(s_din_re(12));
		s_sum_im_in(0) <= signed(s_din_im(0));
		s_sum_im_in(1) <= signed(s_din_im(8));
		s_sum_im_in(2) <= signed(s_din_im(4));
		s_sum_im_in(3) <= signed(s_din_im(12));
		-- загрузка коэфф. реал в умнож.4
		s_w_mult_re_32(0) <= to_signed(c_w32_0_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(1) <= to_signed(c_w32_0_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(2) <= to_signed(c_w32_0_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(3) <= to_signed(c_w32_0_re, w32_size);
		-- загрузка коэфф. мним в умнож.4
		s_w_mult_im_32(0) <= to_signed(c_w32_0_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(1) <= to_signed(c_w32_0_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(2) <= to_signed(c_w32_0_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(3) <= to_signed(c_w32_0_im, w32_size);
-- комплексный умножитель 4x4 (результат в b32_size + w32_size + 1)
	elsif s_ctf32 = 2 or -- ok
				s_ctf32 = 5 or -- ok
				s_ctf32 = 8 or -- ok
				s_ctf32 = 12 or -- ok
				s_ctf32 = 15 or -- ok
				s_ctf32 = 18 or -- ok
				s_ctf32 = 22 or -- ok
				s_ctf32 = 26 or -- ok
				s_ctf32 = 29 or -- ok
				s_ctf32 = 32 or -- ok
				s_ctf32 = 35 or -- ok
				s_ctf32 = 39 or -- ok
				s_ctf32 = 42 or -- ok
				s_ctf32 = 45 or -- ok
				s_ctf32 = 49 or -- ok
				s_ctf32 = 53 or -- ok
				s_ctf32 = 57 or -- ok
				s_ctf32 = 60 or -- ok
				s_ctf32 = 63 or -- ok
				s_ctf32 = 66  -- ok
				then
		-- 1_я бабочка
		s_mult_re_out(0) <= resize((s_mult_re_in(0)*s_w_mult_re_32(0) - s_mult_im_in(0)*s_w_mult_im_32(0)), b32_size + w32_size + 1);
		s_mult_im_out(0) <= resize((s_mult_re_in(0)*s_w_mult_im_32(0) + s_mult_im_in(0)*s_w_mult_re_32(0)), b32_size + w32_size + 1);
		-- 2_я бабочка
		s_mult_re_out(1) <= resize((s_mult_re_in(1)*s_w_mult_re_32(1) - s_mult_im_in(1)*s_w_mult_im_32(1)), b32_size + w32_size + 1);
		s_mult_im_out(1) <= resize((s_mult_re_in(1)*s_w_mult_im_32(1) + s_mult_im_in(1)*s_w_mult_re_32(1)), b32_size + w32_size + 1);
		-- 3_я бабочка
		s_mult_re_out(2) <= resize((s_mult_re_in(2)*s_w_mult_re_32(2) - s_mult_im_in(2)*s_w_mult_im_32(2)), b32_size + w32_size + 1);
		s_mult_im_out(2) <= resize((s_mult_re_in(2)*s_w_mult_im_32(2) + s_mult_im_in(2)*s_w_mult_re_32(2)), b32_size + w32_size + 1);
		-- 4_я бабочка
		s_mult_re_out(3) <= resize((s_mult_re_in(3)*s_w_mult_re_32(3) - s_mult_im_in(3)*s_w_mult_im_32(3)), b32_size + w32_size + 1);
		s_mult_im_out(3) <= resize((s_mult_re_in(3)*s_w_mult_im_32(3) + s_mult_im_in(3)*s_w_mult_re_32(3)), b32_size + w32_size + 1);
-- комплексный сумматор 8x8 (результат в b32_size-1 )
	elsif s_ctf32 = 3 or -- ok
				s_ctf32 = 6 or -- ok
				s_ctf32 = 9 or -- ok
				s_ctf32 = 13 or -- ok
				s_ctf32 = 16 or -- ok
				s_ctf32 = 19 or -- ok
				s_ctf32 = 23 or -- ok
				s_ctf32 = 27 or -- ok
				s_ctf32 = 30 or -- ok
				s_ctf32 = 33 or -- ok
				s_ctf32 = 36 or -- ok
				s_ctf32 = 40 or -- ok
				s_ctf32 = 43 or -- ok
				s_ctf32 = 46 or -- ok
				s_ctf32 = 50 or -- ok
				s_ctf32 = 54 or -- ok
				s_ctf32 = 58 or -- ok
				s_ctf32 = 61 or -- ok
				s_ctf32 = 64 or -- ok
				s_ctf32 = 67  -- ok
				then
		-- 0_й выход
		s_sum_re_out(0) <= s_sum_re_in(0) + s_mult_re_out(0)(b32_size + w32_size - 3 downto w32_size - 2);
		s_sum_im_out(0) <= s_sum_im_in(0) + s_mult_im_out(0)(b32_size + w32_size - 3 downto w32_size - 2);
		-- 1_й выход
		s_sum_re_out(1) <= s_sum_re_in(0) - s_mult_re_out(0)(b32_size + w32_size - 3 downto w32_size - 2);
		s_sum_im_out(1) <= s_sum_im_in(0) - s_mult_im_out(0)(b32_size + w32_size - 3 downto w32_size - 2);
		-- 2_й выход
		s_sum_re_out(2) <= s_sum_re_in(1) + s_mult_re_out(1)(b32_size + w32_size - 3 downto w32_size - 2);
		s_sum_im_out(2) <= s_sum_im_in(1) + s_mult_im_out(1)(b32_size + w32_size - 3 downto w32_size - 2);
		-- 3_й выход
		s_sum_re_out(3) <= s_sum_re_in(1) - s_mult_re_out(1)(b32_size + w32_size - 3 downto w32_size - 2);
		s_sum_im_out(3) <= s_sum_im_in(1) - s_mult_im_out(1)(b32_size + w32_size - 3 downto w32_size - 2);
		-- 4_й выход
		s_sum_re_out(4) <= s_sum_re_in(2) + s_mult_re_out(2)(b32_size + w32_size - 3 downto w32_size - 2);
		s_sum_im_out(4) <= s_sum_im_in(2) + s_mult_im_out(2)(b32_size + w32_size - 3 downto w32_size - 2);
		-- 5_й выход
		s_sum_re_out(5) <= s_sum_re_in(2) - s_mult_re_out(2)(b32_size + w32_size - 3 downto w32_size - 2);
		s_sum_im_out(5) <= s_sum_im_in(2) - s_mult_im_out(2)(b32_size + w32_size - 3 downto w32_size - 2);
		-- 6_й выход
		s_sum_re_out(6) <= s_sum_re_in(3) + s_mult_re_out(3)(b32_size + w32_size - 3 downto w32_size - 2);
		s_sum_im_out(6) <= s_sum_im_in(3) + s_mult_im_out(3)(b32_size + w32_size - 3 downto w32_size - 2);
		-- 7_й выход
		s_sum_re_out(7) <= s_sum_re_in(3) - s_mult_re_out(3)(b32_size + w32_size - 3 downto w32_size - 2);
		s_sum_im_out(7) <= s_sum_im_in(3) - s_mult_im_out(3)(b32_size + w32_size - 3 downto w32_size - 2);
	elsif s_ctf32 = 4 or -- ok
				s_ctf32 = 14 or -- ok
				s_ctf32 = 31 or -- ok
				s_ctf32 = 41 -- ok
				then
		s_mult_re_in(0) <= s_sum_re_out(2);
		s_mult_re_in(1) <= s_sum_re_out(3);
		s_mult_re_in(2) <= s_sum_re_out(6);
		s_mult_re_in(3) <= s_sum_re_out(7);
		s_mult_im_in(0) <= s_sum_im_out(2);
		s_mult_im_in(1) <= s_sum_im_out(3);
		s_mult_im_in(2) <= s_sum_im_out(6);
		s_mult_im_in(3) <= s_sum_im_out(7);
		s_sum_re_in(0) <= s_sum_re_out(0);
		s_sum_re_in(1) <= s_sum_re_out(1);
		s_sum_re_in(2) <= s_sum_re_out(4);
		s_sum_re_in(3) <= s_sum_re_out(5);
		s_sum_im_in(0) <= s_sum_im_out(0);
		s_sum_im_in(1) <= s_sum_im_out(1);
		s_sum_im_in(2) <= s_sum_im_out(4);
		s_sum_im_in(3) <= s_sum_im_out(5);
		s_w_mult_re_32(1) <= to_signed(c_w32_8_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(3) <= to_signed(c_w32_8_re, w32_size);
		s_w_mult_im_32(1) <= to_signed(c_w32_8_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(3) <= to_signed(c_w32_8_im, w32_size);
	elsif s_ctf32 = 7 or -- ok
				s_ctf32 = 17 or -- ok
				s_ctf32 = 34 or -- ok
				s_ctf32 = 44 -- ok
				then
		s_mult_re_in(0) <= s_sum_re_out(4);
		s_mult_re_in(1) <= s_sum_re_out(6);
		s_mult_re_in(2) <= s_sum_re_out(5);
		s_mult_im_in(0) <= s_sum_im_out(4);
		s_mult_im_in(1) <= s_sum_im_out(6);
		s_mult_im_in(2) <= s_sum_im_out(5);
		s_sum_re_in(1) <= s_sum_re_out(2);
		s_sum_re_in(2) <= s_sum_re_out(1);
		s_sum_re_in(3) <= s_sum_re_out(3);
		s_sum_im_in(1) <= s_sum_im_out(2);
		s_sum_im_in(2) <= s_sum_im_out(1);
		s_sum_im_in(3) <= s_sum_im_out(3);
		s_w_mult_re_32(1) <= to_signed(c_w32_4_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(2) <= to_signed(c_w32_8_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(3) <= to_signed(c_w32_12_re, w32_size);
		s_w_mult_im_32(1) <= to_signed(c_w32_4_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(2) <= to_signed(c_w32_8_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(3) <= to_signed(c_w32_12_im, w32_size);
	elsif s_ctf32 = 10 or -- ok
				s_ctf32 = 37 -- ok
				then
		-- выгрузка реал данных сумматора
		s_in4_re(0) <= s_sum_re_out(0);
		s_in4_re(1) <= s_sum_re_out(2);
		s_in4_re(2) <= s_sum_re_out(4);
		s_in4_re(3) <= s_sum_re_out(6);
		s_in4_re(4) <= s_sum_re_out(1);
		s_in4_re(5) <= s_sum_re_out(3);
		s_in4_re(6) <= s_sum_re_out(5);
		s_in4_re(7) <= s_sum_re_out(7);
		-- выгрузка мним данных сумматора
		s_in4_im(0) <= s_sum_im_out(0);
		s_in4_im(1) <= s_sum_im_out(2);
		s_in4_im(2) <= s_sum_im_out(4);
		s_in4_im(3) <= s_sum_im_out(6);
		s_in4_im(4) <= s_sum_im_out(1);
		s_in4_im(5) <= s_sum_im_out(3);
		s_in4_im(6) <= s_sum_im_out(5);
		s_in4_im(7) <= s_sum_im_out(7);
	elsif s_ctf32 = 11 --
				then
		s_mult_re_in(0) <= signed(s_din_re(18));
		s_mult_re_in(1) <= signed(s_din_re(26));
		s_mult_re_in(2) <= signed(s_din_re(22));
		s_mult_re_in(3) <= signed(s_din_re(30));
		s_mult_im_in(0) <= signed(s_din_im(18));
		s_mult_im_in(1) <= signed(s_din_im(26));
		s_mult_im_in(2) <= signed(s_din_im(22));
		s_mult_im_in(3) <= signed(s_din_im(30));
		s_sum_re_in(0) <= signed(s_din_re(2));
		s_sum_re_in(1) <= signed(s_din_re(10));
		s_sum_re_in(2) <= signed(s_din_re(6));
		s_sum_re_in(3) <= signed(s_din_re(14));
		s_sum_im_in(0) <= signed(s_din_im(2));
		s_sum_im_in(1) <= signed(s_din_im(10));
		s_sum_im_in(2) <= signed(s_din_im(6));
		s_sum_im_in(3) <= signed(s_din_im(14));
	elsif s_ctf32 = 20 or -- ok
				s_ctf32 = 47 -- ok
				then
		s_in4_re(8) <= s_sum_re_out(0);
		s_in4_re(9) <= s_sum_re_out(2);
		s_in4_re(10) <= s_sum_re_out(4);
		s_in4_re(11) <= s_sum_re_out(6);
		s_in4_re(12) <= s_sum_re_out(1);
		s_in4_re(13) <= s_sum_re_out(3);
		s_in4_re(14) <= s_sum_re_out(5);
		s_in4_re(15) <= s_sum_re_out(7);
		s_in4_im(8) <= s_sum_im_out(0);
		s_in4_im(9) <= s_sum_im_out(2);
		s_in4_im(10) <= s_sum_im_out(4);
		s_in4_im(11) <= s_sum_im_out(6);
		s_in4_im(12) <= s_sum_im_out(1);
		s_in4_im(13) <= s_sum_im_out(3);
		s_in4_im(14) <= s_sum_im_out(5);
		s_in4_im(15) <= s_sum_im_out(7);
	elsif s_ctf32 = 21 or -- ok
				s_ctf32 = 48 -- ok
				then
		s_mult_re_in(0) <= s_in4_re(8);
		s_mult_re_in(1) <= s_in4_re(9);
		s_mult_re_in(2) <= s_in4_re(10);
		s_mult_re_in(3) <= s_in4_re(11);
		s_mult_im_in(0) <= s_in4_im(8);
		s_mult_im_in(1) <= s_in4_im(9);
		s_mult_im_in(2) <= s_in4_im(10);
		s_mult_im_in(3) <= s_in4_im(11);
		s_sum_re_in(0) <= s_in4_re(0);
		s_sum_re_in(1) <= s_in4_re(1);
		s_sum_re_in(2) <= s_in4_re(2);
		s_sum_re_in(3) <= s_in4_re(3);
		s_sum_im_in(0) <= s_in4_im(0);
		s_sum_im_in(1) <= s_in4_im(1);
		s_sum_im_in(2) <= s_in4_im(2);
		s_sum_im_in(3) <= s_in4_im(3);
		s_w_mult_re_32(1) <= to_signed(c_w32_2_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(2) <= to_signed(c_w32_4_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(3) <= to_signed(c_w32_6_re, w32_size);
		s_w_mult_im_32(1) <= to_signed(c_w32_2_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(2) <= to_signed(c_w32_4_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(3) <= to_signed(c_w32_6_im, w32_size);
	elsif s_ctf32 = 24 -- ok
				then
		s_in5_re(0) <= s_sum_re_out(0);
		s_in5_re(8) <= s_sum_re_out(1);
		s_in5_re(1) <= s_sum_re_out(2);
		s_in5_re(9) <= s_sum_re_out(3);
		s_in5_re(2) <= s_sum_re_out(4);
		s_in5_re(10) <= s_sum_re_out(5);
		s_in5_re(3) <= s_sum_re_out(6);
		s_in5_re(11) <= s_sum_re_out(7);
		s_in5_im(0) <= s_sum_im_out(0);
		s_in5_im(8) <= s_sum_im_out(1);
		s_in5_im(1) <= s_sum_im_out(2);
		s_in5_im(9) <= s_sum_im_out(3);
		s_in5_im(2) <= s_sum_im_out(4);
		s_in5_im(10) <= s_sum_im_out(5);
		s_in5_im(3) <= s_sum_im_out(6);
		s_in5_im(11) <= s_sum_im_out(7);
	elsif s_ctf32 = 25 or -- ok ---------------------------------------
				s_ctf32 = 52 -- ok
				then
		s_mult_re_in(0) <= s_in4_re(12);
		s_mult_re_in(1) <= s_in4_re(13);
		s_mult_re_in(2) <= s_in4_re(14);
		s_mult_re_in(3) <= s_in4_re(15);
		s_mult_im_in(0) <= s_in4_im(12);
		s_mult_im_in(1) <= s_in4_im(13);
		s_mult_im_in(2) <= s_in4_im(14);
		s_mult_im_in(3) <= s_in4_im(15);
		s_sum_re_in(0) <= s_in4_re(4);
		s_sum_re_in(1) <= s_in4_re(5);
		s_sum_re_in(2) <= s_in4_re(6);
		s_sum_re_in(3) <= s_in4_re(7);
		s_sum_im_in(0) <= s_in4_im(4);
		s_sum_im_in(1) <= s_in4_im(5);
		s_sum_im_in(2) <= s_in4_im(6);
		s_sum_im_in(3) <= s_in4_im(7);
		s_w_mult_re_32(0) <= to_signed(c_w32_8_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(1) <= to_signed(c_w32_10_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(2) <= to_signed(c_w32_12_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(3) <= to_signed(c_w32_14_re, w32_size);
		s_w_mult_im_32(0) <= to_signed(c_w32_8_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(1) <= to_signed(c_w32_10_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(2) <= to_signed(c_w32_12_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(3) <= to_signed(c_w32_14_im, w32_size);
	elsif s_ctf32 = 28 then
		s_in5_re(4) <= s_sum_re_out(0);
		s_in5_re(12) <= s_sum_re_out(1);
		s_in5_re(5) <= s_sum_re_out(2);
		s_in5_re(13) <= s_sum_re_out(3);
		s_in5_re(6) <= s_sum_re_out(4);
		s_in5_re(14) <= s_sum_re_out(5);
		s_in5_re(7) <= s_sum_re_out(6);
		s_in5_re(15) <= s_sum_re_out(7);
		s_in5_im(4) <= s_sum_im_out(0);
		s_in5_im(12) <= s_sum_im_out(1);
		s_in5_im(5) <= s_sum_im_out(2);
		s_in5_im(13) <= s_sum_im_out(3);
		s_in5_im(6) <= s_sum_im_out(4);
		s_in5_im(14) <= s_sum_im_out(5);
		s_in5_im(7) <= s_sum_im_out(6);
		s_in5_im(15) <= s_sum_im_out(7);
		s_mult_re_in(0) <= signed(s_din_re(17));
		s_mult_re_in(1) <= signed(s_din_re(25));
		s_mult_re_in(2) <= signed(s_din_re(21));
		s_mult_re_in(3) <= signed(s_din_re(29));
		s_mult_im_in(0) <= signed(s_din_im(17));
		s_mult_im_in(1) <= signed(s_din_im(25));
		s_mult_im_in(2) <= signed(s_din_im(21));
		s_mult_im_in(3) <= signed(s_din_im(29));
		s_sum_re_in(0) <= signed(s_din_re(1));
		s_sum_re_in(1) <= signed(s_din_re(9));
		s_sum_re_in(2) <= signed(s_din_re(5));
		s_sum_re_in(3) <= signed(s_din_re(13));
		s_sum_im_in(0) <= signed(s_din_im(1));
		s_sum_im_in(1) <= signed(s_din_im(9));
		s_sum_im_in(2) <= signed(s_din_im(5));
		s_sum_im_in(3) <= signed(s_din_im(13));
	elsif s_ctf32 = 38 -- ok
				then
		s_mult_re_in(0) <= signed(s_din_re(19));
		s_mult_re_in(1) <= signed(s_din_re(27));
		s_mult_re_in(2) <= signed(s_din_re(23));
		s_mult_re_in(3) <= signed(s_din_re(31));
		s_mult_im_in(0) <= signed(s_din_im(19));
		s_mult_im_in(1) <= signed(s_din_im(27));
		s_mult_im_in(2) <= signed(s_din_im(23));
		s_mult_im_in(3) <= signed(s_din_im(31));
		s_sum_re_in(0) <= signed(s_din_re(3));
		s_sum_re_in(1) <= signed(s_din_re(11));
		s_sum_re_in(2) <= signed(s_din_re(7));
		s_sum_re_in(3) <= signed(s_din_re(15));
		s_sum_im_in(0) <= signed(s_din_im(3));
		s_sum_im_in(1) <= signed(s_din_im(11));
		s_sum_im_in(2) <= signed(s_din_im(7));
		s_sum_im_in(3) <= signed(s_din_im(15));
	elsif s_ctf32 = 51 -- ok
				then
		s_in5_re(16) <= s_sum_re_out(0);
		s_in5_re(24) <= s_sum_re_out(1);
		s_in5_re(17) <= s_sum_re_out(2);
		s_in5_re(25) <= s_sum_re_out(3);
		s_in5_re(18) <= s_sum_re_out(4);
		s_in5_re(26) <= s_sum_re_out(5);
		s_in5_re(19) <= s_sum_re_out(6);
		s_in5_re(27) <= s_sum_re_out(7);
		s_in5_im(16) <= s_sum_im_out(0);
		s_in5_im(24) <= s_sum_im_out(1);
		s_in5_im(17) <= s_sum_im_out(2);
		s_in5_im(25) <= s_sum_im_out(3);
		s_in5_im(18) <= s_sum_im_out(4);
		s_in5_im(26) <= s_sum_im_out(5);
		s_in5_im(19) <= s_sum_im_out(6);
		s_in5_im(27) <= s_sum_im_out(7);
	elsif s_ctf32 = 55 -- ok
				then
		s_in5_re(20) <= s_sum_re_out(0);
		s_in5_re(28) <= s_sum_re_out(1);
		s_in5_re(21) <= s_sum_re_out(2);
		s_in5_re(29) <= s_sum_re_out(3);
		s_in5_re(22) <= s_sum_re_out(4);
		s_in5_re(30) <= s_sum_re_out(5);
		s_in5_re(23) <= s_sum_re_out(6);
		s_in5_re(31) <= s_sum_re_out(7);
		s_in5_im(20) <= s_sum_im_out(0);
		s_in5_im(28) <= s_sum_im_out(1);
		s_in5_im(21) <= s_sum_im_out(2);
		s_in5_im(29) <= s_sum_im_out(3);
		s_in5_im(22) <= s_sum_im_out(4);
		s_in5_im(30) <= s_sum_im_out(5);
		s_in5_im(23) <= s_sum_im_out(6);
		s_in5_im(31) <= s_sum_im_out(7);
		-- ПЯТАЯ СТАДИЯ
	elsif s_ctf32 = 56 then
		s_mult_re_in(0) <= s_in5_re(16);
		s_mult_re_in(1) <= s_in5_re(17);
		s_mult_re_in(2) <= s_in5_re(18);
		s_mult_re_in(3) <= s_in5_re(19);
		s_mult_im_in(0) <= s_in5_im(16);
		s_mult_im_in(1) <= s_in5_im(17);
		s_mult_im_in(2) <= s_in5_im(18);
		s_mult_im_in(3) <= s_in5_im(19);
		s_sum_re_in(0) <= s_in5_re(0);
		s_sum_re_in(1) <= s_in5_re(1);
		s_sum_re_in(2) <= s_in5_re(2);
		s_sum_re_in(3) <= s_in5_re(3);
		s_sum_im_in(0) <= s_in5_im(0);
		s_sum_im_in(1) <= s_in5_im(1);
		s_sum_im_in(2) <= s_in5_im(2);
		s_sum_im_in(3) <= s_in5_im(3);
		s_w_mult_re_32(1) <= to_signed(c_w32_1_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(2) <= to_signed(c_w32_2_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(3) <= to_signed(c_w32_3_re, w32_size);
		s_w_mult_im_32(1) <= to_signed(c_w32_1_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(2) <= to_signed(c_w32_2_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(3) <= to_signed(c_w32_3_im, w32_size);
	elsif s_ctf32 = 59 then
		s_32_re(0) <= s_sum_re_out(0);
		s_32_re(16) <= s_sum_re_out(1);
		s_32_re(1) <= s_sum_re_out(2);
		s_32_re(17) <= s_sum_re_out(3);
		s_32_re(2) <= s_sum_re_out(4);
		s_32_re(18) <= s_sum_re_out(5);
		s_32_re(3) <= s_sum_re_out(6);
		s_32_re(19) <= s_sum_re_out(7);
		s_32_im(0) <= s_sum_im_out(0);
		s_32_im(16) <= s_sum_im_out(1);
		s_32_im(1) <= s_sum_im_out(2);
		s_32_im(17) <= s_sum_im_out(3);
		s_32_im(2) <= s_sum_im_out(4);
		s_32_im(18) <= s_sum_im_out(5);
		s_32_im(3) <= s_sum_im_out(6);
		s_32_im(19) <= s_sum_im_out(7);
		s_mult_re_in(0) <= s_in5_re(20);
		s_mult_re_in(1) <= s_in5_re(21);
		s_mult_re_in(2) <= s_in5_re(22);
		s_mult_re_in(3) <= s_in5_re(23);
		s_mult_im_in(0) <= s_in5_im(20);
		s_mult_im_in(1) <= s_in5_im(21);
		s_mult_im_in(2) <= s_in5_im(22);
		s_mult_im_in(3) <= s_in5_im(23);
		s_sum_re_in(0) <= s_in5_re(4);
		s_sum_re_in(1) <= s_in5_re(5);
		s_sum_re_in(2) <= s_in5_re(6);
		s_sum_re_in(3) <= s_in5_re(7);
		s_sum_im_in(0) <= s_in5_im(4);
		s_sum_im_in(1) <= s_in5_im(5);
		s_sum_im_in(2) <= s_in5_im(6);
		s_sum_im_in(3) <= s_in5_im(7);
		s_w_mult_re_32(0) <= to_signed(c_w32_4_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(1) <= to_signed(c_w32_5_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(2) <= to_signed(c_w32_6_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(3) <= to_signed(c_w32_7_re, w32_size);
		s_w_mult_im_32(0) <= to_signed(c_w32_4_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(1) <= to_signed(c_w32_5_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(2) <= to_signed(c_w32_6_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(3) <= to_signed(c_w32_7_im, w32_size);
	elsif s_ctf32 = 62 then
		s_32_re(4) <= s_sum_re_out(0);
		s_32_re(20) <= s_sum_re_out(1);
		s_32_re(5) <= s_sum_re_out(2);
		s_32_re(21) <= s_sum_re_out(3);
		s_32_re(6) <= s_sum_re_out(4);
		s_32_re(22) <= s_sum_re_out(5);
		s_32_re(7) <= s_sum_re_out(6);
		s_32_re(23) <= s_sum_re_out(7);
		s_32_im(4) <= s_sum_im_out(0);
		s_32_im(20) <= s_sum_im_out(1);
		s_32_im(5) <= s_sum_im_out(2);
		s_32_im(21) <= s_sum_im_out(3);
		s_32_im(6) <= s_sum_im_out(4);
		s_32_im(22) <= s_sum_im_out(5);
		s_32_im(7) <= s_sum_im_out(6);
		s_32_im(23) <= s_sum_im_out(7);
		s_mult_re_in(0) <= s_in5_re(24);
		s_mult_re_in(1) <= s_in5_re(25);
		s_mult_re_in(2) <= s_in5_re(26);
		s_mult_re_in(3) <= s_in5_re(27);
		s_mult_im_in(0) <= s_in5_im(24);
		s_mult_im_in(1) <= s_in5_im(25);
		s_mult_im_in(2) <= s_in5_im(26);
		s_mult_im_in(3) <= s_in5_im(27);
		s_sum_re_in(0) <= s_in5_re(8);
		s_sum_re_in(1) <= s_in5_re(9);
		s_sum_re_in(2) <= s_in5_re(10);
		s_sum_re_in(3) <= s_in5_re(11);
		s_sum_im_in(0) <= s_in5_im(8);
		s_sum_im_in(1) <= s_in5_im(9);
		s_sum_im_in(2) <= s_in5_im(10);
		s_sum_im_in(3) <= s_in5_im(11);
		s_w_mult_re_32(1) <= to_signed(c_w32_9_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(2) <= to_signed(c_w32_10_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(3) <= to_signed(c_w32_11_re, w32_size);
		s_w_mult_im_32(1) <= to_signed(c_w32_9_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(2) <= to_signed(c_w32_10_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(3) <= to_signed(c_w32_11_im, w32_size);
	elsif s_ctf32 = 65 then
		s_32_re(8) <= s_sum_re_out(0);
		s_32_re(24) <= s_sum_re_out(1);
		s_32_re(9) <= s_sum_re_out(2);
		s_32_re(25) <= s_sum_re_out(3);
		s_32_re(10) <= s_sum_re_out(4);
		s_32_re(26) <= s_sum_re_out(5);
		s_32_re(11) <= s_sum_re_out(6);
		s_32_re(27) <= s_sum_re_out(7);
		s_32_im(8) <= s_sum_im_out(0);
		s_32_im(24) <= s_sum_im_out(1);
		s_32_im(9) <= s_sum_im_out(2);
		s_32_im(25) <= s_sum_im_out(3);
		s_32_im(10) <= s_sum_im_out(4);
		s_32_im(26) <= s_sum_im_out(5);
		s_32_im(11) <= s_sum_im_out(6);
		s_32_im(27) <= s_sum_im_out(7);
		s_mult_re_in(0) <= s_in5_re(28);
		s_mult_re_in(1) <= s_in5_re(29);
		s_mult_re_in(2) <= s_in5_re(30);
		s_mult_re_in(3) <= s_in5_re(31);
		s_mult_im_in(0) <= s_in5_im(28);
		s_mult_im_in(1) <= s_in5_im(29);
		s_mult_im_in(2) <= s_in5_im(30);
		s_mult_im_in(3) <= s_in5_im(31);
		s_sum_re_in(0) <= s_in5_re(12);
		s_sum_re_in(1) <= s_in5_re(13);
		s_sum_re_in(2) <= s_in5_re(14);
		s_sum_re_in(3) <= s_in5_re(15);
		s_sum_im_in(0) <= s_in5_im(12);
		s_sum_im_in(1) <= s_in5_im(13);
		s_sum_im_in(2) <= s_in5_im(14);
		s_sum_im_in(3) <= s_in5_im(15);
		s_w_mult_re_32(0) <= to_signed(c_w32_12_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(1) <= to_signed(c_w32_13_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(2) <= to_signed(c_w32_14_re, w32_size);
		s_w_mult_re_32(3) <= to_signed(c_w32_15_re, w32_size);
		s_w_mult_im_32(0) <= to_signed(c_w32_12_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(1) <= to_signed(c_w32_13_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(2) <= to_signed(c_w32_14_im, w32_size);
		s_w_mult_im_32(3) <= to_signed(c_w32_15_im, w32_size);
	elsif s_ctf32 = 68 then
		s_32_re(12) <= s_sum_re_out(0);
		s_32_re(28) <= s_sum_re_out(1);
		s_32_re(13) <= s_sum_re_out(2);
		s_32_re(29) <= s_sum_re_out(3);
		s_32_re(14) <= s_sum_re_out(4);
		s_32_re(30) <= s_sum_re_out(5);
		s_32_re(15) <= s_sum_re_out(6);
		s_32_re(31) <= s_sum_re_out(7);
		s_32_im(12) <= s_sum_im_out(0);
		s_32_im(28) <= s_sum_im_out(1);
		s_32_im(13) <= s_sum_im_out(2);
		s_32_im(29) <= s_sum_im_out(3);
		s_32_im(14) <= s_sum_im_out(4);
		s_32_im(30) <= s_sum_im_out(5);
		s_32_im(15) <= s_sum_im_out(6);
		s_32_im(31) <= s_sum_im_out(7);
	elsif s_ctf32 = 69 then
		-- конец преобразования
		s_stop_fft32 <= '1';
	end if;
end if;
end process;
end behavioural;
Изменено пользователем Acvarif
Код просто ужасен! Вы только представьте, что было бы, если бы нужно было реализовать БПФ на 1024 точки...
Про ресурсы ПЛИС, надеюсь, Вы и сами понимаете, что ваше БПФ сжирает их в каких-то неимоверных количествах!
Меня смущает, что БПФ тратит 70 тактов на вычисление. Если я правильно понял, у Вас 1 такт на бабочку и 1 такт на умножение и параллельно вычисляется 4 бабочки и выполняется 4 умножения. Тогда, для вычисления Вам нужно (16*2*5)/4 = 40 тактов. Вы уверены, что все правильно реализовано?
Кстати сказать, если учесть значения коэффициентов, то (16*2*5 - 16)/4 = 36 тактов.
Я бы рекомендовал Вам просто оценить Ваш код с точки зрения решена или не решена поставленная задача. Если результаты вычисления БПФ позволяют определить угол прихода волны, БПФ укладываются в отведенное время и все помещается в ПЛИС, то лучше на этом и остановиться.
Про ужасный - думаю не совсем. Код обычный, прямой как двери. Сжирает прилично. С ДСП блоками порядка 4.5 тысяч ячеек. Но другого варианта для моей задачи пока не вижу. Если кто подскажет другое, буду признателен.
1 такт на умножение (для 4-х бабочек 2х2) и один такт на сумму - на выходе 16 данных (8 реал + 8 мним). Все выполняется последовательно до получения результата. Данные тупо загружаются в одни и те же регистры. выполняется умножение и суммирование, затем при выгрузке результатов одновременно загружаются новые данные для новой операции умножения-суммирования. В коде пропущен такт (потом подправлю). Вообще получается 68 тактов с учетом 0_го. Кстати много (наверняка очень много) ресурсов тратится на операции сравнения с кодом счетчика операций, а не на на сами вычисления. Как от этого уйти пока не знаю.
К коду приложен файл для симулятора (открывается в Q9) в котором показано, что все выполняется верно в том числе и с синусной и косинусной составляющими fft32stream.sim.rar
Пока меня все устраивает. Если есть другой путь построения бпф (для задачи одновременного приема данных - преобразования - полученияя всех данных в конце преобразования) просьба коротко пояснить.
Опробовал код в составе общего проекта с фильтрами. Работает без проблем.
Понятно, что таким макаром БПФ не делается.
Слишком много ресурсов.
Поэтому попытаюсь выполнить БПФ32 на базе гнездового алгоритма (думаю не ошибся с названием), скан прилагается SWScan0000200002.rar post-39850-1382463273_thumb.jpg post-39850-1382463782_thumb.jpg post-39850-1382463925_thumb.jpg
Проблема в том, что 8-ми точечный и 4_х точечные БПФ всеравно придется делать обычным способом (в лоб).
А этого делать не хочется. В конечном итоге будет та же корова, только вид сбоку.
Просьба посоветовать алгоритм FPGA БПФ8 другим способом чем "в лоб". Имеется ввиду
блок схему выполнения преобразования с минимумом ресурсов, например с использованием памяти или еще как.
Анализ кода из темы http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8026&st=315 ничего не дал. Проще говря не понял
как все крутится...
Объясните, пожалуйста, что именно Вы понимаете под "обычным способом (в лоб)" - прямо скажем, для каждого этот способ свой.
Я Вам в прошлой теме написал
Дискретное преобразование Фурье это вполне конкретная (и довольно компактная) формула. Она может быть вычислена множеством способов. В свою очередь, каждый способ вычислений может иметь множество реализаций.
Вы "зациклились" на способе вычисления (алгоритме), однако проблема, которую Вы пытаетесь решить скрывается в реализации алгоритма, а не в самом алгоритме.
Используя текущий выбранный вами вариант алгоритма можно его реализовать более оптимально и та же самая схема БПФ будет занимать в ПЛИС гораздо меньше ресурсов, чем ваш код.
Поэтому, бесполезно искать другие способы вычисления (алгоритмы) БПФ - нужно оптимизировать имеющийся код.
Для того чтобы оптимизировать код по занимаемым ресурсам ПЛИС нужно сначала понять почему код занимает так много ресурсов. Для того, чтобы это понять нарисуйте блок-схему конкретно вашей реализации. Помочь Вам в этом может RTL Viewer Квартуса.
Если Вы правильно это сделаете, то уверен, что и сами поймете как сократить количество ресурсов ПЛИС.
Попробую разобраться в том, что имеется.
RTL посмотрел. Похоже место занимают огромные мультиплексоры с компараторами, которые сравнивают текущее состояние счетчика операций
и коммутируют очередную порцию данных нат вход вычислителя (умножители+сумматоры) и с его выхода на промежуточные регистры.
Пока не могу придумать как все сделать попроще.
Все работает вроде не так сложно, но места занимает много.
1. Имеются 4 комплексных умножителя + 8 комплексных сумматоров которые выполняют вычисления на базе 8_ми входных комплексных данных.
Результат сохраняется в промежуточных регистрах стадий БПФ.
2. каждое вычисление занимает 2 такта 1 - умножение 2 - суммирование.
3. Данные на вычислитель поступают параллельно согласно состояниям запущенного в самом начале счетчика операций.
4. Выгрузка результата тоже производится согласно определенных состояний счетчика операций.
Синхронизация каждой последующей операции с состоянием счетчика операций и коммутация входных и выходных двнных занимают много ресурсов. Что можно предпринять в этом случае?
Синхронизация операций с состояниями счетчика операций - куча компараторов.
Как я уже говорил, ваш код анализу за приемлемое время не поддается. После синтеза в RTL Viewer получается такая же каша в которой совершенно невозможно разобраться - только видны какие-то неприлично большие мультиплексоры.
Начните с малого - выделите бабочку в отдельный модуль. Это существенно улучшит ситуацию с анализом.
Что касается бабочки, то я не вижу смысла вычислять ее за 2 такта. У Вас не те скорости, чтобы делать вычисления с pipeline. Вычисление бабочки за 1 такт должно сэкономить некоторое кол-во ресурсов.
Если я правильно понял, то сумматор и умножитель у вас обвешаны регистрами с обеих сторон - это тоже избыточно. Достаточно регистры поставить только на выходе (причем, с учетом предыдущего пункта на выходе бабочки). На входе они не требуются. Нет также необходимости в отдельных фазах "загрузки"и "выгрузки" данных в/из умножители и сумматоры (бабочку).
И все же, Вам необходимо, хотя бы просто набросать (без особой детализации) блок-схему именно вашей реализации так, как Вы ее задумывали. Главное показать на ней мультиплексоры и триггеры.
