Unforgiven 0 6 января, 2006 Опубликовано 6 января, 2006 · Жалоба С Рождеством Вас, Господа :) :tort: Нуждаюсь в помощи - хочу экспортировать топологию (layout) из AWR MWO (6.51) в какой-нибудь формат (DXF, Gerber), чтобы затем импортировать его в PCAD-2004. Однако упрямый ПКАД никак не хочет воспринимать файл, и постоянно ругается на ошибку :( Перепробовал уже все возможные варианты - Flat, Hierarchical, пытался устанавливать в настройках экспорта разные слои - все без толку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DesNer 0 7 января, 2006 Опубликовано 7 января, 2006 · Жалоба Не знаю, как насчет PCAD, а вот в AUTOCAD мне экспортирровать удавалось. Ипользовал формат DXF. Бывало, что и глючило, но после некоторых настроек, все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unforgiven 0 7 января, 2006 Опубликовано 7 января, 2006 · Жалоба Господа, это изврат! Мне тут подсказали, что нужно из Layout'а экспортировать в DXF, далее этот DXF импортировать в EM Structure, затем из EM Structure экспортировать снова в DXF, и только потом этот DXF можно подавать в PCAD! Но оно работает! :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 7 января, 2006 Опубликовано 7 января, 2006 · Жалоба Не извращайтесь, а сохраните топологию в формате PADS, а затем спокойно загрузите в пикад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unforgiven 0 7 января, 2006 Опубликовано 7 января, 2006 · Жалоба 2 Yuri Potapoff Пробовал, не получается. PCAD ругается на самую первую строчку после комметнариев :( Кстати, во всех AWR'овских примерах топология ограничена размером диэлектрика. Нигде не нашел, как бы это задать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 9 января, 2006 Опубликовано 9 января, 2006 · Жалоба Пробовал, не получается. PCAD ругается на самую первую строчку после комметнариев :( Так посмотри эту строчку, может в ней злополучная буква я. Кстати, во всех AWR'овских примерах топология ограничена размером диэлектрика. Нигде не нашел, как бы это задать. А как может быть топология вне диэлектрика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unforgiven 0 9 января, 2006 Опубликовано 9 января, 2006 · Жалоба Так посмотри эту строчку, может в ней злополучная буква я. ??? А как может быть топология вне диэлектрика? Если просто создать Layout по готовому schematic, то все полоски и элементы размещаются в бесконечном пространсве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 9 января, 2006 Опубликовано 9 января, 2006 · Жалоба Если просто создать Layout по готовому schematic, то все полоски и элементы размещаются в бесконечном пространсве. Нарисуйте полигон в слое Board. Смотри, чтоб слой был не заморожен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirVM 0 10 января, 2006 Опубликовано 10 января, 2006 · Жалоба Для того, чтобы экспортировать топологию (layout) из MWO в PCAD, со своей стороны могу порекомендовать способ с применением программы CAM350. Гланое, изначально правильно обозначить слои Export Mapping (DXF) в MWO. После чего "передаем" вашу структуру в CAM350. И уже из CAM350 в PCAD. Разумеется данная процедура предполагает наличие некоторых знаний при работе в CAM350. Таким образом можно транслировать весьма сложные структуры из MWO в PCAD. До сих пор данный метод у меня сбоев не давал. О точности передачи можно судить по прикрепленным мной файлам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
